Diskussion zu neuer FAQ: Der ideale mATX/mITX PC
Status
Weitere Gehäusevorschläge (gemeinsames Kriterium: jew. Platz für 2-Slot-Grakas):
Um die 10L: http://geizhals.de/?cmp=943041&cmp=943076&cmp=886451
Bis 20L: http://geizhals.de/?cmp=1013894&cmp...409&cmp=568720&cmp=1013536&cmp=1042874#xf_top
Bis 25L: http://geizhals.de/?cmp=1012769&cmp=751207&cmp=945576&cmp=814875#xf_top
Grade bei den Cases um die 15L Volumen gibts große Unterschiede bei der Graka-Länge und der max. Höhe des CPU-Kühlers. Als Anhaltspunkt: Die kürzeste GTX760 misst 170mm, somit ist also auch auf kleinem Raum schon einiges an Leistung möglich.
@Peter_Shaw
Das sehe ich eben so, eigentlich sollten sogar 120GB reichen, in meinen mITX Office PC Vorschlägen habe ich gar keine HDDs mehr mit reingenommen sondern nur noch die Crucial M500 120GB und 240GB.
Habt ihr eigentlich bei den Geizhals Wunschlisten auch gerade öfter mal das Problem das für die Artikel in der Liste keine Händler gefunden werden?
Nachdem jetzt ein paar Konfigs und Gehäuse genannt wurden: Wie soll eine FAQ draus werden?
Da bei ITX der Fokus mehr als bei anderen Systemen auf dem Case liegt, sollte man m.M.n. entsprechend mehr Gehäuse zur Auswahl stellen.
Evtl. klappt es ja, 4 oder 5 Konfigs zu erstellen - angefangen bei ner APU-Lösung bis hin zu Xeon + Highend-Graka (?) - und zu jeder 2 oder 3 Gehäuse zu nennen, in die das Ganze reinpasst. Schwerpunkt: Gaming
Dass die Gehäuse dann mit steigender Leistung größer ausfallen und das Ganze auch teurer wird, ergibt sich ja von selber. Somit hätte man also auch eine sinnvolle (?) Anordnung.
Die Frage ist allerdings: Bringt die FAQ in einer solchen Form dem Laien etwas oder hilft sie nicht wirklich weiter, weil das allzu spezielle Lösungen werden?
Ein weiteres grundsätzliches Problem: (wie) können wir sicherstellen, dass die Systeme auch wirklich reibungslos funktionieren?
Der mITX-Bereich ist ein Minenfeld, da kann es schnell passieren, dass etwas, was auf dem Papier stimmig aussieht, in der Praxis doch nicht zusammenpasst, weil z.B. die Herstellerangaben ungenau sind oder man sich bei der Kühlleistung verschätzt hat. Oder der CPU-Kühler wider Erwarten RAMs, Graka oder sonstige Anschlüsse blockiert.
Ja, nach Neuladen gings aber wieder.
Ich würde nicht nur Spielerechner listen, denn hier soll es doch primär um die Systemgröße gehen. Habe mal paar Sachen zusammen gestellt und versucht auf Kartenlängen/Kühlerhöhen zu achten und dabei Lautstärke und Lieferbarkeit im Hinterkopf behalten. Nur als Anregung.
Office für 290€
Multimedia inkl. BD und 3D Wiedergabesoftware für 440€
Gaming für 460€:
Gaming für 535€:
Gaming für 695€ (745€ mit Xeon):
Gaming für 965€:
Gaming für 1270€:
Hier mal ein Silent mITX Office PC für 350€, vielleicht gibt es da ja dadurch für die FAQ noch ein paar Anregungen
@Na-Krul
Das Mainboard bei der 290€ Zusammenstellung hat keinen internen USB 3.0 Anschluss für die Front Anschlüsse für das Gehäuse
Ich persönlich fände es auch ganz nett wenn wir die anderen ITX Systeme aus Office und Multimedia dabei hätten allerdings sprechen wir das erst mit den Leuten aus den anderen FAQs ab und sollten die einverstanden sein werde ich die FAQ darum erweitern.
@ NaKrul
Zu den Konfigs:
Warum drei verschiedene H81-Boards?
Und warum ein 15L-Case für ein APU-System?
Und muss OC bei nem kompakten System wirklich sein? (Ok, gut, die letzten beiden Systeme sind ja alles andere als klein)
Es wäre nett, wenn ihr mal die Punkte kommentieren würdet, die ich in #46 angesprochen habe. Sich zunächst auf das grundsätzliche Vorgehen zu einigen wäre m.A.n. wichtiger, als jetzt weitere Konfigs vorzuschlagen - oder was meint ihr?
