1&1 16.000
sudfaisl
Admin
Administrator
Sep. 2008
Hallo liebe Community,
und zwar beziehe ich von 1&1 die 16.000er Leitung. Allerdings empfange ich siet Monaten nur 6.000er momentan sogar nur noch 2.000er- von Anfang an. Hab schon sämtliche Speedtests durchprobiert. Nun meine Fragen bevor ich mich an 1&1 wende:
- Kann es sein das ich falsche Einstellungen an meiner Fritzbox 7113 eingestellt habe, die die Geschwindigkeit ausbremsen ?
- Welche Ursachen könnte es haben ?
Dazu wäre noch zu sagen, dass mein Hausnetz 16.000er-fähig ist, viele in meinem Haus empfangen das 16.000 problemlos.
Ich danke schon mal für mögliche Antworten, sudfaisl ;-)
p.s. Hab jetzt geschafft, die Geschwindigkeit direkt an der Fritzbox auszulesen, angeblich 15.171 KB/s, allerdings ist mein Internet kein bisschen schnell, muss teilweise mehrere Sekunden auf ne Seite warten, und alle möglichen DSL-Speedtester zeigen weiterhin seit Wochen nur zwischen ca. 2.000 und 7.000 an.
Hey,
also ich vermute mal jetzt grob auf dein Betriebssystem...
- Welches Betriebssystem nutzt du denn? Windows 2000
- Gehst du noch über die Fritz!Box mit anderen Rechnern ins i-net? per WLAN über den Laptop auch Win 2000, auch nich besonders schnell
- Mach mal nen Speedtest unter http://www.wieistmeineip.de/speedtest/ genau den hab ich benutzt^^
Gruß TommY-FreaK
sudfaisl
check mal dein TCP Receive Window, wenn du schon WLAN benutzt:
www.speedguide.net/analyzer.php
Falls der so auf ca. 17000 ist, dann lade dir mal den TCP Optimizer und erhöhe ihn auf ca. 250000.
Oder hast du mal per LAN getestet?
Ich hab das immer über meinen DektopPC probiert, also normaler LAN Anschluss, aber mit dem WLAN kann ich mal probieren, wenn ich wieder zu hause bin, Danke für den Tipp ;-)
sudfaisl
Der Speedtest von Speedtest.net ist meiner Erfahrung nach einiges genauer als die anderen genannten. Außerdem kannst den Server auswählen.
Mach den test von Vellex und benutz evtl mal den TCP Optimizer.
Teste mal den Anschluss mit einem moderneren Betriebssystem. Teste auch mal per FTP und nicht im Browser.
Außerdem solltest du mal die interne Netzwerkgeschwindigkeit messen, also von PC zu Notebook oä.
Kannst auch mal versuchen, den integrierten Router zu umgehen und dich direkt per PPPoE Passthrough anzumelden.
So, mal den TCpOptimizer angeworfen, erstmal gedacht: mhm nur 24.000 TCP (oder wie der Wert auch immer heißt^^) und oben war standardmäßig nur Internetgeschwindigkeit 2.000 kbs/s gelesen. Das hab ich erstmal auf 16.000 kbs/s erhöht und den TCP Wert auf 250.000 und nun hab ich endlich meine 16.000 Bandbreite =D
Ich liebe euch <3 Nee, joke, super Danke !!!
Wie soll das gehen. Wenn du den Regler auf 16000 schiebst, dann ist der RWIN nicht 250000 sondern ca. 1000000.
Ausserdem liest der glaube ich garnet direkt aus wieviel bei dir vorher eingestellt war. Und wenn du das startest, und der regler auf 2mbit geschoben war, dann hat das auch nix zu bedeuten. Wenn ich den regler auf 56kbps schiebe, und das programm dann beende und neu starte, dann steht er wieder auf 56kbps.
Um zu sehen was für einen RWIN du wirklich hast, solltest du eben bei speedguide.net gucken
http://www.speedguide.net/analyzer.php
Ja, war auf 1.000.000 habs dann aber manuel auf 250.000 runtergeregelt, und wie die Einstellung oben ist ja auch eigentlich egal ^^
Default TCP Receive Window (RWIN) = 250000
RWIN Scaling (RFC1323) = 2 bits (scale factor: 2^2=4)
Unscaled TCP Receive Window = 62500
For optimum performance, consider changing RWIN to a multiple of MSS.
Other RWIN values that might work well with your current MTU/MSS:
63480 (up to 2 Mbit lines, depending on latency. MSS * 46)
126960 (1-5 Mbit lines, depending on latency. MSS * 46 * 2)
253920 (2-14 Mbit lines, depending on latency. MSS * 46 * 2^2)
507840 (8-30 Mbit lines, depending on latency. MSS * 46 * 2^3)
1015680 (25-60 Mbit lines depending on latency. MSS * 46 * 2^4)
Das steht bei mir bei Speedguide.net. Vorher war das wie gesagt was mit 24.000
Servus Leute,
ich hab ein sehr ähnliches Problem. DSL 16.000, aus der Leitung kommen aber maximal 4.000.
Dank sudfaisl bin ich auf den Threat hier gestoßen und hab auch mal den Test von Speedguide.net gemacht. Hier die Ergebnisse:
« SpeedGuide.net TCP Analyzer Results »
Tested on: 11.04.2008 06:57
IP address: 84.63.x.xx
TCP options string: 020404ec01010402
MSS: 1260
MTU: 1300
TCP Window: 65535 (NOT multiple of MSS)
RWIN Scaling: 0 bits
Unscaled RWIN : 65535
Recommended RWINs: 65520, 131040, 262080, 524160, 1048320
BDP limit (200ms): 2621kbps (328KBytes/s)
BDP limit (500ms): 1049kbps (131KBytes/s)
MTU Discovery: ON
TTL: 112
Timestamps: OFF
SACKs: ON
IP ToS: 00000000 (0)
Ich muss allerdings anmerken, dass ich hier so ein Angebot nutze, bei dem ich den Router gestellt kriege und dieser dann als WLAN-Hotspot fungiert. Dafür gebe ich ein drittel meiner Bandbreite ab, bezahle aber halt weniger. Von daher weiß ich nicht, ob ich einfach so irgendwelche Einstellungen ändern kann.
Jau, hatte ein ähnliches Problem. Früher volle 16 angezeigt (lt. Fritz!Box) und auch gekriegt (gemessen). Nach gut 3 Jahren waren es "nur" noch 14 gemessen, obwohl Fritz!Box 16 kBit/s anzeigte. Ich merk's beim Download.
