Zurücksetzten
Chopokoko
Jan. 2019
Ich möchte meine Festplatte zurücksetzten da ich Probleme mit meinem PC habe. Ich habe mir einen Boot Stick erstellt um über die Problembehandlung ihn zurückzusetzen jedoch wird mir die Option des Zurücksetztens nicht angezeigt. Ich kann Windows nicht normal starten und muss es über diese Option machen. Danke schonmal im Voraus.
Die Option zum Zurücksetzen des PCs hat man, wenn ich mich richtig erinnere, in der Starthilfe nicht. Das geht nur über ein gebootetes Windows.
Sofern dein Windows sich nicht mehr starten lässt, solltest du wohl eine richtige Neuinstallation inklusive Formatieren der Festplatte durchführen.
Reaktionen: Suchtbolzen und areiland
Ja du must vom Stick aus booten, also im BIOS – Setup oder über das Bootmenu (durch Drücken einer bestimmten Taste nach dem Einschalten des PCs) den Stick zum Starten auswählen. Was für Hardware / welches Mainboard hast du?
Das hat er (ganz offensichtlich) schon hinbekommen.
Ja du hast Recht, ich hatte angenommen, dass Windows nach 3x fehlerhaften Booten die Bootoptionen aufruft und von dort aus das Rollback gemacht werden soll oder er den Windows-Recovery-Stick seinerzeit unter dem lauffähigem Windows erstellt hat.
Es ist dann wohl der „normale“ Windows Installations-Stick. Wichtigste Frage vor allem: sind auf der Platte wichtige, persönliche Daten, die nicht gesichert wurden?
Ich habe eine SSD auf der nur Windows ist. Ich habe eine HDD auf der alles andere ist auf der ssd ist also nichts wirklich was ich brauche
Dann mach doch die Neuinstallation, dann ist es sauber. Du kannst zur Sicherheit das Kabel von der HDD auch dabei abziehen, dann ist es ungefährlich.
Ich meine, dass man deinen Beitrag nicht lesen kann, weil du die Schrift manuell auf schwarz gesetzt hast. Das Layout kann man ganz unten umschalten:
Kann er doch nichts für das des Black Theme schwarze Schrift zulässt.
Reaktionen: DerMandelmann und areiland
Sag mir doch, dass das nur bei einem Beitrag von mir so war, dann hätte ich jetzt nicht alles zurück gesetzt ;);).
Und was das soll, war schlichtweg ein Versehen wegen dicken Fingern und kleinem Display.
Ah und Choko, sorry wegen OT.
Ja, neu installieren ist wohl die Lösung, wenn das zurücksetzen nicht geht. Und du sagst ja selbst, ist nicht schlimm weil nix drauf.
Neuinstallation ok aber wie bin da leider nicht so allwissend
Bleiben meine Daten auf der hdd erhalten?
Niemand im Verwandten- Bekanntenkreis der das schon mal gemacht hat? An sich aber nicht schwer, gibt einige Anleitungen im Netz. Vom Prinzip her: deine Datenfestplatte ab stöpseln (zur Sicherheit), vom Stick booten, Windows Key bereithalten. Am Anfang des Setups die Partitionen auf der Festplatte löschen und Installation starten.
Windows 10 hat eigentlich spätestens nach den Windows Updates schon einen guten Pool an Treibern. Im besten Fall solltest du nur noch die aktuellen Treiber deiner Grafikkarte installieren.
Wenn du dir total unsicher bist, besorg dir eine alte Festplatte, kleine SSD oder so zum Testen . Wenn du nur die anschließt und alle anderen ab lässt kann nix passieren.