Grüße
Peter_Shaw
Mal eine grundsätzliche Frage.
Die FAQ hier soll einzig und allein vom Preis abhängig sein, oder wie? Ich weis immer noch nicht nach welchem System das hier alles ablaufen soll. Das ist das totale durcheinander. Ich würde ja das Gehäuse in den Fokus stellen, siehe post #32
Bei der Art der Handware kann man sich mMn ja einfach an der Gaming-PC-FAQ orientieren. In dieser FAQ sollte meiner Meinung nach eher auf die Gehäusespezifischen Unterschiede eingegangen werden bezüglich CPU-Kühler, SFX oder ATX-Netzteil, evtl RAM und vor allem die Dimensionierung der Grafikkarte.
Beispiel:
10L:
Gehäuse 1,2,3 stehen zur Verfügung
- Gehäuse 1: CPU bis 80TDP, GRafikakrte bis 20cm (schnellst möglich GTX670...LINK), Towerkühler bis 13cm z.B.:....
- Gehäuse 2: CPU bis 125TDP, GRafikkarte bis 32cm, nur Top-blow-kühler z.B.....LINK), Low-profile RAM, SFX-Netzteil
- Gehäuse 3: CPU unbegrenzt, platz für Tower (bis 15cm oder Wakü), GRafikkarte bis 25cm (schnellst möglich GTX 770)
15L: Gehäuse 4,5,6 stehen zur Verfügung
- Gehäus.....
- Gehä...
- Geh...
20L: Gehäuse 42-1337 stehen zur Verfügung
Naja das Gute ist das je kleiner das Gehäuse ist umso weniger High-End Hardware kann verbaut werden. Ich bin zur Zeit an einem Aufbau am ausarbeiten. ^^
Ich denke das es klappen könnte. Mal sehen wie gut es im Endeffekt wird.
So die Anfragen sind raus und ich hole jetzt mal Meinungen von den anderen FAQ-Schreibern ein und wohl auch intern von der Moderation. SRY war das WE nicht da.
Ich will euren Enthusiasmus nicht bremsen, aber es bringt nicht jetzt sehr viel Zeit und Energie dafür aufzuwenden um am Ende wieder alles zu verwerfen.
Eine Auflistung nach Volumen und Budget sollte drin sein, so wie von Shaav vorgeschlagen. Je größer das Gehäuse desto Einsteiger freundlicher auch das ganze. Sockelposition und CPU-Kühler sind wohl das größte Minenfeld. Habe ich letztens erst bei folgender Konfig festgestellt.
https://www.computerbase.de/preisvergleich/lian-li-pc-q28b-schwarz-a945576.html
https://www.computerbase.de/preisvergleich/asus-h87i-plus-c2-90mb0f30-m0eay5-a981461.html
https://www.computerbase.de/preisvergleich/noctua-nh-l12-a741816.html
Vorweg es passt, aber den 4 Pin CPU-Stecker anzustecken war ein mehr als 30 minütiger Kampf. Sowas sollte in der späteren FAQ natürlich unbedingt vermieden werden.
So dann posten wir doch mal z.B. einmal einen Eintrag für das zukünftige FAQ. Ich halte mich dabei mal grob an das Design des Gaming PC FAQ.
350€ mITX
Intel:
AMD:
restliche Komponenten:
680€ mITX
Prozessor
Intel Core i5-4570, 4x 3.20GHz, boxed (BX80646I54570)
Mainboard
ASRock B85M-ITX (90-MXGPM0-A0UAYZ)
Alternativ: MSI H87I (7851-020R)
RAM
Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00/BLS2C4G3D169DS3CEU)
Grafikkarte
ASUS GTX760-DCMOC-2GD5 DirectCU Mini OC, GeForce GTX 760, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (90YV04L1-M0NA00)
Festplatte
Seagate Barracuda 7200.14 1TB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003)
Gehäuse:
Option 1
Gehäuse
SilverStone Sugo SG05-Lite schwarz, Mini-ITX/Mini-DTX (SST-SG05B-Lite)
(BxHxT): 222x176x276mm
CPU Kühler
Raijintek Zelos
Netzteil
SilverStone Strider Series 450W SFX12V (SST-ST45SF)
Laufwerk
LG Electronics GT80N Slim, SATA
Option 2
Gehäuse
Cooltek Coolcube schwarz, Mini-ITX (600045960)
(BxHxT): 200x240x210mm
Alternativ:
Xigmatek Nebula, Mini-ITX (CCD-02ABX-U01)
