Alternate 2
Zufälliges brummen bei den Beyerdynamic dt 990 pro. Ursache und Lösung ?
Mr.Cameleon
Nov. 2016
Also ich habe mir schon vor ner weile die beyerdynamic dt 990 Pro geholt und dazu den FiiO E10K Olympus 2. Es war auch alle wunderbar nur seit 2 tagen brummt die linke seite des Kopfhörers ab und zu. Das problem ist das dieses brummen immer rein zufällig und in unregelmäßigen abständen auftritt . Ich habe auch nichts umgestellt oder sonst irgenwas mit den gemacht. Weiß jemand was dieses brummen auslöst und wie man es repariert ?
Falls das wichtig ist, hier mein System: Gtx 970 Intel Core i5 4590 16 Gb ram Asus H-97 Plus Motherboard Die Kopfhörer sind an dem FiiO E10K Olympus 2 angeschlossen und der e10k ist dann mit einem usb verlängerungs Kabel hinten an meinem Pc angeschlossen. Und was auch noch wichtig sein könnte ist das dieses brummen mehr abends auftritt wenn ich mit freunden im Teamspeak spreche und nebenbei arma 3 zocke. Das brummen tritt auch nur auf wenn ein ton abgespielt wird also bei kompletter stille wie z.b auf dem Desktop kommt das brummen nicht vor.
Mögliche Ursache: Schlechtes Verlängerungskabel.
Lösung: Ohne mal testen, anderes kaufen oder aktives Kabel holen.
Ein aktives kabel ? Was kann ich mir darunter vorstellen bzw. könntes du mir eins empfehlen?
vielleicht sind das irgendwelche explosionen in weiter ferne ?
Arma 3 ?
Meine DT990 Pro durfte ich anfangs gerne alle 3 Monate öffnen da entweder nen Haar drinne war oder der Treiber ne mini Delle hatte wodurch bei bestimmten Tönen Brummen/Schnarren auftauchen.
Seit nen Jahr ist das ganze zum glück aber nicht mehr aufgetreten.
Ok und wie hast du ihn geöffnet und wieder geschlossen ohne ihn kaputt zu machen ? Und was hast du mit dem treiber gemacht?
Ne das war z.b wenn ein Heli neben mir war aber nicht nur das spiel sonder auch die leute die im TS mit mir reden haben dann so geklungen.@OscarDerKarter
Du musst doch erst einmal systematisch herausfinden, woran das überhaupt liegt. ;) Hast Du mal versucht, den Fiio an einen Front-USB anzuschießen? Ferner:
1. Kopfhörer nicht am Fiio, sondern am Onboard ausprobieren. Wenn der Fehler weggeht, liegt es am Fiio, nicht am Hörer. Bleibt der Fehler, kommt
2. Kopfhörer an einem anderen Gerät ausprobieren (Hifi-Anlage, Smartphone o.ä.). Verschwindet der Fehler, liegt es an einem Problem am bzw. im Rechner. Bleibt der Fehler, liegt es am Kopfhörer.
1. Kopfhörer nicht am Fiio, sondern am Onboard ausprobieren (Hifi-Anlage, Smartphone o.ä.). Wenn der Fehler weggeht, liegt es am Fiio, nicht am Hörer. Bleibt der Fehler, kommt
2. Kopfhörer an einem anderen Gerät ausprobieren. Verschwindet der Fehler, liegt es an einem Problem am bzw. im Rechner. Bleibt der Fehler, liegt es am Kopfhörer.
Ok danke das werde ich nun erstmal machen und wenn es an den Kopfhörern liegt werde ich sie zurückschicken
