In einem Pc ist das Mainboard MSI X370 Gaming Pro Carbon verbaut (mit Ryzen 1700x und DDR4 3200Hz Arbeitsspeicher - aktuelles BIOS ist installiert). Ich habe zwei Probleme.
1. Es dauert mehr als 20 Sekunden, bis der PC hochfährt (Lange schwarzer Bildschirm, sobald das Bild vom Mainboard erscheint nur noch max. 5 Sekunden). Win10 ist auf einer SSD installiert. Ich habe gelesen, dass bei allen PCs mit Ryzen bzw. AM4 MB das Hochfahren lange dauert. Bei einem älteren Office PC mit Intel Prozessor dauert das Hochfahren max. 15 Sekunden.
2. Ich habe G.Skill Flare X schwarz DIMM Kit 16GB DDR4-3200 (2x8GB) verbaut. Der eine Ram Speicher wird nur als 2933MHz erkannt. Wenn im BIOS bei A-XMP "OFF" steht, wird für den Arbeitsspeicher nur 1866MHz angezeigt (dann läuft der Pc lautlos im Office Betrieb). Wenn bei A-XMP "ON" steht (sei es 1 oder 2), wird für den Arbeitsspeicher 2933MHz angezeigt. Nur dann ist der CPU Kühler sehr laut (durchgehend). Ich kann also die 3200MHz des Arbeitsspeicher nicht voll nutzen.
Kann ich eines oder beide dieser Probleme mit dem Kauf eines neuen AM4 Mainboards lösen (welches gegebenenfalls erst seit kurzem auf dem Markt erhältlich ist - z.B. ASRock X370 Pro4 oder Gigabyte GA-AX370-Gaming 3)?
Hätte der Kauf eines dieser MBs andere Vorteile gegenüber dem MSI X370 Gaming Pro Carbon, unabhängig von den oben genannten Punkten?
Danke
Danke
