Zu wenig Power ?
nucci
Juni 2013
Moin Leute,
habe aktuell eine GTX 560 TI 1024 MB GDDR5 zu meinem Bestandssystem
AMD Phenom X4 9850 4x2,5Ghz
4x 2GB RAM Kingston/Samsung
MSI K9MGN3 Mainboard
Netzteil: LC420H - 420W
bekommen. Hatte vorher nur ne GT 630 verbaut. Wenn ich diese jetzt einbaue, das System starte und dann z.B. Leistungsindex aktualisiere, geht der PC einfach aus. Gleiches gilt für das Starten von Spielen etc. nach kurzer Zeit geht er einfach aus. DVD Laufwerke oder ähnliches werden nicht betrieben, nur das nötigste.
Kann es an der fehlenden Power liegen ? Ich kann es mir ja fast nicht vorstellen, da dies doch ausreichend sein sollte ? Andere Gründe/Vorschläge was es sein kann ?
Diese Meldung ist im Log zu finden: "Das System wurde neu gestartet, ohne dass es zuvor ordnungsgemäß heruntergefahren wurde. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das System nicht mehr reagiert hat oder abgestürzt ist oder die Stromzufuhr unerwartet unterbrochen wurde."
Ich freue mich auf jede hilfreiche Antwort
Das NT ist billiger chinaschrott, das würde ich auf jedenfall tauschen
z.b. http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-e10-500w-atx-2-4-e10-500w-bn231-a1165594.html oder mit kabelmanagement http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-e10-cm-500w-atx-2-4-e10-cm-500w-bn234-a1165357.html
ein bisschen billiger http://geizhals.de/be-quiet-pure-power-l8-500w-atx-2-4-bn223-a960675.html
Mit 500 Watt brauchst du dir keine sorgen mehr machen, da sollte auch in zukunft für jede Grafikkarte und Prozessor passen. Und hier kommen auch 500 Watt raus, bei deinem kann man sich nicht sicher sein was das wirklich leistet
Sein Netzteil scheint gar keine PCI-Express Stecker zu besitzen. :-)
Er bräuchte aber zwei 6 PIN Stecker für die 560TI.
Also wie schon erwähnt wurde neues Netzteil.
mfg
Hoffentlich nicht mit PCIe Molex Adaptern angeschlossen :rolleyes: Ja das NT hat wirklicfh keine PCIe- Anschlüsse :eek:
Er brauch sich nichtmal mit 400W sorgen machen.
500W sind der Pure overkill.
Wenn Kabelmanagement:
Corsair CS450M mit Kabelmanagement. Extrem günstig im Vergleich zu anderen Konkurrenten aber auch sehr effizient. Test findest du auf CB.
https://www.computerbase.de/artikel/netzteile/corsair-cs450m-450-watt-netzteil-test.2502/
http://www.hartware.de/review_1734.html
(ja hat nur eine PCIe Anschluss, aber das wiegt imo nicht so stark wie die Vorteile/das Gesamtpaket, da ja einfach lösbar mit Adapter)
Oder ein 400/430W BeQuiet ohne CM/mit CM.
Ohne Kabelmanagement: L8 oder E10 (E9 wenn du eins günstig bekommst ist natürlich auch noch sehr gut)
Netzteil wurde eh schon angesprochen. Klare Sache.
Was spielst du denn?
Wenn du jetzt wirklich spielen möchtest, dann beobachte mal die Auslastung von CPU und Grafikkarte.
Es gibt Spiele, die brauchen mal mehr mal weniger CPU-Power. Dein AMD Prozessor ist nicht gerade schnell. Ich hatte mal einen Fall mit AMD X4 9550. Ein Wechsel auf Intel i5-3570 (+Board) verringerte die Ladezeit bei Guild Wars 2 von ca. 1 Minute auf 10 Sekunden.
Evtl. bekommst du auch Hitze-/Lärmprobleme mit deiner CPU und der GTX 560Ti. Bei Auslastung heizen beide schon ziemlich.
Auch wenn das Netzteil ein billiges ungewisser Qualität ist würde ich zuerst den Treiber noch korrekt entfernen und neu installieren. Theoretisch sollte das zwar problemlos ohne funktionieren, aber du weißt ja der Unterschied zwischen Theorie und Praxis, ist die Praxis.
Es kann, sofern das NT ausreichend Qualität liefert - es muss aber nicht nötig sein, wenn du schon ein neues NT kaufst.
Wenn du dir schon ein neues Netzteil kaufst, dann nimm doch gleich eines mit den benötigten Anschlüssen.
Die empfohlenen Netzteile besitzen glaub ich eh schon alle zwei 6 Pin Anschlüsse für deine Grafikkarte.
mfg
