XP Installation bleibt stecken
eternal_sleep
Juli 2008
also ich habe folgendes Problem:
Ich verwende Vista, möchte jetzt aber auf einer 2. Festplatte XP installieren und wahlweise beides verwenden können. Also habe ich die Festplatte mit Vista ab- und die andere angesteckt.
Dann von einer XP-Recovery CD gebootet, Xp Installation gestartet, die ausgewählte Partition wird davor noch formatiert. Beim "Kopieren der Daten von der CD in den Windows Installationsordner" (so ähnlich) bleibt der Balken dann immer bei 1, manchmal auch bei 2 oder 3% stehen und nichts tut sich mehr. Es bleibt aber nicht immer bei der selben Datei stehen, und mit einer anderen Recovery CD wars genau das selbe. Die Festplatte bleibt ruhig, nur die CD Laufwerk Led blinkt, sonst tut sich nichts. Auch nicht wenn ungefähr eine dreiviertelstunde abwarte.
Was könnte hier der Fehler sein bzw mache ich irgendwas falsch?
Grüße
hi
hast du mal die festplatte überprüft?
lade dir einmal ein herstellertool runter und überprüfe die festplatte nach fehlern
mfg
feschfesch
Tatsächlich, ich hab jetzt mit Seatools (Platte ist eine Seagate Barracuda 7200) getestet, und da funktioniert keiner der Tests, bei einem crasht sogar der PC. Bei der andern Platte sind alle Tests erfolgreich.
Komisch, die HDD lässt sich so nämlich normal verwenden.
Heißt das jetzt dass bei der Platte etwas kaputt ist und ich sie nicht dafür verwenden kann? Oder ist noch was zu retten, vielleicht irgendwas falsch eingestellt oder nicht richtig erkannt?
Es ist übrigens eine IDE Festplatte falls das eine Rolle spielt.
