Ich wollte grade einen zweiten Monitor mit Displayport anschließen. Mein erster Monitor ist mit DVI angeschlossen. Sobald ich den zweiten Monitor allerdings einstecke ist auf dem ersten Monitor nur noch die Taskleiste und mein Desktophintergrund sichtbar. Auf dem Zweiten Monitor ist dann für ca 1 Sekunde die Anzeige, die auf meinem Erstmonitor sein sollte, zu sehen, danach wird er direkt schwarz.
Zweitmonitor wird direkt wieder schwarz
- Ersteller DVZshadow
Ich hab grad mal ein bisschen rumprobiert. Also der Zweitmonitor wird auch sofort wieder schwarz, wenn mein Erstmonitor nicht eingesteckt ist. Kann das was mit der Auflösung oder so zu tun haben und wenn ja wie kann ich das ändern?
Geisterwolf
Lt. Commander Pro
- Juni 2008
Wenn du am Zweitmmonitor mal ein AutoAdjust laufen lässt, passt es dann?
dann stimmt wahrscheinlich was mit dem Kabel nicht. teste ein anderes KabelDVZshadow schrieb:Also der Zweitmonitor wird auch sofort wieder schwarz, wenn mein Erstmonitor nicht eingesteckt ist
Die Kabel sind neu, aber an einem anderen PC hatte ich auch dasselbe Problem. Die Auflösung vom Monitor ist 3840x2160, ehrlich gesagt glaube ich, dass es daran liegt, habe allerdings keine Ahnung wie ich das lösen kann.
mit dem selben Monitor? wenn ja dann ist halt das Kabel oder der Monitor selbst das Problem.DVZshadow schrieb:ber an einem anderen PC hatte ich auch dasselbe Problem.
und auch neue Kabel können defekt sein.
Ansonsten auch mal Grafikkarten Treiber neu installieren
Kleiner69
- Mai 2008
DVZshadow schrieb:der Monitor ist auch neu und funktioniert eigentlich.
Wenn der Monitor an 2 Rechnern mit unterschiedlichen Kabeln angeschlossen, direkt wieder "schwarz" wird, dann frage ich mich, wie du auf deine Aussage "ist neu und funktioniert eigentlich" kommst?
die Grafikkarte hat mit der Auflösung an sich kein Problem, nur wenn du Games Zocken willst, ist die Grafikkarte bissel schwach für diese Auflösung.
ansonsten mal manuell ne geringere Auflösung für den zweiten Monitor testen und gucken ob er dann geht
Kleiner69 schrieb:Dann stell doch mal in den Anzeigeeinstellungen die Auflösung für diesen Zweitmonitor auf FHD, oder wird er da nicht angezeigt?
Das Problem ist, dass ich nichts mehr einstellen kann, sobald ich den zweiten Monitor anschließe. Mein Erstmonitor projiziert aus irgendeinem Grund dann alles auf den Zweitmonitor und mein Zweitmonitor wird aber nach 1 Sekunde schwarz.
NikoNet schrieb:Was passiert, wenn du WINDOWS-Taste + P drückst?
Kommt dann eine Auswahl?
Ja, allerdings stellt sich die immer wieder automatisch auf nur PC-Bildschirm, solange der 2. Monitor aufgesteckt ist und sobald ich ihn anstecke, kann ich keine Einstellungen mehr ändern
