XP nach Vista installieren
  • Ersteller Ersteller abulafia
  • Erstellt am Erstellt am
A
abulafia
Ich benutze Vista x64 auf der ersten Partition. Und ich möchte es im Prinzip auch so behalten.
Leider habe ich jetzt eine CD, die mit Hexalock geschützt ist. Der Kopierschutz funktioniert nicht unter Vista, und in einer VM mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nicht.
Gibt es eine Möglichkeit XP nachträglich noch zu installieren, und Vista zu behalten? Vista ist natürlich auf der ersten Partition.
XP wird dann in ein paar Wochen auch wieder fliegen. Nur muss ich jetzt erstmal mit der CD arbeiten.
Auf der selben Platte hmm da XP dann die Booteinstellungen ändert und Vista ja nicht kennt und somit verwirft, kenne ich da keine Möglichkeit.
Das was du versuchen könntest eine 2. Festplatte und dann im Vista die Boot.ini passend ändern.
Ansonsten kein 2. Rechner im Haus? ;)
nimmst am besten ne 2. platte, und installierst es da drauf, da ändert sich auch nicht die boot.ini von der ersten HDD, müsstest auch im bios das boot menü ändern......
wenn dus auf die selbe platte installierst, könnte es probleme geben, das problem boot.ini sollte mit nem bootmanager zulösen sein,
ich habs zwar noch nie ausprobiert aber angeblich geht nur erst XP danach vista zu installieren
Moin,
Wenn Du XP nach Vista installierst (auf der selben Partition), zerhaut Dir XP die Boot.ini. Hab ich selber schon durch.
Bei Google findet man aber eine Anleitung, die boot.ini so wieder herzustellen, dass man den Bootmanager angezeigt bekommt.
EDIT: @ManOki Hast natürlich Recht, ich vergess das immer wieder, dass Vista keine boot.ini mehr hat.
vista benutzt keine boot.ini mehr im eigentlichen sinne - das ist jetzt ein binäres dateiformat und damit für normale menschen nicht lesbar!!
von hexalock habe ich noch nix gehört...könnte man das umgehen, in dem du eine live-linux cd einlegst und dir die dateien vom laufwerk auf deine festplatte kopierst? (ggf. wieder ein neues iso-images erstellen ohne hexalock und das dann mounten/brennen)
Ne, das Problem ist, dass die Dateien auf der CD verschlüsselt sind. Wenn man die ohne den Hexalock-Loader öffnet, sieht man nur Datenmüll. Und der Funktioniert leider nur unter Windows bis XP und gewährt auch nur bestimmten Programmen wie dem PowerpointViewer Zugang. Es ist halt keine .exe sondern eine Contentverschlüsselung, und dafür gibt es für Vista noch keine Lösung. Es gibt wohl sowas wie einen "Workaround", aber dazu benötigt man trotzdem ein laufendes XP.
Ich habe das Problem jetzt mit der Roßkur gelöst. XP drübergebügelt und gut.
Hallo habe das selbe problem!
Also rein theoretisch könnte ich meine festplatte splitten und die VISTA partition "hidden", dann könnte ich nen restart machen und XP installieren auf die 2 partition!
Dann wird XP gebootet und ein bootmanager installiert!
Danach kann ich die 1 partition wieder aktiveren und beide partitionen sind boot fähig? Richtig?
Hatte gestern ein prob mein rechner ging nimmer zu booten nachdem ich xp installeirt hab! EInzigste hilfe alles killen und XP neu machen ^^!
