1066MHz RAM läuft nur bei 800MHz fehlerfrei
-sheep-
Okt. 2008
Habe mir kürzlich 4 GB (2x2) DDR2 1066 MHz RAM gekauft.
OCZ Platininum 5-5-5-18 2,1-2,2 V http://geizhals.at/deutschland/a322346.html
1. Einstellung auf Auto stehen. (Boar: Asus P5Q)
Habe bei MEMTEST immer Fehler gehabt.
2. Herstellervorgaben manuell eingestellt. 2,1 V danach 2,2 V
Wieder Fehler.
3. Speicherbänke einzeln getestet.
Einer lief einmal fehlerfrei, danach wieder Fehler <10.
Der andere sammelte Fehler ohne Ende. teilweise <6000.
4. Hatte die Timings auf 6 gestellt.
Keine Verbesserung
5. RAM auf 800 Mhz
MEMTEST läuft fehlerfrei durch.
Welche Möglichkeiten gibt es noch, ihn auf 1066 MHz stabil zu kriegen?
Bzw. wieviel Unterschied werde ich tatsächlich merken?
(Außer dass MEMTEST 24 statt 22 min braucht)
Zurückschicken und auf funktionsfähige hoffen..mehr fällt mir dazu net ein
MfG
das kann am cpu liegen kommt darauf an wie viel der annehmen kann mein ram läuft bei 1600mhz wird aber auhc nur als 1066mhz genommen
hab die selben RAMS und das Problem ist mir bekannt.:(
Ich habe KEINE Möglichkeit gefunden die Dinger auf 1066Mhz
stabil zum laufen zu bekommen.
Alles probiert, sogar Ram geflasht, nix hat gefunzt.
Da mein Rechner über den Referenztakt übertaktet ist, läuft der RAM
jetzt bei 900 und nen paar gequetschen ohne Probleme.
Hatte ihn auch schon auf 960 Mhz, hat aber was anderes am PC gesponnen.
Der Unterschied zwischen 800Mhz und 1066Mhz Ram wirst du beim zocken nicht
merken. Bei den Benchmarks klar.
Gib deinem RAM "scharfe" Werte und der rennt mit 800Mhz richtig gut.
Wie gesagt, du wirst im täglichen Betrieb keine Unterschiede merken.
Ist halt etwas zickig und will nicht mit jedem Board aut 1066Mhz lt. OCZ-Forum.
Danke an die Infos.
Bios ist auf dem neusten Stand.
RAM habe ich hier im Forum gebraucht gekauft. :-( ist also nix mit zurück schicken.
Werde mal an den Timings spielen. Vielleicht geht da ja noch etwas.
Prozzi übertakten wollte ich eigentlich nicht. Da ich den mit nem HDT S1283 auf 500 U/min kühle.
Habe mittlerweile die Timings auf 4-4-4-12 runter gesetzt und keinerlei Probleme.
Konnte zwar bisher keinen spürbaren Performancegewinn feststellen, aber den kann man sich zur Not
auch einfach einbilden.
Bios war doch nicht mehr auf dem neusten Stand, hat aber auch nix gebracht.
Wenn die RAM mit den Einstellungen stabil laufen und du den höheren FSB eh nicht brauchst, kannst du zufrieden sein. Der OCZ RAM ist für sein zickiges Verhalten bekannt.
Bezüglich des Performancegewinns bzw. -verlusts hast du es vollkommen richtig erkannt:
:D
Werde jetzt auch nix mehr am RAM drehen. Er läuft und gut.
Hatte vorher auch OCZ RAM (Titanium 1066 MHz Intel optimized).
Den hab ich reingepackt und fertig. Lief auf 1066 und 5-5-5-15. Deshalb hatte ich extra nach OCZ RAM geschaut.
Naja beim nächsten Mal wirds eh DDR3 geben. Dann werde ich mich wohl doch mal genauer mit dem Thema beschäftigen.
