Fireplace
Mobile Footer Layer
Computex
Geriffeltes Glas & Arcade-Optik: In Win wird einmal edel und einmal verspielt
Max Doll
7 Kommentare
Bild: In Win
Glas an Gehäusen ist normal, geriffeltes Glas nicht: In Win möchte damit sowie mit gezielter Beleuchtung der Midi-Tower L50 und L51 ein beruhigendes Ambiente schaffen. Das GX-285 tritt hingegen in verspielter Arcade-Optik auf, die ein 10-Zoll-Display unterstützt.
GX-285 bringt die Arcade nach Hause
Das GX-285 bindet sein 10,1-Zoll-Display dazu mit Designelementen von Arcade-Maschinen in das Gesamtdesign ein. Der Bildschirm kann dank eigener MCU zur Wiedergabe von Inhalten unabhängig des Rechners genutzt werden. Alternativ lässt er sich aber auch als „Monitor“ einbinden, zwischen Signalquellen kann jederzeit gewechselt werden.
Das „Arcade“-Element beschränkt sich nicht nur auf den Look. Denn der Bildschirm verfügt über Lautsprecher und kann über in IR-Gamepad auch Eingaben empfangen. Theoretisch kann darauf also gespielt werden.
Dahinter steckt ein geräumiger ATX-Tower mit Platz für große Komponenten, Seitenfenster und zeitgemäßen USB-Anschlüssen. Belüftet wird über Boden, Seite und Deckel – die Vorderseite bleibt geschlossen.
L50 und L51 sollen entspannen
Eine ganz andere Zielrichtung verfolgen L50 Breeze und L51 Mist. Beide Tower nutzen das selbe Chassis, aber mit unterschiedlicher Hülle. Gemeinsamkeit ist der Einsatz von Riffelglas, das Lichteffekte verzerrt. Beim L50 besteht die Front aus Glas, beim L51 kommt dort Holz zum Einsatz, dafür ist das Seitenteil „durchsichtig“.
In Win L50 Breeze
In Win L50 Breeze (Bild: In Win)
In Win L51 Mist
In Win L51 Mist (Bild: In Win)
Beleuchtet werden die Gehäuse über vier mitgelieferte LED-Lüfter (600 bis 1.600 U/Min). Sie leuchten nicht im RGB-Farbraum, sondern sind „WWA“-Modelle. Die Abkürzung steht für „Warm White Amber“, sie leuchten also (warm-)Weiß bis Orange. Damit sind feine Übergänge zwischen den Weißtönen möglich, „subtile Übergänge und räumliche Harmonie“. Kurz: Das Gehäuse soll nicht auffallen, sondern sich dezent einfügen. Darüber hinaus gibt es einen Meditations-Modus, bei dem die Lichter dem 4-7-8-Rhythmus folgen, und einen Pomodoro-Modus, der die Pomodoro-Technik unterstützen soll.
Luft wird über das rechte Seitenteil in die Gehäuse geführt und über das Heck sowie den Deckel abgeleitet. Platz ist auch für übergroße Komponenten und maximal zwei 360-mm-Radiatoren. Zur Verfügbarkeit und den Preisen der Gehäuse hat sich In Win noch nicht geäußert.
Auf der Computex 2026 hat das Unternehmen noch einmal das bereits im Januar gezeigte zwölfte Signature-Case auf die Bühne geholt. Das extravagante Aeon setzt auf einen futuristischen Glas-Look in Form eines Diamanten.
In Win L50 Breeze In Win GX-285
Mainboard-Format: E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Back-Connect
Chassis (L × B × H):
445 × 235 × 503 mm (52,60 Liter)
Seitenfenster
Variante
469 × 244 × 501 mm (52,60 Liter)
Seitenfenster
480 × 285 × 398 mm (54,45 Liter)
Seitenfenster
Material: Kunststoff, Stahl, Glas
Nettogewicht: 8,50 kg ?
I/O-Ports / Sonstiges: 1 × USB 3.1 20 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2x2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio 1 × USB 3.1 20 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2x2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio, Display
Einschübe: 2 × 3,5" (intern)
2 × 2,5" (intern)
1 × 3,5"/2,5" (intern)
2 × 3,5" (intern)
1 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 8 7
Lüfter: Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Deckel: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional)
Seitenteil rechts: 3 × 120 mm (3 × 120 mm inklusive)
Boden: 2 × 120 mm (optional)
Heck: 1 × 120 mm (optional)
Seitenteil rechts: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional)
Boden: 3 × 120 mm (optional)
Staubfilter: Deckel, Boden
Kompatibilität: CPU-Kühler: 175 mm
GPU: 435 mm
Netzteil: 238 mm
CPU-Kühler: 160 mm
GPU: 410 mm
Netzteil: 240 mm
Preis:
Summer Game Fest 2026 (1.–8. Juni 2026): Alle 6 News auf der Themenseite!
Computex 2026 (2.–5. Juni 2026): Alle 102 News auf der Themenseite!
  • Geriffeltes Glas & Arcade-Optik: In Win wird einmal edel und einmal verspielt
  • CB-Funk-Podcast #172: Jan berichtet „live“ von der Computex 2026 in Taipeh
  • RTX Spark und Snapdragon C: Sind 50 Prozent Marktanteil für Windows on Arm machbar?
  • +99 weitere News
