1150 Kühler Topflow sinnvoll?
Tim275
Juli 2013
hey, da ich jetzt schon zwei fehlkäufe getätigt habe eine Frage an euch.
Was spricht für und was gegen einen Topflow Kühler? Gibts da Probleme mit der Luftzirkulation im Gehäuse? Habe 3 Gehäuselüfter!
Da ich bereits zwei Kühler von bequiet getstet habe Dark Rock und Dark Shadow, die aber beide nicht in mein Gehäuse passen, einmal wegen der max CPU-Kühler-Höhe, einmal wegen dem Arbeitsspeicher und auch sonst kein bock hab nochmal einen zurückzusenden, würde ich mir gerne einen TOP Flow hohlen...
Was sind den die cons bei suchen Kühlern? Die Kühlleistung und der preis scheinen ja quasi identisch...
https://www.alternate.de/be_quiet!/...opFlow_SR1,_CPU-Kuehler/html/product/919880/?
ok andere Frage.... Da der Kühler eventuell probleme mit meinem PCI anschluss machen könnte....
Habe ein ASUS MAXIMUS VI HERO, 2xArbeitsspeicher, I7.4770K, und 160 max CPU-Kühler-Höhe, hat irgend jemand einen plan was für einen Kühler ich da draufbekomme? 30-50€ kann er kosten!
Grüße
Was hast du für ein Mainboard?
Höhe ist da kein Problem aber jetzt ist es die Breite ;) ATX sollte es schon sein.
[edit] Da war ich wohl zu langsam - jo der Topblow sollte passen.
also ich weiß weder dein Budget noch dein Gehäuse aber ich kann nur aus bestem Gewissen den Noctua NH-C14 empfehlen, habe diesen schon oft verbaut und nie Probleme gehabt.
http://www.noctua.at/main.php?show=productview&products_id=37&lng=de
schau in dir einfach an, ist allerdings auch kein Schnäppchen.
Gruß Statler
Edit zu langsam was Budget angeht...sorry aber wie gesagt ist ein Top Teil, dein MB steht auch auf der Noctua Kompatibilitätsliste von daher auch kein Problem
Von der Bauhöhe dürtest Du keine Probleme haben Hab mit das Boardlayout angesehen. Der passt.
@Statler
Der Noctua wäre eine Alternative, aber die beQuiet-Lüfter sind besser und leiser und ausserdem ist der Kühler preiswerter. (Meine Erfahrung)
Der größte Nachteil von Top-Blowern ist die Kühlleistung, die nicht an einen entsprechenden Towerkühler ran kommt. Ein Alternative könnte übrigens auch der HR-02 Macho 120 sein. Von der Höhe passt es und falls es mit dem Ram nicht klappen sollte (hast leider nicht geschr. welche du genau hast) kannst du den Lüfter immer noch auf der anderen Seite saugend montieren und hast vermutlich noch mehr Kühlleistung als mit dem Top-Blow Kühler.
Grüße
Kevin
Was haltet ihr von dem Kühler?
https://www.alternate.de/Zalman/Zalman+CNPS9900_MAX_BLUE,_CPU-Kuehler/html/product/691794/?
Der würde weder nen PCI Slot verbergen noch in Konflikt mit meinem Arbeitsspeicher kommen.
Hab Corsai Riegel mit sehr hohen Kühlrippen
Edit: Der kommt auf heftige 300W Kühlleistung, wenn das wirklich aufschluss gibt... Design ist auch fetzig
ouh der ist nicht 1150 kompatibel
http://www.alternate.de/Zalman/Zalman+CNPS9900_MAX_RED,_CPU-Kuehler/html/product/671334/?
ok dan halt mit roter LED, der wäre 1150 Kompatibel
Der CNPS 9900MAX ist ne recht gelungene Neuauflag dieser Kühlerserie (gibt hier auf CB auch einen Test dazu). Wenn der Rote auf 1150 passt sollte es der blaue auch, das sind bis auf die Farbe der LEDs die selben Kühler.
Ich hab mit dem meinen übertakteten AMD 960T gekühlt. Lief super und auch recht leise (was halt bei so ner gaming-Kiste leise ist... ein super-silent System wars nie ;-)
AMD Ryzen 9 9950X3D2
