Xp installation will nicht weiter machen
B
Beelzebub
Ich habe folgendes problem...
ich muss meinen rechner formatieren, weil der net mehr hochfahren wollte, es kam bei xp(!) bluescreen und macht dann sofort einen neustart... wollte dann natürlich mit der xp cd formatieren, setup wurde auch gestartet, der hat paar treiber geladen aber dann macht der ja einen neustart und dann sollte eigentlich wieder das setup weiter laufen, tut es aber nicht... oben links blinkt nur der coursor und es bleibt schwarz... bei meinem laptop hats geklappt... also an der cd kanns nicht liegen... ich hab den pc auch mehrere stunden an gelassen, nix... habe so gut wie alles umgesteckt was nur ging, im bios auch lauter zeugs umgestellt aber läuft auch nicht...
mein freund hatte mal das selbe problem, da hat ein anderer freund da drauf was laufen lassen und danach ging es, so ne art festplattentest, aber der freund ist in australien... kann den also net fragen...
weiss einer von euch was... an der festplatte kanns auch net liegen, habe es mit 2 verschiedenen getestet... habe auch mal ein biosupdate gemacht, damit der die grafikkarte erkennen konnte, kann es daran liegen? glaub ich aber eher weniger...
vll hatte einer von euch ja auch schonmal so ein problem... ;)
dann versuche doch erst mal über eine Startdiskette zu formatieren und anschließend mit der XP CD zu installieren.
Mfg,Daniel....
Wenn du noch ne win98se hast probier es damit mal oder me.
War da nicht mal was, dass das XP Setup mit bestimmten AGP Grafikkarten hängen geblieben ist? Falls Du ne andere Grafikkarte zur Hand hast, probiers mit der mal. Nach der Installation kannst Du sie wieder umbauen.
Das Problem war irgendwann im Zeitbereich zwischen Geforce1 und 3 (nicht nur mit nVidia Karten).
nAbend
eine schnelle Lösung wäre das du beim Setup (wenn man mit der F6-Taste die sata-treiber instal. kann) auf F5 drückst und dann als Standard-PC installierst, der Nachteil ist das dann kein ACPI verfügbar ist.
vorher würd ich eher mal testen ob das Setup durchrennt wenn du alle Hardware ausbaust die nicht für das Setup notwendig ist (zb. Soundkarte, Netzwerkkarte, nur einen Ram drinnen lassen, ...)
Wodka_Jelzin schrieb:
nAbend
das mit dem "standard pc" klappt :) *freu*
was ist denn acpi? kann ich das später noch drauf installieren?
