Zweiter Monitor funktioniert, zeigt aber nichts an.
WickedSicked
Sep. 2011
Hi!
Ich versuche gerade einen Laptop über ein VGA Kabel an einen TV anzuschließen um diesen als 2. Monitor zu verwenden.
Der Laptop ist nicht der neueste und läuft mit einer ATI Mobility Radeon HD 4500 Grafikkarte. Ehrlich gesagt kenne ich mich mit integrierten Grakas nicht wirklich gut aus, und habe auch keine Ahnung wie es da mit Treibern aussieht.
Nun zu meinem Problem:
Wenn ich das Kabel anschließe und über Rechtsklick auf den Desktop ins Anzeige Menü gehe, erkennt der PC den 2. Bildschirm problemlos. Ich kann auch über Windows + P den Modus auswählen (wo das Bild angezeigt werden soll). Wenn ich jetzt auswähle, dass der TV als 2. Bildschirm fungieren soll, dann kann ich auch mit der Maus aus dem 1. Bildschirm raus auf den 2. Bildschirm fahren (oder auch offene Fenster rüberziehen), der 2. Bildschirm zeigt allerdings nichts an, er bleibt schwarz.
Ich war der Meinung, dass man das Problem über den Graka-Treiber lösen kann, aber wie gesagt kenne ich mich mit Treibern von onboard Grafikkarten nicht gut aus. Nachdem ich gegooglet habe, habe ich dann den entsprechenden Treiber installiert (AMD CCC Version 2013.1206.1603.28764). Wenn ich das CCC dann öffne, sind nur sehr wenige Optionen vorhanden (nicht so, wie ich das von meiner Radeon 7850 kenne); ich kann lediglich zwischen "Leistung" und "Stromversorgung" wählen, also keine Optionen zur Anzeige oder sonstwas.
Ist der Treiber falsch? Welchen brauche ich sonst? Oder hat das Problem garnichts mit dem Treiber zu tun?
Vielen Dank im Vorraus!
Eingangseinstellung am TV geprüft? musst hier evtl auf AV oder sowas einstellen
Ist definitiv richtig eingestellt am TV, ist sogar hinten am VGA Eingang beschriftet auf was man schalten muss, hätte ich vielleicht dazu sagen sollen!
Edit: Mit einem anderen Laptop funktioniert es!
Sitzt das VGA-Kabel fest? Eventuell mal mit einem normalen Monitor oder einem anderen Kabel getestet? Modus "Duplizieren", bzw. "Erweitern" jeweils getestet?
VGA Kabel sitzt fest und alle Modi die bei Windows+P verfügbar sind wurden ausprobiert.
Anderes Kabel wurde getestet, anderer Monitor nicht, aber wie gesagt, mit einem anderen Laptop hat es funktioniert.
Neue Erkenntnis: Beim Hochfahren wird das Windows Logo auf beiden Monitoren angezeigt, dann aber nichts mehr.
Dann kann es sich nur noch um ein Treiberproblem handeln. Schonmal die Standardtreiber von der CD oder von der Webseite des Laptopherstellers versucht?
