Zugriff auf Externe Festplatte wurde verweigert
Marcus87
Cadet 1st Year
Feb. 2008
Hallo!
Seit heute morgen habe ich kein zugriff mehr auf meiner Externen Festplatte!
Zur Erläuterung es war so..Ich habe heute von mein Hauptrechner dateien auf meine Externen Festplatte kopiert und dann habe ich die Festplatte an mein Notebook angeschlossen und wollte dann auf die Dateien die ich auf der Festplatte kopiert habe zugreifen aber dann kam schon diese Meldung...Der Pfad ist nicht verfügbar,,Die Datei oder das Verzeichnis sind beschädigt und nicht lesbar!
Hier noch paar Infos unter Computerverwaltung/Datenträgerverwaltung Datenträger 1 (H: 232,88GB Online Fehlerfrei(Aktiv,Primäre Partition)/Layout Einfach/Typ Basis/Dateisystem RAW/Status Fehlerfrei(Aktiv,Primäre Partition)
Habe auch schon Testdisk probiert aber der erkennt irgendwie nicht meine Festplatte!TestDisk 6.9, Data Recovery Utility, February 2008
Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>
http://www.cgsecurity.org
TestDisk is free software, and
comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
No harddisk found
You need to be administrator to use TestDisk.
Under Win9x, use the DOS version instead.
Under Vista, select TestDisk, right-click and choose "Run as administrator".
Würde mich freuen um schnelle AW und was ich jetzt machen soll!
M.F.G. Marcus:)
Hast du das was TestDisk vorschlägt schon probiert (Admin-Account verwenden unter XP oder Ausführen als Administrator unter Windows Vista)?
Nein das habe ich noch nicht ausprobiert weil ich nicht weiss wie das geht!
Aber würde mich freuen wenn du mir jetzt mit rat und tat zur seite stehst!
Bei aktivierter Benutzerkontensteuerung (Standardeinstellung) musst du dann selbst beim Administrator-Account einen Rechtsklick auf die Testdisk.exe machen und dann "Als Administrator ausführen" auswählen.
So danke es hat geklappt nun werde ich mal testdisk so machen wie das beschrieben ist!Melde mich gleich noch wieder wie der aktuelle stand dann ist!Aber dafür erstmal danke!
Bei TestDisk klink ich mich sowieso aus, da hab ich nicht so die Erfahrung. Hier im Forum findest du einige Beiträge von Fiona zu TestDisk, damit sollte es hoffentlich klappen.
Wie jetzt weiter mit Testdisk,DANKE!
Disk /dev/sdb - 250 GB / 232 GiB - CHS 30402 255 63
Partition Start End Size in sectors
* HPFS - NTFS 0 1 1 30400 254 63 488392002 [Volume]
Structure: Ok. Use Up/Down Arrow keys to select partition.
Use Left/Right Arrow keys to CHANGE partition characteristics:
*=Primary bootable P=Primary L=Logical E=Extended D=Deleted
Keys A: add partition, L: load backup, T: change type, P: list files,
Enter: to continue
Habe jetzt nach Anleitung von Testdisk mit p bestädigt und Enter gedrückt und dann kam das....
Use Right arrow to change directory, c to copy, q to quit
Directory /
dr-xr-xr-x 0 0 0 15-Jul-2007 09:04 .
dr-xr-xr-x 0 0 0 15-Jul-2007 09:04 ..
Weiss jetzt jemand wie ich jetzt weiter vorgehen solll............Bitte um AW!!!
M.F.G. Marcus
Da hier noch keine Dateien gefunden wurden, kannst du noch die tiefere Suche probieren. Dazu musst du da, wo du vorher p gedrückt hast, auf Enter drücken und dann erneut Search auswählen. Nach der Suche kannst du nochmal probieren, ob du mit p die Dateien anzeigen kannst. Wenn nicht, dann ist wohl das Dateisystem beschädigt und du brauchst Datenrettungssoftware.
habe so gemacht wie du das gesagt nach den Durchlauf habe ich dann nochmal mit p ausgeführt habe aber nichts von meine Dateien gesehen außer das..............
