Alternate 5
Mobile Footer
100% GPU Auslastung in Vollbildspiele
adta
Cadet 1st Year
Okt. 2024
  • Prozessor (CPU): AMD Ryzen 7 7800X3D - 4.2 GHz - 8 Kerne - 16 Threads Prozessor, Schwarz
  • Arbeitsspeicher (RAM): CORSAIR Vengeance RGB DDR5 RAM 32GB (2x16GB) 6000MHz
  • Mainboard: Gigabyte B650E A Elite X Ice
  • Netzteil:BE QUIET PC Netzteil Pure Power 12 M, 850W, ATX 3.0, Modular, 80 PLUS® Gold, 120mm Lüfter,
    https://www.mediamarkt.at/de/produc...-plusr-gold-120mm-lufter-schwarz-1924597.html
  • Gehäuse: NZXT H510
  • Grafikkarte: Zotac GeForce RTX 4070 SUPER Twin Edge OC
  • HDD / SSD: Samsung 980 M.2 NVMe SSD
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.):
  • Wird ein sog. "PCIe Riserkabel" genutzt? nein
Ich habe grundsätzlich einen neuen PC zusammengebaut (Gehäuse und SSD vom alten übernommen). Ich habe alles nach bestem Wissen und Gewissen zusammengebaut und angeschlossen. Vorerst hat alles funktioniert, und sämtliche Treiber für die Grafikkarte usw. wurden installiert.
Das Problem: Meine Grafikkarte 4070 Super läuft bei gewissen Anwendungen auf 100 % bzw. der PC stürzt ab. Dies tritt immer auf, wenn ein Spiel im Vollbildmodus gestartet wird. Zum Beispiel wird CS2 oder Elden Ring gestartet, und die Grafikkartenauslastung steigt von 0–2 % auf 99–100 %.
Das einzige Muster, das ich erkenne, ist, dass dies immer nur bei Anwendungen im Vollbildmodus auftritt.
Wenn in einen Spiel V-Sync aktiviert ist steigt die Auslastung nur auf ca 80%.
Zuerst wurden alle Treiber gecheckt. Bios Treiber Update und Grafikkarten Treiber mehrmals neu installiert.
Anschließend PC noch einmal neu aufgesetzt und nochmal alles korrekt installiert.
Sämtliche Überwachungs Software wie NZXT Cam, Gigabyte Software usw. dauernd überprüft.
Den Einbau & Kabel der Grafikkarte überprüft.
Die Grafikkarte wurde zurück geschickt und auf Fehler geprüft und nichts gefunden -> Alle Tests verliefen Negativ auf Fehler.
Als Test die alte Grafikkarte getestet -> Kein Problem mit der Auslastung.
Laut Software ist nichts im nur annähernd in kritischen Bereich. Temperatur, Versorgung usw. alles im grünen Bereich.
Jetzt hoffe ich irgendwo hier Hilfe zu finden.
LG Christian
Was heißt der PC stürzt ab? 100% Auslastung in einem Spiel ist erstmal das, was man auch erwartet von einer Grafikkarte.
Reaktionen: NerdmitHerz, fr13del, drrrk und 6 andere
Wie stürzt er ab ... Muss das Netzteil stromlos gemacht werden?
Ansonsten memtest86 Laufen lassen.
Reaktionen: Baal Netbeck und adta
V-Sync limitiert halt die maximale FPS. Wenn die Grafikkarte nur 60FPS produzieren muss dann ist die maximale Auslastung geringer als wenn sie z.B. 90FPS produzieren muss.
Bei einem 260Hz Monitor solltest du sowieso V-Sync deaktivieren! Der Monitor ist "NVIDIA G-Sync Compatible", also schalte V-Sync im NVidia Treiber aus und G-Sync ein!
Reaktionen: NerdmitHerz, inge70, Matthias80 und 2 andere
H3llF15H schrieb:
Wurde Windows übernommen oder sauber neuinstalliert? Wenn dies nicht geschehen ist, hol das bitte mal nach.
Zurückgesetzt wurde über Windows -> Diesen Pc zurücksetzen
Die Variante wo alles zurückgesetzt wird.
100% GPU Auslastung willst Du erreichen, kein Problem.
Bitte prüfe Mal die Abstürze: was genau passiert, was sagen die Protokolle etc. Da liegt der Hund begraben.
Reaktionen: adta
Lieber richtig neu installieren, statt zurücksetzen.
Reaktionen: H3llF15H
Der Pc crashed manchmal nach 2 Minuten manchmal nach 2 Stunden.
Crash war Blackscreen -> Alle Lüfter anschließend auf 100% und musste über einen Hard shutdown neugestartet werden.
seht im Text.
ist kein Problem.
adta schrieb:
Temperaturen? speziell Hotspot?
Noch eine Randnotiz:
Auch so eine kleine dulli Software wie Razer Synapse kann blue und blackscreens verursachen!
Mein kleiner hat ne Razer Maus... da hat sich die Software auch einfach selbst installiert... vor kurzem gab es ein Update. Seit dem Abstütze, einfach aus ect. Hauptsächlich in Fifa... aber das war denke egal. Er spielt das gerade nur viel. Zum Glück fand ich etwas im Dump und nachdem die Software deinstalliert war. Alles wieder stabil!
MfG
Reaktionen: NerdmitHerz, xXDariusXx, drrrk und eine weitere Person
H3llF15H schrieb:
Meine Empfehlung:
  1. CMOS-Reset (siehe Handbuch vom Mainboard) und die Werte manuell eintragen (kein Import von Sicherungen des UEFI)
  2. Windows sauber neu installieren mittels MediaCreationTool
CMOS Reset wurde gemacht.
Windows wie gesagt wurde halt nicht sauber neu installiert sondern nur zurückgesetzt.
