Montech Ten: Ein kleines Gehäuse bietet drei Layout-Optionen
Max Doll
3 Kommentare
Bild: Montech
Montech baut mit dem „Ten“ ein kleines Gehäuse, das in drei unterschiedlichen Layouts aufgebaut werden kann. Von der Flexibilität verspricht sich der Hersteller bessere Raumausnutzung: Das Gehäuse muss nicht universell für jede Rechnerkonfiguration funktionieren, sondern kann sich drei Mal spezialisieren.
3 Layout-Optionen im Detail
In der Standardkonfiguration, die Montech „M1“ nennt, funktioniert das Ten wie ein übliches Micro-ATX-Gehäuse. Das Netzteil, entweder im ATX- oder SFX-Formfaktor, sitzt dann hinter der Front, Mainboard und Grafikkarten befinden sich an üblicher Position. Kühler können in der M1-Version bis zu 155 Millimeter hoch werden. Gedacht ist dieser Aufbau laut Hersteller für luftgekühlte Rechner.
Montech Ten – M1-Konfiguration
Montech Ten – M1-Konfiguration (Bild: Montech)
Montech Ten – M2-Konfiguration
Montech Ten – M2-Konfiguration (Bild: Montech)
Montech Ten – i3-Konfiguration
Montech Ten – i3-Konfiguration (Bild: Montech)
Die M2-Variante soll ideal für Wasserkühlungen sein. Im Grunde ändert sich allerdings nur eines: Das Layout wird invertiert, die Grafikkarte also unter den Deckel gesetzt. Ein 360-mm-Radiator kann dadurch am Gehäuseboden statt an der Oberseite verbaut werden. Ans Seitenteil passt zudem ein weiterer Wärmetauscher, sofern die Grafikkarte nicht über ein separat zu erwerbendes Riser-Kabel vertikal montiert wird.
In der dritten, i3 genannten Version soll das Ten seinen Fußabdruck minimieren, aber Kompatibilität zu „High-Performance-Ausrüstung“ beibehalten. Das ist irreführend formuliert, weil die Größe des Gehäuses konstant bleibt. Was sich ändert, ist erneut das Layout: Mainboard und Grafikkarte werden in Sandwich-Position, also hintereinander, platziert, was erneut den Zukauf eines Riser-Kabels nötig werden lässt. CPU-Kühler dürfen daher nur noch 55 Millimeter hoch werden, der Einsatz einer Wasserkühlung ist naheliegend.
Festplatten werden unter dem Netzteil, hinter der Front sowie anstelle von Lüftern oder einem Radiator am Gehäuseboden platziert. Die Ausgestaltung der Belüftung obliegt dabei dem Käufer und seiner Konfiguration, mitgeliefert wird nur ein 92-mm-Lüfter mit PWM-Anschluss im Heck. Unterstützt wird die Belüftung durch große Mesh-Flächen an allen Seiten, auch am linken, normalerweise aus Glas gefertigtem Seitenteil. Einen Staubfilter besitzt das Ten nur an der Unterseite.
Preis und Verfügbarkeit
Das Ten soll zu einer Preisempfehlung von rund 70 US-Dollar zuzüglich Steuern in den Handel kommen. Wann das Modell in Europa erhältlich sein wird, ist noch unbekannt.
Montech Ten
Mainboard-Format: Micro-ATX, Mini-ITX
Chassis (L × B × H): 420 × 185 × 293 mm (22,77 Liter)
Material: Stahl
Nettogewicht: ?
I/O-Ports / Sonstiges: 1 × USB 3.1 20 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2x2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
Einschübe: 2 × 3,5"/2,5" (intern)
2 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 4
Lüfter: Heck: 1 × 92 mm (1 × 92 mm inklusive)
Deckel: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional)
Seitenteil links: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional)
Boden: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional)
Staubfilter: Boden
Kompatibilität: CPU-Kühler: 155 mm
GPU: 425 mm
Netzteil: Unbeschränkt
Preis: 70 $
Google I/O 2026 (19.–20. Mai 2026): Alle 9 News auf der Themenseite!
