Alternate 5
Xonar DX - Problem mit DTS
i5er
Juli 2012
wie mir HIER geraten wurde habe ich mir nun eine Xonar DX Karte zugelegt.
Der Klang ist auch echt super!
Jedoch habe ich ein Problem beim Abspielen von Filmen mit DTS Tonspur.
Ein DTS Testvideo hat gezeigt, dass die Ansteuerung der lautsprecher nicht korrekt läuft.
Ein Bsp:
- Es soll nur Ton aus dem Lautsprecher rechts vorne kommen
- Jedoch höre ich den Ton ebenso aus dem Center und dem lautsprecher rechts hinten
Gleiches tritt auch bei allen anderen Lautsprechern auf (also dass die Umliegenden mit angesteuert werden). Dadurch geht das Surround Empfinden leider verloren, da die hinteren Geräusche dann auch von vorne kommen :(
Im Ausus DX Audio Center aheb ich folgendes eingestellt:
6 Channels
PCm 192 KHz
5.1 Lautsprecher
PCM
EQ
Was muss ich einstellen, um endlich wieder richtigen Surroundsound bei Filmen genießen zu können?
FlexBass
Du gehst digital aus der Karte raus?
LG
Vergessen zu erwähnen - sorry!
Analog über 3 x klinke <=> chinch
Unter Windows klappt es übrigens die einzelnen Lautsprecher zu testen.
Nur beim Abspielen des Videos mit DTS Tonspur gibt es die Probleme.
Klappts denn bei einer Dolby™ Tonspur richtig? Habe die D1, kann aber, in Ermangelung von DTS Material, hier nur mit Dolby™ testen.
LG
Lad dir doch irgendwo einen DTS Trailer runter ;)
Habe leider kein Testfile mit Dolby™ Tonspur.
Und habe auch kein passendes File zum download gefunden :(
VLC Player
bei den Samples von der Seite sind die hinteren Lautsprecher dauerhaft stumm :(
Hm, ich benutz den VLC extrem selten, denk aber das da irgendwas falsch eingestellt ist (wobei das eigentlich von Haus aus erst mal passen sollte...)
Vielleicht kennt hier jemand den VLC besser und kann weiterhelfen? (Zaunpfahl + Grundstück -> andere Forumsteilnehmer ;-)
An den Einstellungen habe ich absolut garnichts geändert.
Werde die Tage mal den MPCHC testen.
Mittlerweile kommt der Ton der hinteren Lautsprecher aus den vorderen.
Egal ob mit VLC oder MPC-HC
Heißt die hinteren werden garnicht angesteuert :(
Das Testfile hat laut mediainfo 6 Kanäle DTS Ton
Jetzt habe ich mir extra noch so eine soundkarte zugelegt, und dann funktioniert das teure ding nicht mal :( :( das kanns doch nicht sein
da werden die Einstellungen der Soundkarte übernommen.
Steht also auch auf 5.1
keiner mehr eine idee, woran es liegen könnte???
Lian Li O11 Vision-M
