Test Test: Fractal Design Node 605
- Ersteller CaTFaN!
- Zum Artikel: Test: Fractal Design Node 605
Marco^^
- Aug. 2012
find ich gut das Fractal Design HTPC Gehäuse, ist aber recht teuer
http://www.youtube.com/watch?v=VeFRfWaqZsM&hd=1
Bleibt anzumerken das man ein ATX MB wohl einbauen kann, aber dadurch kein Laufwerk benutzen kann.
bounty1410
- Sep. 2005
Sorry habe den Post falsch verstanden. Kann gelöscht werden
Marco^^ schrieb:find ich gut das Fractal Design HTPC Gehäuse, ist aber recht teuer
heißt das bei Verwendung eines µATX Boards kann man ein LW einbauen?
Gibt es noch eine Möglichkeit eine SSD einzubauen (außer den Trägern)?
- Dez. 2008
Richtig.
Nein.
Lassen sich nicht vielleicht doch ATX und Slim-Laufwerk gleichzeitig verbauen?
Ich bräuchte nur knapp 3cm (inkl. Mobo-Abstandshalter) vom Case-Boden bis zur unteren Kante des Slim-Laufwerks, dann würde beides ...
Edit: Ich glaube es sollte machbar sein, denn ich brauche sogar nur 2cm Luft ...
Weitere teilweise aussagekräftigere Bilder gibts z.B. bei PCGH: http://extreme.pcgameshardware.de/n...605-gelungener-einstieg-den-htpc-bereich.html
Schön, dass ich so den alten ATX 775 Sockel nutzbar unter den TV stellen kann.
Dazu bedarf es in meinem Fall nur ein Blu-Ray Slim Laufwerk und einen niedrigeren CPU-Kühler, dieser kommt dann ins Node 304.
ich habe folgendes MB und ein BluRay Slim Laufwerk Sony Optiarc.
ASRock H77 Pro4/MVP
Gibt es eine Chance das Beides ins Gehäuse Passt? Hat jemand das Gehäuse und kann mir sagen wieviel "Luft" unter dem Laufwerk wäre.
Ich könnte ja eventuell eine andere Halterung für das Laufwerk basteln. Oder ist das trotzdem ausgeschlossen?
Grüße
ASRock H77 Pro4/MVP
Grüße
(Weitere Erkenntnisse)
Ich weiß es ja auch nicht ... aber die sechs SATA-Anschlüsse vom ASRock H77 Pro4/MVP dürften auch mit Winkelstecker so nicht nutzbar sein. Bleiben nur die beiden bei den Rambänken übrig ...
Edit: Ich werde "zur Not" nur 2x2,5" Festplatten in einem der weißen Einbauschächte verbauen und diesen bei Bedarf unten 1-2cm kürzen: http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=22127&w=o
So sollte sich das Slim Laufwerk (ich nehm Slot-In) mMn zumindest leicht schräg und mit selbst gebastelter Halterung über das ATX-Board quetschen lassen.
In 1-2 Monaten werde ich es so hoffentlich basteln können.
ich habe auch ein SlotIn Laufwerk. Überlege mir auch es einfach mal zu versuchen. Ich würde sowieso einen der Käfige ausbuen. Kann mi jemand sagen wie lang eine Grafikkarte sein darf mit einem Käfig? Finde immer nur Angaben mit beiden oder keinem Käfig.
Grüße
P.s:
Habs gefunden, die ersten beiden Steckplätze haben so oder so 290mm Platz.
Grüße
P.s:
Da hast du dich verguckt, folge mal dem Link aus Post #48tomatoes schrieb:P.s:
Es sind 25,5 cm:https://www.computerbase.de/forum/threads/test-fractal-design-node-605.1134740/#post-12994560
schau mal auf der offiziellen Seite.
Oder verstehe ich was dabei nicht richtig?
http://www.fractal-design.com/?view=product&category=2&prod=95
Grüße
Grüße
HwF-Core
- März 2011
Hallo Leute, ich wollte mal fragen, wie viel Platz man in diesem Gehäuse hat zum Einbau einer Grafikkarte.
Würde auf die 1. beiden Slots kommen, somit ist die Länge von 280 ja schon mal kein Problem. Allerdings werde ich 3,5'' Festplatten verwenden, und will die Gigabyte 7870 GHz OC einbauen. die mit ihrer Breite von 4,2cm etwas über den normalen dual Slot geht(glaube 4mm).
Kann mal bitte jemand messen, wie viel Platz (vom 1. Slot aus) für so was vorhanden ist. Ein Blu Ray Laufwerk soll ebenfalls integriert werden.
superfalse
- Apr. 2007
Und nochmal zum Thema Grafikkarte. Dazu finden sich im Netz verschiedene Angaben, meist sind es 28cm, mal 29, laut diesem Test sollen es 32cm sein. Nie jedoch wird erwähnt, ob das Slotblech zur Länge hinzugezählt wird. Kann da mal jemand Klarheit schaffen?
Meine Grafikkarte misst etwas über 28cm ab der Innenseite des Slotblechs, also da, wo das PCB beginnt.