Directory /
Und kann jetzt einer daraus was postives entnehmen? ,,Erbitte um Mithilfe´´
Die Partition ist wohl leer und somit nicht zu gebrauchen.
Bestätige mal in Testdisk durch bis du unten Deeper Search siehst und lasse es laufen.
Kopiere mir hinterher die Infos.
Wenn es kein befriedigendes Ergebnis bringt, kann noch eine Diagnose des Partitionssektors (Bootsektor) gemacht werden.
Ansonsten würde als sichere Alternative Datenrettungssoftware bleiben.
Teile es mal mit.
Viele Grüße
Fiona
habe es so beschrieben wie es du ihr mal erklärt hast
Wenn du deine Daten siehst;
* (Stern) ist für primär, aktiv und bootfähig und kannst du mit dem Links oder Rechtspfeil auf der Tastatur setzen. Wenn du von der nicht bootest, setze die auf nur P für primär.
Siehst du ganz links bei der Partition.
Bestätige mit Enter.
Gehe auf [Write].
Bestätige dort mit Enter, y und Ok.
Bei dir ist der Bootsektor defekt.
Daher erscheint dort ein Menü Boot.
Bestätige dort nur mit Backup BS.
Beende Testdisk und starte den Computer neu.
Wenn chkdsk bei Systemstart kommen will, beende chkdsk erstmal.
Geht innerhalb von 10 Sekunden durch beliebigen Tastendruck.
Habe es nun alles so gemacht und beim Hochfahren meines Notebook kam dann chkdsk habe dann eine beliebige Taste gedrückt aber chkdsk lief weiter nach der Fertigstellung ist dann das NB komplett hochgefahren keine weiteren Fehlermeldungen!
Nun habe ich das für dich........
Enter: to continue
NTFS, 250 GB / 232 GiB
dann bestädtige ich mit p weiter und dann sehe ich meine Dateien die mir Angst machen
wie hier
Directory /
dr-xr-xr-x 0 0 0 9-Feb-2008 09:30 .
dr-xr-xr-x 0 0 0 9-Feb-2008 09:30 ..
dr-xr-xr-x 0 0 0 1-Nov-2007 09:05 Partybilder usw
-r--r--r-- 0 0 44998 27-Jan-2005 17:10 Partyhits Liederliste.pdf
-r--r--r-- 0 0 99866 19-Dec-2005 14:44 Partyliste der Silvestermusik
dr-xr-xr-x 0 0 0 31-Mar-2007 07:37 Programme
dr-xr-xr-x 0 0 0 21-Mar-2007 21:07 Recycled
dr-xr-xr-x 0 0 0 20-Jan-2007 20:45 RECYCLER
-r--r--r-- 0 0 3504778 9-Feb-2008 09:30 Seeed - Ab in den Norden.mp3
dr-xr-xr-x 0 0 0 20-Jan-2007 19:39 System Volume Information
-r--r--r-- 0 0 121798 18-Nov-2005 16:19 Weihnachtslieder Liste 1.pdf
-r--r--r-- 0 0 124955 18-Nov-2005 16:23 Weihnachtslieder Liste 2.pdf
dr-xr-xr-x 0 0 0 24-Nov-2007 10:11 #GDATA.Trash.Store#
dr-xr-xr-x 0 0 0 14-Jul-2007 17:31 1.Der Musikordner von DJ Marc
-r--r--r-- 0 0 18880 5-Feb-2008 18:03 120220668089.jpg
dr-xr-xr-x 0 0 0 13-Aug-2007 16:16 Alben von A - Z
Next
Schonmal danke fürs reinschauen!
AW:Zugriff auf festplatte wurde verweigert!
