Zusammenstellung, Passt das?
michael3500
Jan. 2009
hey leute würden die komponenten hier gut zusammenpassen?
warte auf eure meinung dann wird bestellt :D
Intel Core i7-950 3066MHz LGA1366 8M Cache 4.8GT/sec ~ €250
Gigabyte X58A-UD3R Socket1366 DDR3 2200/1333/1066/800 MHz ATX ~ €195
ZOTAC GeForce GTX480 AMP 1536MB DDR5 PCI-E 384bit DVI-I DVI mini HDMI aktiv ~ € 450
CPU Küher: Triton 81 Kuehler 4 in 1 (775/AM2/AM2+/1207/1366) ~ €42
HyperX 8GB Kit 4x2GB DDR3 1600MHz Non-ECC CL9 ~ €135
Fatal1ty HIGH-PERFORMANCE MODULAR 750W ~ €94
LG BLU-RAY LS SATA BULK BLACK ~ €87
mfg michael
Das würde ich nen Anderen nehmen, vielleicht einen Mugen2 oder einen EKL Nordwand.
Viel zu gross, lieber ein Enermax Modu 82+ 525Watt oder ein Be Quiet Straight Power CM E7/E8 580Watt.
Fehlt da nicht noch Einiges? Gehäuse,...
Für das Geld gibt es ja schon eine GTX 580, halt einfach im Referenzdesing (was ja nicht mehr so laut sein soll).
Sonnst schau mal hier rein: https://www.computerbase.de/forum/t...g-pc-spiele-pc-selbst-zusammenstellen.215394/
und die gtx 480 raus und lieber gtx 570/580 rein weil leiser und schneller.
EDIT: wenn du warten kannst.
Wenns unbedingt Intel sein muss kann man das so kaufen, Graka aber keine GTX 480, entweder 580 rein oder auf die neuen ATI's warten.
Als CPU-Kühler den Scythe Mugen 2.
update :
gehäuse : NZXT phantom weiß €140
okay kühler ist jetzt : Scythe Mugen 2 um 36 €
RAM's : HyperX 6GB RAMKit 3x2GB DDR3 1600MHz 85€
und lüfter : AXLE ATX PC Netzteil 550 Watt EXTREME Series 50€
wegen graka würde eine gtx 460 auch reichen um die meisten spiele in 1920x1080 zu zocken?
und sonst harmonieren diese komponenten gut miteinander ??
mfg michael
Also jetzt muss ich doch mal nachfragen.
Gehe ich richtig in der Annahme, dass es ein Gaming-PC werden soll? Dann würde ich dir zu einer anderen CPU raten (i5-760).
Eine GTX460 ist schon recht potent, trotzdem könnten manche Spiele damit in 1920*1080 nichtmehr in höchsten Einstellungen laufen. Bald kommt aber die GTX570 und die HD6950/HD6970. Die werden preislich unter der AMP! liegen und von der Leistung teils drunter (HD6950) in etwa gleich (GTX570) und vermutlich etwas drüber (HD6970) angesiedelt sein.
Was es alles für Netztelihersteller gibt, unglaublich... Schau dich lieber mal bei Cougar, Enermax, Seasonic, etc. um (je nach CPU/GPU im Bereich von 450W-550W).
MfG
MfG
ja richtig es soll ein gaming pc werden :D
aber bei einem i5 würde ich ein anderes mainboard brauchen z.b. gigabyte GA-P55-USB3 oder?
also zum netzteil : PNL-TEC POWER SUPPLY SEASONIC M12II520 würde das reichen?
und wegen graka ich nehm doch glaub ich "nur" die ZOTAC GeForce GTX460 2048MB DDR5 PCI-E aktiv 256bit DVI-I DVI HDMI DisplayPort um 220 € ?
aber die ist doch auch gut, oder?
mfg michael
Das von dir vorgeschlagene Mainboard ist ganz gut.
Mit dem SEASONIC M12II520 macht man auch nichts falsch.
Aber bei der Grafikkarte würde ich dir zu einer GTX460 mit 1Gb raten (die 2Gb bringen nur bei sehr hohen Qualitätseinstellungen etwas, da wird die Karte wahrscheinlich sowieso nicht mehr genügend Leistung bringen, als dass sie von den 2GB einen spürbaren Vorteil hat). Der Aufpreis für die 2Gb bringt meiner Meinung nach zu wenig Vorteile, lieber ne leise mit 1Gb wie diese hier: Gigabyte GeForce GTX 460 OC oder die MSI N460GTX Cyclone 1GD5/OC.
MfG
MfG
hab mich jz für die N460GTX Cyclone 1GDD5/OC 1024MB DDR5 256bit entschieden :D
ich kann ja später noch eine 2te mal nachrüsten falls die spiele fordender werden , oder? :)
hier nochmal meine aktuelle Bestelliste :
Core i7-950 3066MHz €248
Gigabyte X58A-UD3R Socket1366 DDR3 €195
N460GTX Cyclone 1GDD5/OC 1024MB DDR5 256bit €175
Scythe Mugen 2 Rev. B €36
HyperX 6GB RAMKit 3x2GB DDR3 1600MHz €85
POWER SUPPLY SEASONIC M12II520 €80
Blu-Ray RW BH10LS €90
Seagate SV35.5 1TB 7200rpm 32MB €77
gibt es noch änderungs/verbesserungsvorschläge??
mfg michael
hat schon jemand mit dieser kombination erfahrung??
mfg michael
Guten Morgen,
ein 1366-System lohnt beim Gamen meiner Meinung nach aber auch nur dann, wenn es ein SLI-System aus 2 460ern werden soll. Interesse ? Dann nimm 2 mal die [Gigabyte GTX 460 OC] und als Netzteil das [Seasonic X-650]. Der Kühler der Cyclone soll die SLI-Bridge behindern, außerdem ist die Gigabyte nochmal etwas besser, die beiden GTX 460 sollten leistungstechnisch nochmal etwas stärker als eine GTX 580 sein.
Wenn es ein Single-GPU System werden soll, reicht ein i5 auf 1156 vollkommen, mehr bringt dann eben mal nicht mehr. Nimm dann wie angesprochen den [i5 760], als Board das [Gigabyte GA-P55-USB3] und als RAM [4 GB G.Skill Eco 1600], die sind sehr taktfreudig und kommen mit nur 1,35v Spannung aus. So wäre als Grafikkarte die [Gigabyte GTX 470 SuperOverclock] drin, sie ist die stärkste GTX 470, ungefähr auf einer Leistung mit der GTX 480, dabei aber sehr leise und günstig. Das M12II 520 wäre hier ein gutes Netzteil. Auch dieses System wäre stärker als ein i7 mit einer GTX 460.
Grüße,
Phenom
