Fireplace
Mobile Footer Layer
XP Neuinstallation - und Acronis True Image
Tranceman
Jan. 2010
Hallo Leute !,
diese Woche baue ich ein neues Board in den Compi, und wie
man ja weiß muss man danach das System neu aufsetzen - also
Windows neu installieren.
Bis dahin liege ich ja wohl richtig, oder ?
Doch jetzt die Frage:
Nützt es etwas wenn ich vorher mit "Acronis True Image"
ein Systembackup mache ??? Und dann....
- WIN neu installieren
- Acronis installieren
- Backup einspielen ?
WAS würde ich dann im 'neuen' Windows wiederfinden
und WAS NICHT ?
Was bleibt ansonsten noch zu tun um einigermaßen das 'alte'
System nach der Neuinstallation wieder verfügbar zu haben ?
Danke schonmal...
Kommt drauf an was du grad für ein Board hast, und welches neue Board du verbaust.
und WAS NICHT ?
Das wäre die dümmste Variante von allen, da du mit dem Acronis Image das frische Windows wieder entfernst und das alte Windows aufspielst.
Ich persönlich würde so vorgehen:
1. Das Acronis Image machen, aber nur als Backup
2. Das Board wechseln und einfach schauen ob alles geht. Halt Chipsatztreiber etc neu
3. Wenn es nicht geht Windows komplett neu
Gute Erfolgs-Aussichten hast du aber nur wenn du innerhalb einer Plattform bzw eines Chipsatz-Herstellers bleibst (siehe den obersten Punkt, dazu müsstest du halt auch was sagen). Probieren würd ichs aber trotzdem.
Bei den kleinsten Anzeichen von schlechter Leistung oder einem instabilen System würde ich sofort die Windows-DVD einlegen und neu installieren, da ein Herumfrickeln länger dauert als eine Neu-Installation!
PS: Warum sich alle vor ner Windows Neuinstallation scheuen ^^ :D
Wenn du nur das Board wechselst könnte es auch ohne Neuinstallation gehen.
Wenn du Board, CPU, RAM (also nen Generationenwechsel) vornimmst, musste vermutlich neuinstallieren.
Mach ein Backup und versuch dann von der alten Installation zu booten.
Das Backup über ein neuinstalliertes Windows einspielen geht btw NICHT!
Neuinstall sicher nicht notwendig, aber mehr Performance im Fall eines wirklich neueren Systems. Tauscht du nur board?
Acronis bringt nix in deinem Fall! Hat dein neues MB den selben chipsatzhersteller z.B Intel? Wenn du XP hast, dann solltest einfach im Gerätemanager unter IDE/ATAPI-Controller alle Einträge vor dem MB tausch auf Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller ändern, PC herunterfahren, MB tauschen, Pc hohfahren, dann sollte dein Win wieder funktionieren! Sonst hilft auch Reperaturinstallation von XP
Sir @andy:
Wusste nicht welches Forum passend ist...
Sooo schlimm ???
( Erfreulicherweise sind in beiden Threads ANDERE Antworten, die ich
gut verknüpfen kann. Also was ist daran so schlimm ? )
TM
Also..der Wechsel ist von
uraltes, End of Life, nicht Flashbares
Biostar GF7050V-M7 mit nVIDIA nForce 7050-610i Chipsatz
auf
ASUS P5G41-M-LX mit Intel Chipsatz.
CPU ist und bleibt Core2Quad6600.
PS:
Netzteil hab ich schon neu drin, ebenso CPU-Kühler und ne neue HD5770 1GB.
Allerdings macht das Biostar nun Macken und spielt nicht richtig mit.
Na dann, Nvidia treiber deinstallieren, IDE auf standard stellen(händische umstellung notwendig), Win herunterfahren, MB umbauen, Win wieder hochfahren!!
Viel Glück und Spaß ohne neuinstallation
Du kannst auch das Image, direkt einspielen ohne vorher Windows zu Installieren!
mit den Treibern sollte es eigentlich kein Problem sein! Im abgesicherten Modus Hochfahren und die falschen Treiber deinstallieren, dann windows neu Starten und die richtigen Treiber Installieren!
