Zweiter Monitor wird nicht erkannt
Aug. 2011
ich bin neu hier und habe folgende Frage.
Ich habe mir diesen PC gekauft: http://www.bild.de/digital/computer/medion/medion-akoya-e2305d-im-test-c_b-18920532.bild.html
nun wollte ich dort zwei Monitore anschießen und zwar diese hier: http://www.preisjaeger.at/32188/23-lcd-monitor-hp-2310ei-fuer-139e/
an der Grafikkarte ist ein DVI Anschluß dort ist der eine dran und der Andere ist mit einem DisplayPort auf HDMI Kabel verbunden. Der PC erkennt leider nur den mit dem DVI Kabel.
Wo könnte das Problem liegen?
Schon mal besten Dank im voraus
Vitalienbruder
Sofern ich die Spezifikationen richtig gelesen habe, hast du eine 6670 die über einen HDMI und einen DVI Anschluss verfügt und einen Monitor der einen DP Anschluss hat. Soweit richtig?
Ich gehe also davon aus dass du einen normalen Adapter angeschlossen hast, dieser funktioniert in in dieser richtung aber nicht!
DP der Grafikkarte> Adapter> HDMI vom Monitor würde funktionieren.
HDMI der Grafikkarte> Adapter> DP vom Monitor funktioniert nicht!
du brauchst einen aktiven Adapter.
