Zusammenstellung Gaming/Arbeit-PC
LynQ
März 2007
Hallo Leute,
ich arbeite derzeit noch auf einem 2011 iMac, möchte jetzt aber wegem dem Gaming wieder zu Windows wechseln. Ich arbeite auch mit der kompletten Adobe Suite (auch mit den Leistungsintensiven) und würde die gerne auch auf die SSD packen (falls das irgendwas bringt). Spiele wären z.B. GW2, CoD, Anno 2070, Max Payne 3, Crysis 2, usw. Ich habe mir ein System zusammengestellt und würde gerne eure Meinung dazu wissen. Vielleicht lässt sich da ja noch etwas optimieren bzw. einsparen:
Konfiguration:
Mainboard: GIGABYTE GA-970A-DS3
Prozessor: AMD FX-8120 Zambezi
Kühler: Zalman CNPS7X LED
Grafikkarte: EVGA Geforce GTX 660 Ti
SSD: Mushkin Chronos 2,5" SSD 120 GB
Festplatte: Western Digital WD20EARX 2 TB
Netz: be quiet! Pure Power L7 530W
RAM: G.Skill DIMM 16 GB DDR3-1600 Kit
Gehäuse: Lian Li PC-A55B
Frage natürlich, ob ein 8-Kerner überhaupt nötig ist? Ist das System so okay? Und ob die Grafikkarte gut ist, oder ob es noch Alternative gibt?
Preislich wären bis 1000€ (10-20€ mehr auch okay) möglich, weniger bei guter Leistung ist natürlich auch gern gesehen.
Danke schonmal vorab :)
Anstelle dem Gigabyte Board kannst du zu einem ASRock 990FX Extreme3, 990FX greifen. Zur not das ASRock 970 Extreme3, 970
AMD 8Kern ist OK, aber dann bitte den Aktuellen Vishera. AMD FX-8320, 8x 3.50GHz od. AMD FX-8350, 8x 4.00GHz
Kühler Geschmacksache. Lasse ich mal außen vor, fürs erste.
SSD lieber zur Samsung SSD 830 Series 128GB, 2.5", SATA 6Gbgreifen, die ist zuverlässiger und auch flotter.
Ram evtl ohne Kühler, musst du wissen wegen dem CPU Kühler, nicht dass dieser keinen Platz mehr findet.
NT lieber ein be quiet! Pure Power L8-CM 430W ATX 2.3 oder be quiet! Straight Power E9 400W ATX 2.3 , das L7 ist doch schon recht allt.
1 x Western Digital Caviar Green 2000GB, SATA 6Gb/s (WD20EARX)
1 x Samsung SSD 830 Series 256GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7PC256B)
1 x Intel Xeon E3-1230V2, 4x 3.30GHz, Sockel-1155, boxed (BX80637E31230V2)
1 x G.Skill DIMM Kit 16GB PC3-12800U CL11-11-11-28 (DDR3-1600) (F3-1600C11D-16GNT)
1 x MSI ZH77A-G41, H77 (dual PC3-12800U DDR3) (7758-050R)
1 x ASUS BW-12B1ST, SATA, bulk (90-D83C114-UB0410)
1 x Scythe Katana 4 (SCKTN-4000)
1 x Cooler Master Silencio 550, schallgedämmt (RC-550-KKN1)
Erst mal bis dahin ->720€.
Welche Version von Adobe und welche Programme tatsächlich? Was machst Du im Bereich Videobearbeitung?
Intel ist hier deutlich leistungsstärker und sparsamer. Adobe auf die SSD bringt auf jeden Fall was - vor allem alles, was mit Auslagerung zu tun hat - bzw. bei Lightroom zum Beispiel auch die Preview-Datei und Datenbank.
Erstmal danke für eure Antworten, das hat sich ja gelohnt zu fragen.
@1Hz: CS6 (Photoshop,InDesign,Illustrator,Flash,After Effects jeden Tag und manchmal auch Premiere) + Cinema 4D, die Sachen würde ich auch auf die SSD packen.
Also eher AMD oder Intel? Merkt man Unterschiede zwischen 4/8 Kernen? Was sagt ihr zu der gewählten Grafikkarte?
den FX 8320 nehmen. bei der graka evtl mal mit einer radeon vergleichen. 7870 oder gleich eine 7950.
mit moderner software ist der FX ne prima sache. wenns nur ums spielen gehen würde, ginge auch ein FX 6300.
1 x MSI N570GTX Twin Frozr II, GeForce GTX 570, 1.25GB GDDR5, 2x DVI, Mini HDMI (V222-222R)
wird offiziell von Premiere unterstützt
1 x Super Flower Golden Green Pro 400W ATX 2.3 (SF-400P14XE)
Solltest noch einen Lüfter dazu nehmen - den hinten im Gehäuse Verbauten vorne mit rein nehmen (einblasen), hinten dann aussaugend einen Enermax T.B.Silence PWM 120 rein nehmen. Alle Lüfter ans Mainboard anschließen, dort weit runterregeln und temperaturgesteuert laufen lassen.
Die Grafikkarte bekommst Du auch noch leiser, wennn Du mit Hilfe des mitgelieferten Tools Afterbruner das Lüfterprofil etwas runterschraubst.
Wenn Du kein BluRay brauchst, dann das Laufwerk gegen ein ASUS DRW-24B5ST tauschen.
