Fireplace
Zusammenstellung Gamer PC für 750€ okay?
h77 board mit k-cpu...
willst du nun übertakten oder nicht? wenn ja nimm z77 board, wenn nein, nimm cpu ohne k
ansonsten kann man das sicher so machen
ps: vlt noch über einen alternativen cpu kühler nachdenken
Wenn ein H77 Board dann bitte den i5 3470.. dann könntest du vielleicht sogar eine HD7950 kaufen.
Alles recht okay, nur mit dem H77 chipsatz kannste die K-CPU nicht übertakten..
Als imo wäre das z77-ds3h angebracht.
Die CPU ist eine 3570K, die sich nur durch übertaktbarkeit und eine etwas stärkere IGP von der 3570 unterscheidet, das Board ist aber für Übertakten nicht geegnet und eine Grafikkarte hast du sowieso - das passt nicht ganz zusammen. Nimm den 3570 oder 3470, die kosten etwas weniger (im Fall von 3570 auch nur 1020€). Oder wenn du OC überlegst ein Board mit z77.
Eine 500gb Platte ist eig. fast schon zu wenig. Das P/L von größeren HDDs ist besser und mit einer 1TB oder gar 2TB müsstest du nicht so bald eine neue Kaufen. Kommt natürlich darauf an was du am besten willst.
Ich glaube das Gehäuse wird den Boxed sowieso übertönen bzw. der macht sich da drin nicht so bemerkbar
Edit3: Bei nicht-OC kann man auch 1333er Speicher nehmen
stimme zRaR3 zu.
Ein i5 3470 langt völlig aus. Das dauert bis der erstmal an seine Grenzen kommt.
Und dann hättest du von der hd 7950 länger was.
Edit3: Bei nicht-OC kann man auch 1333er Speicher nehmen[/QUOTE]
Also keinen zusätzlichen CPU - Kühler?
Das Board macht doch die 1600er mit, oder nicht?
Wie wäre es damit?
1 x Western Digital Caviar Green 2000GB, SATA 6Gb/s (WD20EARX)
1 x Samsung SSD 840 Series 120GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7TD120BW)
1 x Intel Core i5-3470, 4x 3.20GHz, boxed (BX80637I53470)
1 x Kingston ValueRAM DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9 (DDR3-1333) (KVR1333D3N9K2/8G)
1 x Gigabyte Radeon HD 7870 GHz Edition OC, 2GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x Mini DisplayPort (GV-R787OC-2GD)
1 x Gigabyte GA-H77M-D3H, H77 (dual PC3-12800U DDR3)
1 x Samsung SH-224BB schwarz, SATA, bulk (BEBE)
1 x Fractal Design Define Mini, schallgedämmt (FD-CA-DEF-MINI-BL)
1 x be quiet! Straight Power E9 400W ATX 2.3 (E9-400W/BN190)
Die Zusammenstellung hat ein sparsameres Netzteil (80+Gold), ein hochwertiges Gehäuse, das leise ist und eine 4mal größere Festplatte als du am Anfang vorgeschlagen hast. Bei Hardwareversand 800€ insgesamt. (dein erster Vorschlag war auch bei ca 780€ und nicht 750)
Übrigens du kannst bei HWV etwas billiger davonkommen, wenn du beim Bestellen die einzelnen Produkte über Geizhals.de-Links ansteuerst.
Edit: du kannst auch 1600 nehmen, klar wenn sie nicht viel teuerer sind. Aber vorteile wirst du keine spüren. Wenn du dich sehr anstrengst, kannst du vielleicht etwas messen, aber nie fühlen ;)
Einen CPU Kühler kannst du dir später sowieso dazukaufen, wenns dir zu laut wird mit dem Boxed.
Ist die Boxed - CPU denn wirklich so laut?
Wenn du bei Hardwareversand bestellst geh über die links von idealo oder geizhals. Kostet dann alles weniger.
Investier lieber mit dem gesparten in ein ordentliches Gehäuse. Würde dir zum Bitfenix Shinobi raten hat ein ziemlich gutes P/L
Bei 750 müsste eigentlich auch noch eine HD 7950 drin sein.
Zu "Kein Plan"
Da die SSD recht klein ist wird die Hauptplatte die 2TB WD sein und dann eine Green, die eigentlich nur als Datengrab verwendet wird?
Es sollte hier schon eine Blue oder eine Seagate sein.
Gehäuse und Mainboard µATX wenig Platz und kaum Anschlussmöglichkeiten? Gute Vorrausetzungen für einen Gamer PC
Würde eher zu der von Grenn raten und wenn dir ne SSD nicht wichtig ist kannst du noch in Luxus und Leistung investieren.