Hallo Fiona,hier sind die Ergebnisse nach Deeper Search
Directory /
Next
und hier sind die Ergebnisse nach dem Bootsektor
1 * HPFS - NTFS 0 1 1 30400 254 63 488392002 [Volume]
filesystem size 488392002
sectors_per_cluster 8
mft_lcn 786432
mftmirr_lcn 30524500
clusters_per_mft_record -10
clusters_per_index_record 1
Extrapolated boot sector and current boot sector are identical.
[ Dump ] [ List ] [ Quit ]
List directories and files
Danke schon mal alle die jetzt sich das angeschaut haben und mir weitere Hilfestellungen geben!Wie bekommt man eigentlich so ein Screen?:)
Das passt jetzt eigentlich.
Bootsektor ist gültig und in der Partitionstabelle ist die Partition auch richtig eingetragen.
Wenn es Daten von deinem Hauprechner sind, dann versuche mal die Rechte zu übernehmen?
Geht mit Rechtsklick auf Laufwerk / Eigenschaften und dem Reiter Sicherheit.
Unter WinXP Home gibt es den Reiter Sicherheit nicht.
Kann über den Fajo-Patch nachinstalliert weden.
Auch muß im Explorer / Extras und Ordneroptionen bei Ansicht die Einfache Dateifreigabe deaktiviert werden.
Schaue dir mal diese Infos dazu an;
https://www.computerbase.de/forum/t...ten-nach-mainboard-crash.280865/#post-2751086
Teile es mal mit.
Viele Grüße
Fiona
Hallo,bei den Adimrechte waren keine Haken drin habe sie alle gesetzt und dann auf Fortsetzen bestädigt und dann auf übernehmen dann ist die Festplatte angesprungen und meine daten worden dann angezeigt durch ein kleines Fenster und nach einer kurzen Zeit wurde der durchlauf selbst abgebrochen!Der Zugriff wird immer noch auf meiner Festplatte weigert und warum wird der Durchlauf einfach selbst beendet wo ich doch meine Daten schon gesehen habe?
Und wie das richtig wo muss ich den Haken raus nehmen bitte um richtig Details?
Einfache Orndersicht im Navigationsfenster anzeigen
oder
Freigabe Assitent verwenden(Empfohlen) den haken rausnehmen!
Habe das Betriebssystem Windows Vista Home Premium!
Schonmal Danke Fiona für die weiteren Bemühnungen!:)
Bei Vista ist es nicht notwendig.
Gehe bei den Reiter Sicherheit mal auf Erweitert und Besitzer.
Gehe auf Bearbeiten.
Setze unten bei Besitzer der Objekte und Container etc.. den Haken.
Wähle dann dein Konto aus.
Gehe auf Übernehmen.
Teste es.
Teile es mit.
Viele Grüße
Fiona
Hallo Fiona,
Habe es gemacht und wieder nach kurzer Zeit wurde der durchlauf beendet durch ein kleines Fenster könnte ich wieder meine Daten sehen!
Nach den Abbruch des durchlauf kam dieser Text.....
Wenn sie das Oblekt erst gerade in Besitz genommen haben,müssen Sie die Objekteigenschaften schließen und wieder öffnen,damit die Berechigungen angezeigt oder verändern werden können!
Danke fürs reinschauen und für weitere Hilfestellungen!:)
Abbruch?
Schließe das Fenster mit den Berechtigungen.
Gehe erneut auf mit Rechtsklick auf Eigneschaften und den Reiter Sicherheit.
Gehe auf Bearbeiten und setze überall bei Zulassen den Haken.
Kann sein, das ein Fenster wegen Zustimmung erfolgt (Adminrechte) erfolgt und bestätige jeweils durch.
Ansonsten wiederhole es bei Besitzer?
Teile es mit.
Viele Grüße
Fiona
Hallo habe es so gemacht wie beschrieben hat aber nicht geklappt!
Nach deine Anweisung habe ich bloß noch auf Übernehmen gedrückt und dann fing die festplatte wieder an den durchlauf zustarten aber nach einer weile wurde der durchlauf wieder selbst ständig beendet!
Danke um deine weiteren Bemühnungen............Fiona!:)
