Zusammengestellter PC bootet nicht
raydenb
Juli 2008
Hallo ich habe gestern von hardwareversand.de meinen PC bekommen. Hab ich zusammenbauen lassen jedoch nicht installieren lassen.
Meine Hardware:
Mainboard: GA-EP35-DS3R
Grafikkarte: Sapphire HD 4870
Netzteil: beQuiet 550W
RAM: 4 GB GeIL 2x2 GB
Festplatte: WD 500 GB SATA
Laufwerke: 2 Samsung SATA
CPU: Q6700 4*2.66 Ghz
Wenn ich den PC starte, dann kommt nur das Bild wo man BIOS https://www.datenschutzzentrum.de/selbstdatenschutz/internet/grafik/bios_del.gif (Abb. ähnlich) usw öffnen kann. Danach startet der direkt neu und das selbe Bild kommt wieder.
Hab schon alles versucht, ein IDE laufwerk benutzt und ein SATA auf Slave. Beim Boot Setup(F12) lädt er die CD auch nicht.
Die CD is aber funktionstüchtig, da ich sie an einem anderen PC ausprobiert habe. Es ist so als würde das SATA laufwerk die CD ignorieren und sie nicht laden. Bei dem IDE allerdings hörte man das es die CD liest, aber der PC hat immer wieder nach dem besagten Screen neugestartet.
Was könnte ich denn sonst noch machen, oder ist vielleicht irgendetwas kaputt ?
Vielleicht ist die HD4870 mit dem Mainboard nicht kompatibel, was allerdings auch wieder komisch wäre, denn laut hardwareversand.de gehen bei dem PC-Konfigurator nur geeignete Komponenten.
Mit unserem PC-Konfigurator können Sie nur kompatible Komponenten aussuchen.
Mir wurden schon Tipps gegeben ich sollte eine Boot-CD erstellen, aber das hilft mir ja nicht, weil der PC sofort nach dem Bild neustartet ohne irgendeine Meldung.
Im BIOS habe ich schon alles mögliche, was damit was zutun haben könnte umgestellt, aber es half nichts.
Hast du denn mal das CMOS resetet? Batterie raus, umjumpern, je nachdem wie das Handbuch es beschreibt.
alles raus bis auf cpu und dann sollte er dich im rythmischen takt vollpiepen (ram fehlt)
nach und nach die geräte einbauen ! und schaun wie weit de kommst !
Klemme mal aller Laufwerke ab und Boote mal. Schau dann mal wie weit er kommt.
@ cYaInH3ll hab ich grade gemacht half nichts.
@ falo hab die Laufwerke abgeklemmt, aber er startet wie immer direkt neu.
@ Mika911 ich hab das auch mal gemacht und ich glaube das der Fehler bei der Grafikkarte liegt.
die HD 4870 müsste doch auf das Mainboard passen oder? Wenn ja, denke ich mal, dass sie defekt ist. Leider habe ich auch keine Ersatzkarte mit der ich mal testen könnte ob es so funktioniert.
nun ja wenn sie nicht passt dann bekommst du sie ja garnicht drauf ! ^^
dann solltest du mal versuchen ohne graka zu booten bzw bekommst du dann glabe ich wieder ein piepen wenn kein onboardlösung vorhanden ist sit galaubeich ein piip ........ piiip piipp ............piiip .........piiip piiip
warum nciht ich habe beim hw versand immer gute erfahrungen gemacht ! wenn mal hardware bei der auslieferung kaputt sein sollte dann kann der lieferant ja auch nciht immer was dafür !;)
