humancore
- Juni 2006
Ich habe genau das umgekehrte Problem von brattle: Mein neues Mainboard (Asus A8N-E) hat einen 24-Pin Anschluss für das ATX Netzteil, mein Netzteil hat aber nur 20 Pins bei 400 Watt Leistung. Da ich jetzt nicht einfach rumprobieren will (besonders nicht, wenns um Strom geht), würd ich gern wissen: kann ich einfach den 20-Pin Connector auf den 24-Pin Anschluss des Mainboards setzen, so dass 4 übrig bleiben oder würde das nicht funktionieren? Falls doch: welche 20 nehm ich? So sieht die Verteilung der Mainboard-Pins von oben nach unten aus:
- 3 Volts | + 3 Volts
- 12 Volts | + 3 Volts
Ground | Ground
PSON# | + 5 Volts
Ground | Ground
Ground | + 5 Volts
Ground | Ground
- 5 Volts | Power OK
+ 5 Volts| + 5V Standby
+ 5 Volts | + 12 Volts
Ground | + 3 Volts
Das Ganze ist dringend, über eine Antwort würd ich mich freuen! Falls ein Adapter benötigt wird: wo bekomm ich einen auf die Schnelle?
Ground | Ground
PSON# | + 5 Volts
Ground | Ground
Ground | + 5 Volts
Ground | Ground
Ground | + 3 Volts
