Benchmarking 1
TeamViewer Motive 3
Motorola Razr 70, 70 Plus & 70 Ultra: Neue Flip-Phones variieren Preis und Leistung
Frank Hüber
5 Kommentare
Bild: Motorola
Mit dem Razr 70, Razr 70 Plus und dem Razr 70 Ultra bringt Motorola gleich drei neue „Flip Phones“, die unterschiedliche Leistungsklassen und somit auch Preisklassen bedienen. Auch die beiden Displays und der Akku unterscheiden sich je nach Variante. Das Topmodell kostet 1.399 Euro, der Einstieg hingegen 869 Euro.
MediaTek oder Snapdragon
Während im Razr 70 ein MediaTek Dimensity 7450X mit 5G steckt, kommt im Razr 70 Plus ein Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 zum Einsatz. Im Razr 70 Ultra wird hingegen sogar der Qualcomm Snapdragon 8 Elite eingesetzt.
Das Razr 70 Ultra bietet je nach Modell 12 oder 16 GB LPDDR5X und 256 GB, 512 GB oder 1 TB internen Speicher. Beim Razr 70 Plus sind es immer 12 GB RAM und 256 GB Speicher. Das Razr 70 ist hingegen mit 8 oder 12 GB RAM und 128, 256 oder 512 GB Speicher erhältlich.
Motorola Razr 70 Ultra
Drei verschiedene Außendisplays
Sowohl das Razr 70 Plus als auch 70 Ultra bieten ein Außendisplay mit 4,0 Zoll und 1.272 × 1.080 Pixeln. Auf diesem werden Live Updates und Video-Wallpaper unterstützt und Benachrichtigungen lassen sich unterwegs einsehen, ohne das Smartphone aufklappen zu müssen. Das Display bietet eine variable Bildwiederholfrequenz von bis zu 165 Hz und kann beim Razr 70 Ultra bis zu 3.000 cd/m² hell leuchten. Beim Plus werden bis zu 2.400 cd/m² genannt. Geschützt wird es von Corning Gorilla Glass Ceramic (Ultra) bzw. Victus (Plus). Bei beiden Modellen bietet es eine Auflösung von 1.272 × 1.080 Pixel. Mit 3,63 Zoll fällt das Außendisplay beim Razr 70 etwas kleiner aus, bietet 1.056 × 1.066 Pixel und erstreckt sich nicht über die gesamte Fläche. Mit 1.700 cd/m² wird es zudem weniger hell und mit 90 Hz fällt auch die Bildwiederholrate geringer aus. Auch hier kommt Corning Gorilla Glass Victus zum Einsatz.
Razr 70 Ultra
Razr 70 Ultra (Bild: Motorola)
Razr 70 Plus
Razr 70 Plus (Bild: Motorola)
Razr 70
Razr 70 (Bild: Motorola)
Modell Display (außen) Auflösung Bildwiederholrate Spitzenhelligkeit Schutzglas
Razr 70 Ultra 4,0 Zoll 1.272 × 1.080 Pixel bis zu 165 Hz bis zu 3.000 cd/m² Corning Gorilla Glass Ceramic
Razr 70 Plus 4,0 Zoll 1.272 × 1.080 Pixel bis zu 165 Hz bis zu 2.400 cd/m² Corning Gorilla Glass Victus
Razr 70 3,63 Zoll 1.056 × 1.066 Pixel bis zu 90 Hz bis zu 1.700 cd/m² Corning Gorilla Glass Victus
Drei verschiedene Innendisplays
Das interne LTPO-AMOLED-Display des Razr 70 UItra misst 7 Zoll, bietet eine „1,5K-Auflösung“, was 1.224 × 2.992 Pixeln entspricht, und eine variable Bildwiederholfrequenz von bis zu 165 Hz. Die Spitzenhelligkeit beträgt laut Motorola bis zu 5.000 cd/m². Beim Razr 70 Plus und Razr 70 misst das AMOLED-Display hingegen 6,9 Zoll. Beim Plus-Modell bietet es ebenfalls bis zu 165 Hz, beim Razr 70 hingegen maximal 120 Hz. Als Auflösungen nennt Motorola 1.080 × 2.640 Pixel beim Razr 70 und 1.080 × 2.620 Pixel beim Razr 70 Plus. Beide Displays leuchten bis zu 3.000 cd/m² hell.
Razr 70 Ultra
Razr 70 Plus
Razr 70
Modell Display (innen) Auflösung Bildwiederholrate Spitzenhelligkeit
Razr 70 Ultra 7,0 Zoll 1.224 × 2.992 Pixel bis zu 165 Hz bis zu 5.000 cd/m²
Razr 70 Plus 6,9 Zoll 1.080 × 2.620 Pixel bis zu 165 Hz bis zu 3.000 cd/m²
Razr 70 6,9 Zoll 1.080 × 2.640 Pixel bis zu 120 Hz bis zu 3.000 cd/m²
Drei Akkugrößen
Je nach Modell kommt auch ein unterschiedlicher Akku mit unterschiedlicher Ladeleistung zum Einsatz. Im Razr 70 Ultra bietet er 5.000 mAh und kann mit bis zu 68 Watt über USB-C geladen werden. Kabellos sind bis zu 30 Watt möglich. Im Razr 70 Plus bietet er hingegen 4.500 mAh und bis zu 45 und 15 Watt. Im Razr 70 fällt er mit 4.800 mAh sogar etwas größer aus als im Plus-Modell, kann aber nur noch mit bis zu 30 bzw. 15 Watt geladen werden.
