Zweiter Monitor hat kein Signal, aber wird erkannt
Alite
Cadet 1st Year
Mai 2019
Hey Leute,
hab jetzt seit ein paar Tagen das Problem, dass mein zweiter Monitor einfach ausgeht und kein Signal mehr bekommt. Selten geht er zwischendurch wieder an, jedoch nicht für sehr lange. Hatte sonst nie Probleme damit, zwei Monitore zu benutzen. Die Einstellungen der Monitore und der Grafikkarte sind meines Wissens nach richtig (also mit Windows + P oder generell bei den Anzeigeeinstellungen).
Der Monitor wird auch vom System erkannt, nur bekommt er kein Signal, also kein Bild mehr. Wenn ich das Kabel herausziehe und wieder hineinstecke, aktualisiert sich scheinbar die Grafikeinstellung, also der Hauptmonitor flackert ganz kurz.
Wenn ich jedoch die Anschlüsse der beiden Monitore wechsle, sprich die Kabel an die jeweils anderen Grafikkartenanschlüsse anschließe, funktioniert er wieder, jedoch der andere nicht mehr.
Ist also doch was an der Grafikeinstellung falsch, oder muss von einem Defekt oder Fehler der Grafikkarte ausgehen?
Weitere Info: Nvidia Gforce GTX760, beides DVI-Anschluss, Medion MD20889 & MD20446, Windows 7 SP1
naja mal ein anderes Kabel testen.
wenn du schon die Kabel der Monitore tauschst und der Fehler mit wandert, dann wird es wohl am Kabel liegen
Ich meinte mit "Anschlüsse vertauschen" nicht die von den Monitoren sondern die von der Grafikkarte im PC. Also ich stecke das obere Kabel in den unteren Slot und andersrum.
Jonsbo X400 Series
