[Zusammenstellung] Kühler inkompatibel mit Mainbord?!
smoGG
Nov. 2011
ich hab mir letztens einen High-End-PC zusammengestellt.
Bevor ich die Komponenten kaufe wollte ich auch wirklich sicher gehen das alle Teile "passen" :)
Ich habe gesehen, dass der mir empfohlene Lüfter(http://gh.de/664436) mit dem mir empfohlenen Mainbord(http://gh.de/659249) inkompatibel sind.
Quelle: http://www.pc-cooling.de/docs/downloads/macho_mcl_0613.pdf
FRAGE: Stimmt das? Wenn ja, dann bitte Vorschläge für einen guten Kühler, der auch kompatibel mit dem Mainbord ist....
FRAGE 2: Bis jetzt habe ich noch ein bequite Netzteil ausgewählt: http://gh.de/677397
Jetzt habe ich aber auch gelesen, das die bequite Netzteile gerne mal in Flamen aufgehen!
Anderes Netzteil? Ja?welches dann?! :)
Danke
smoGG
Wo hast du das gelesen? Habe ich bisher noch nicht gehört, dass da was "in Flammen aufgeht". Habe selber 3 Stück im Einsatz und auch etliche im Bekanntenkreis, bisher nur Gutes zu berichten.
Zu Frage 1 kann ich dir leider nicht helfen, aber: Was du meinst ist ein Kühler, nicht ein Lüfter! Das ist ein Unterschied!
VG,
Mad
Ohhh....ehm wo liegt den der genau Unterschied?
Ich selbst habe auch keine guten Erfahrungen mit bequiet bei Bekannten gemacht. Leider viele defekte (zwar noch in der Garantiezeit aber trotzdem lässtig).
Ich selbst setze Corsair Netzteile HX Serie - Modular bis jetzt ohne weitere Problem ein. Generell kannst du aber mit jedem Gerät Glück oder eben Pech habe. Auch wenn es sich bei mir häuft wird es genug Leute geben die BeQuiet ohne Probleme einsetzen.
Als Kühler z.B. Noctua NH-U12P SE2 bzw. Scythe Mugen 3. (Noctua laut Liste kompatibel, allerdings ohne den Zusatz LE beim Mainboard, Mugen sollten ebenfalls kompatibel sein)
Edit: Dein Kühler und Mainboard sind kompatibel: http://www.thermalright.com/products/index.php?act=data&cat_id=27&id=178 --> Support - HR-02 Macho MCL 1007.pdf
@Visceroid Ok Danke. Werd mich mal Corsair Netzteile angucken.
http://gh.de/456915 der sieht ja echt gut aus und hat gute Ratings :)
Ähm ich check noch nicht ganz was man jetzt für sein System braucht: einen Lüfter oder Kühler? Und was heißt LE beim Mainboard? 'Tschuldigung bin noch ein kleiner Noob in solchen Belangen :D
LE ist ein Marketingzusatz, gibt bei Asus meist Boards mit "günstigeren Komponenten" bzw. weniger Ausstattung an - "LE - Light Edition"? :P
Für die CPU brauchst du einen Kühler... Lüfter kannst du nach Wunsch ebenfalls einbauen um den Luftstrom im Gehäuse zu optimieren.
du hast einfach einen CPU Kühler mit Lüfter nur als Lüfter bezeichnet von daher ...
Ansonsten schau auf den Kühlerherstellerseiten nach Kompatibilität
Das E8 CM 580W ist große klasse. Sehr leise, suber Wirkungsgrad und sehr gute Werte. Würde ich sehr empfehlen.
Auch gut istdas PurePower L8 CM 630W siehe Test
Lüfter = Ventilator
Kühler = Immer mit einem Kühlkörper verbunden, zB einem Radiator oder ähnliches... also das was man auf die CPU schraubt ist ein Kühler, da er kühlen soll.. das was man ans Gehäuse schraubt ist ein Lüfter, denn es schaufelt nur Luft von A nach B.
Die bequiet NTs gehen mit Sicherheit nicht einfach so in Flammen auf... die sind ziemlich hochwertig...
@janer77 ich denke es wird das corsair Netzteil, trotzdem Danke :)
@rome1981 Daaaaaanke :D jetzt weiß ich endlich mal Bescheid.
Also ich hatte vor nem Monat das ASUS-Board mal bei mir zu Hause.
Daran haben mich 2 Sachen gestört:
1. inkompatibel zu meinem EKL Alpenföhn Matterhorn
(da die Kühllamellen von der Northbridge doch relitav nah am CPU-Sockel sind, konnte ich die Halterung vom Kühlkörper zur am MB befestigten Halterung nicht verschrauben)
also erstmal meinen alten Arctic Cooling Freezer 13 von nem alten PC ausgebaut und dann getestet und so kommen wir zum Punkt...
2. der PC schaltete sich immer wieder an und dann wieder aus (On-Off-Bug)
konnte auch nicht durch einen CMOS-Reset behoben werden, also Board zurückgeschickt.
Hab jetzt en ASROCK Z68 Extreme 4 Gen.3, da passt der Matterhorn problemlos drauf und läuft ohne Probleme.
Also kann ich daher das Asus-Board nicht empfehlen.
Würden schon den Macho beibehalten, aber en anderes Board nehmen.
Zum Thema Netzteile, empfehle hier grundsätzlich Enermax, zwar realtiv teuer aber Qualitativ top. Mir sind auch schon 2 BeQuiets kaputt gegangen, allerdings gingen die einfach irgendwann nicht mehr an und des wars dann. War damals aber wohl en Serienfehler, seitdem hab ich nur noch Enermax verbaut und mein MODU läuft schon seit über 4 Jahre.
@HansC Lag der On-Off-Bug an dem Alpenföhn oder doch Serienfehler??
Der On-Off-Bug lag definitiv am ASUS-Board, da der Matterhorn erst gar nicht draufgepasst hat und ich den kompletten PC erst mit dem montierten Arctic Freezer 13 gestartet habe.
Sprich, das ASUS-Board war defekt. Der Arctic lief bisher in 3 anderen PC's problemlos, jeweils übergangsweise, darunter war auch ein ASUS. Also kanns ja bloß am Board gelegen haben.
Hmmm....wahrscheinlich hast du n Montag-Model oder so bekommen.
Ich versuchs mal mit dem Asus, da ich da viele Empfehlungen bekommen haben.
Wenn's nicht gut geht dann steig ich auch auf ein Asrock um.
