Y-Adapter RJ45
Justin_Sane
Admiral
Mai 2004
wie der Titel schon sagt...gibt's sowas?
Wir haben nämlich einen BlueRay Player bekommen (LG BD370) und der hat einen LAN-Anschluss.
Ein Technisat DigiCorder HD K2 steht bereits im Wohnzimmer und der hängt schon im Netzwerk. Ein zweites Kabel zu verlegen wird schwierig bis unmöglich werden.
Deshalb die Frage nach einem solchen Y-Adapter!
Schon klar...beide Geräte können dann nicht gleichzeitig "on" gehen! Darum geht's aber auch nicht...vielmehr um Updates für die Firmware zu ziehen und so Geschichten...also eher temorär! Der LG wird eh kaum an sein!^^
Gefunden habe ich sowas hier:
http://www.amazon.de/Y-Adapter-RJ45-8p4c-Stecker-Buchse/dp/B001EXRKP0
Aber 4adrige Belegung? Reicht das?
Man nehme einen Switch und schon können auch beide Geräte gleichzeitig auf das Netzwerk zugreifen - und funktioniert sogar im Gegensatz zu einem Y-Kabel ;)
Schon klar, dass ein Switch die ideal Lösung wäre, nur ist das viel zu "aufwendig" und im Endeffekt auch zu teuer für das, was wir vorhaben! ;)
So 'ne Notlösung - falls das gehen würde - wäre völlig ausreichend!
Sofern das Lan kabel 8 Adern hat und dir 100MBit/s genügt, kannst du an das Hauptkabel mit den 8 Adern einfach 2 Stecker a 4 Adern Crimpen. Das ganze auf beiden Seiten und du hast 2 Lan Kabel in einen ;) kannst damit auch gleichzeitig beide Geräte im netz nutzen...
Stimme aber den anderen zu, Switch wäre in deinen Fall die Saubere Lösung... kostenmäßig werden sich beide Varianten die Hand geben können.
Grüße