Modell Akku (mAh) Laden (Kabel) Laden (Kabellos)
Razr 70 Ultra 5.000 mAh bis zu 68 Watt bis zu 30 Watt
Razr 70 Plus 4.500 mAh bis zu 45 Watt bis zu 15 Watt
Razr 70 4.800 mAh bis zu 30 Watt bis zu 15 Watt
Motorola Razr 70 Plus
Gewicht und Abmessungen
Das Gewicht und die Abmessungen der Modelle unterscheiden sich geringfügig.
Modell Gewicht Abmessungen aufgeklappt Abmessungen zugeklappt
Razr 70 Ultra 199 Gramm 171,48 × 73,99 × 7,19 mm 88,12 × 73,99 × 15,69 mm
Razr 70 Plus 189 Gramm 171,42 × 73,99 × 7,09 mm 88,09 × 73,99 × 15,32 mm
Razr 70 188 Gramm 171,30 × 73,99 × 7,25 mm 88,08 × 73,99 × 15,85 mm
IP48, Android 16 und verbessertes Gelenk für alle
Allen Modellen gemein ist die IP48-Zertifizierung gegen Staub und Wasser. Zudem hat Motorola das Titan-Gelenk verbessert, so dass es haltbarer sein soll.
Motorola Razr 70 Familie
Motorola Razr 70 Familie (Bild: Motorola)
Als Betriebssystem setzt Motorola auf Android 16, das mindestens 3 Jahre OS-Updates und 5 Jahre Sicherheitsupdates erhalten wird.
Die Kameras
Jedes der drei Razr-70-Modelle verfügt über zwei Kameras an der Außenseite und eine interne Frontkamera. Je nach Modell unterscheiden sich jedoch die Daten der Sensoren.
Modell Hauptkamera Ultraweitwinkel Frontkamera Videoaufnahme
Razr 70 Ultra 50 MP, 2.0µm Quad Pixel, ƒ/1.8, OIS, LOFIC, Pantone Validated, Dolby Vision 50 MP, 1.2µm Quad Pixel, 122°, ƒ/2.0, Macro 50 MP, 1.28µm Quad Pixel, ƒ/2.0 8K (30 fps), 4K (60/30 fps), FHD (60/30 fps)
Razr 70 Plus 50 MP, 1.6µm Quad Pixel, ƒ/1.8, OIS, Pantone Validated, Dolby Vision 50 MP, 1.28µm Quad Pixel, 122°, ƒ/2.0, Macro 32 MP, 1.4µm Quad Pixel, ƒ/2.4 4K (60/30 fps), FHD (60/30 fps)
Razr 70 50 MP, 1.6µm Quad Pixel, ƒ/1.7, Pantone Validated, Dolby Vision 50 MP, 1.28µm Quad Pixel, 122°, ƒ/2.0, Macro 32 MP, 1.28µm Quad Pixel, ƒ/2.4 4K (30 fps), FHD (60/30 fps)
Die Razr-70-Familie bietet neue und aktualisierte Aufnahmemodi und Funktionen, darunter:
  • Ultra HDR, optimiert für Instagram
  • Camcorder Rotate to Zoom: Im Camcorder-Modus können Nutzer durch eine Drehbewegung des Handgelenks während der Aufnahme hinein- und herauszoomen.
  • Gruppenfoto: Mehrere Bilder lassen sich zusammenfügen, um geschlossenen Augen und unpassende Momente auf Gruppenfotos zu vermeiden.
  • Frame Match: Mit Frame Match können Nutzer den gewünschten Bildausschnitt festlegen, dann das Smartphone an eine beliebige Person weitergeben, selbst ins Bild treten und diese Person die Bildschirmhilfe nachahmen lassen, um den gewünschten Ausschnitt im Hintergrund zu haben.
Motorola Razr 70
Motorola ist zudem die erste Marke, die Google Photos Wardrobe bietet, eine neue Funktion, die den Kleiderschrank der Nutzer digitalisiert, Kleidungsstücke in ihrer Google-Photos-Galerie identifiziert und es ermöglicht, Outfits direkt in der App zu kombinieren, aufeinander abzustimmen und anzuprobieren. Motorola integriert außerdem Google Photos Memories in Daily Drops, einen personalisierten Content-Feed, der tägliche Updates liefert und es den Nutzern ermöglicht, Lieblingsfotos zusammen mit relevanten, kuratierten Schlagzeilen, Wetter-Updates und mehr wiederzuentdecken.
Preis und Verfügbarkeit
Das Motorola Razr 70 Ultra wird zu einem Preis von 1.399 Euro in den Farben Pantone Cocoa und Pantone Orient Blue erhältlich sein.
Das Motorola Razr 70 Plus wird zu einem Preis von 1.149 Euro in Pantone Mountain View erhältlich sein.
Das Motorola Razr 70 wird zu einem Preis von 869 Euro in den Farben Pantone Hermatite, Pantone Sporting Green und Pantone Bright White erhältlich sein.
ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von Motorola unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