Edit: Naja was heißt laut wenn es dich nicht stört ist alles in Ordnung. Wir können dir ja nicht sagen wie laut dein aktueller PC ist damit du das vergleichen kannst.
Maxx2332 schrieb:
Zu "Kein Plan"
Naja, ich meine wenn jemand eine SSD benutzt ist eine Magnetplatte dann immer nur Datengrab, was sonst? Evtl. passen da auch Games drauf - in dem Fall ok, dann könnte natürlich auch eine blue oder andere schnellere Platten nehmen. Ich neige aber dazu 5400rpm-HDDs als Datenplatten zu emfehlen, weil sie leiser sind, weniger nerven, weniger verbrauchen und der Unterschied zu 7200ern nicht enorm ist.
Warum aber sollte ein µATX MB nicht in einem Gamer PC verwendet werden? Sata6 hat es, PCIe hat es mehrfach, 4xDDR3 hat es auch. Einer der ne 7970 kauft wird wohl kaum xfire oder SLi benutzen, oder? Was außer disem Feature fehlt dem µatx Board?
Edit: es hat auch crossfirex..also bietet es im Prinzip alles, nur evtl einen oder 2 PCI(e) Slots weniger, die sowieso kein Mensch je voll bestückt
Ersteres mag vllt. für dich zutreffen aber mir beispielsweise reichen 500GB locker aus. Das was du danach sagst stimmt natürlich, macht es aber nur unnötig teurer falls er es nicht braucht.
Board und CPU machen das mit, aber wenn du nicht übertaktest oder die IGP benutzt, ist kein Unterschied spürbar.
Ich habe einen i5 3450, eine HD 7850, 8GB RAM, 128GB SSD in einem µATX Gehäuse verbaut. In anderen Threads habe ich schon gesehen, dass sogar GTX 670 in ITX Gehäusen verbaut werden.
edit: https://www.computerbase.de/forum/threads/bitfenix-prodigy-aufbau-2013.1161270/
Einen CPU-Kühler würde ich direkt kaufen, denn nachträglich ist auch nicht immer einfach.
Und wieder jeder Link direkt über HW warum auch Geld sparen.
Ja würde es. Solltest trotzdem zu einem ATX Board greifen.
Das es nicht geht habe ich nicht behauptet. Ich würde nicht dazu raten. Mal die Frage wo steht dein Rechner? Solche Rechner werden meistens nicht unter den Tisch gestellt.
Wenig Anschlüsse. Das es die aktuellen Anschlüsse in verminderter Zahl hat sehe ich auch. Man sollte nur nicht auf Anschlüsse verzichten das kann wenn man vorhat den Rechner länger zu benutzen um dann aufzurüsten(eigentlich der normale Lebensweg eines Gamer PCs) zu Problemen führen. Hitzestau etc. lässt sich alles lösen hat aber einen höheren Aufwand.
Genau dieses Mainboard habe ich im oben genannten PC verbaut, weil es günstig sein sollte. Keine Probleme mit dem Teil. Bis auf wenige Anschlüsse für die Lüfter (2), ist alles vorhanden was wichtig ist.
Nur mit dem Kühler wird es evtl. knapp, da unter dem CPU-Sockel 2 kleine Kondensatoren platziert sind (siehe Bild). Das passte mit dem EKL Alpenföhn Sella nicht so ganz. Musste ihn dann so drehen, dass er die Luft von unten nach oben bringt. Ansonsten bin ich mit Mainboard und genanntem Kühler zufrieden.
Arctiv freezer 13 zum Beispiel oder einen Mugen3 für ca 10€ mehr. Ist aber kein Muss, wie gesagt.
Das Board passt zwar technisch (natürlich), beachte aber, dass es nur 2 Speicherslots hat (kannst den Speicher später nur aufrüsten, wenn du deinen jetzigen entfernst). Außerdem hat es nur einen SATA6-platz- (für den Fall, dass du später irgendwann eine 2te SSD kaufst)
@Technik-Freak: hast natürlich recht. Ich hab's auch angedeutet mit "Kommt natürlich darauf an was du am besten willst." Mit P/L habe ich den Pr-Gigabyte Preis gemeint.
@Maxx2332: wenn du mir wissenschaftlich korrekt erklären kannst wie ein µATX Board im Vergleich zu ATX zu einem Hitzestau führen kann, werde ich dir recht geben. :D
Die Anschlüsse, die du erwähnst sind übrigens im Vergleich zu der ATX Version dieses Boards gerade mal folgende: 1xmSATA, 2xUSB3, 1xPWM Fan weniger plus die PCI Slots... Dafür bietet das µATX die Möglichket ein Fractal define mini zu benutzen und genau das war der Grund warum ich es ausgewählt hatte.
Die sind aus meinem Warenkorb kopiert... Ansonsten kaufe ich über Geizhals...
Back Friday 2026