(BxHxT): 206x330x206mm
CPU-Kühler
Raijintek Zelos
Netzteil
Enermax Triathlor ECO 450W ATX 2.4 (ETL450AWT-M)
Option 3
Gehäuse
Cooltek U2 schwarz, Mini-ITX (JB U2 K)
(BxHxT): 208x319x233mm
CPU-Kühler
Thermalright True Spirit 140 (BW) (100700546)
Netzteil
Cooler Master VS-Series V450S 450W ATX 2.31 (RS450-AMAA-G1)
930€ mITX
Prozessor
Intel Xeon E3-1230 v3, 4x 3.30GHz, Sockel-1150, boxed (BX80646E31230V3)
Mainboard
RAM
Grafikkarte
Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, full retail (11227-00-40G)
Festplatte
Netzteil
Gehäuse:
Option 1
Gehäuse
Fractal Design Node 304 schwarz, Mini-DTX/Mini-ITX (FD-CA-NODE-304-BL)
(BxHxT): 250x210x374mm
(BxHxT): 250x330x374mm
CPU-Kühler
Thermalright True Spirit 120 M (BW) Rev.A (100700558)
Option 2
Gehäuse
BitFenix Prodigy schwarz, Mini-ITX (BFC-PRO-300-KKXSK-RP)
(BxHxT): 250x404x359mm
CPU-Kühler
Laufwerk
LG Electronics GH24NSB0 schwarz, SATA, bulk (GH24NSB0.AUAA10B)
Option 3
Gehäuse
Cooltek W1 schwarz mit Sichtfenster, Mini-ITX (JB W1 K-W)
(BxHxT): 242x356x362mm
CPU-Kühler
Laufwerk
Option 4
Gehäuse
Cooler Master Elite 120 Advanced schwarz, Mini-ITX (RC-120A-KKN1)
(BxHxT): 240x207.4x401.4mm
CPU Kühler
Raijintek Zelos
Alternativ: Thermalright AXP-100
Laufwerk
Aus eigener Erfahrung würde ich keine 30 cm Grafikkarte ins Node 304 packen. Das passt nicht mit den Kabeln vom Netzteil. Viel mehr als 21 cm sollte die Grafikkarte nicht lang sein.
Und zwischen 350 und 680€ ist ne große Lücke. Da empfehle ich so eine Konfig für 500€:
1 x Seagate Laptop Thin SSHD 500GB, SATA 6Gb/s (ST500LM000)
1 x AMD Athlon X4 760K, 4x 3.80GHz, boxed (AD760KWOHLBOX)
1 x Crucial Ballistix Sport VLP DIMM Kit 8GB, DDR3L-1600, CL9-9-9-24, very low profile (BLS2C4G3D1609ES2LX0CEU)
1 x Gigabyte Radeon R7 260X OC, 1GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (GV-R726XOC-1GD)
1 x ASRock FM2A78M-ITX+
1 x Cooler Master Hyper T4 (RR-T4-18PK-R1)
1 x Fractal Design Node 304 schwarz, Mini-DTX/Mini-ITX (FD-CA-NODE-304-BL)
1 x be quiet! Pure Power L8 400W ATX 2.4 (BN222)
Und als zweite Option in nem Coolcube mit ner GTX 650 Ti und GeminII M4/Big Shuriken 2
350€ mITX: Wozu bei der AMD-Version 1866er RAM und bei der Intel-Version den 1600er? Ich denke 2x der gleiche billige 1600er reicht aus, da man ja keine APU versorgen muss.
Bei der Durchführung der ganzen FAQ bin ich mir auch nicht ganz sicher. Ich würde das Gehäuse, wie gesagt mehr in den Vordergrund stellen. Es ist schließlich der Hauptgrund sich für mITX zu entscheiden. Dia Variante von shaav, sagt mir dabei am Meisten zu. Wir zeigen die Fallstricke (CPU-Kühler, Netzteil, etc.) für jedes Gehäuse und keine kompletten Empfehlungen.
Danke Spanholz. Ich finde wer diese FAQ findet, kann sich auch klein preismäßig an der Gaming-PC-FAQ orientieren. Das muss hier nicht alles doppelt und freifach runtergeschrieben werden.
Ich würde von Preisen generell Abstand nehmen und ausschließlich beschreiben, welche Fallstricke es bei welchem Gehäuse gibt, bzw. welches Leistungsniveau in einem bestimmten Gehäuse maximal realisiert werden kann.
Daneben sollte es noch ein Bild des jeweiligen Gehäuses geben sowie evtl eine Referenz (Dose Cola oder so), zum Größenvergleich. Der ein oder andere hat sich gewundert, wie groß das Prodigy am Ende doch war, denn auf den Bildern sehen alle Gehäuse mehr oder weniger gleichgroß aus.
Ich würde sonst anbieten ebenfalls diese FAQ zu pflegen.
Status
