eRacoon
Rear Admiral
- Aug. 2007
Hi Zusammen,
bin aktuell dabei meinen Server etwas zu updaten, dazu hatte ich vor längerem schon mal einen i3 9100 geschossen.
Jetzt brauche ich noch ein Board und da geht die Verwirrung los.
Anforderung:
So nun ist aber die Herausforderung ein Board zu finden welches mit der Gen9 Generation von Werk ab funktioniert, da ich keine Gen8 CPU hier habe.
Und hier habe ich alle Boards durchgeschaut bei den Herstellern, das einzige Board was dass scheinbar garantiert ist das ASRock B365M Pro4-F oder alles ab Z390 Chipsatz.
Gibt es hier ein Indiz wie man ein Board erwischen kann welches schon ab Werk mit BIOS Update kommt?
Sowas wie bei AMD die Boards mit "MAX" im Namen?
Hatte irgendwo gelesen dass alle B365 Chipsätze immer gehen, aber auch hier findet man bei den Herstellern in der CPU Supportliste nie ein "All" bei der BIOS Version und den Gen9 CPUs, sondern bei Asrock immer z.B. ab P4.00.
Das günstigste Board das alle Kriterien erfüllt von oben inkl. 2x M2 SATA wäre das ASRock H370 Pro4 welches aber vermutlich ein BIOS Update braucht?
Muss ich jetzt also auf das ASRock Z390 Pro4 gehen um eine Garantie zu haben dass es von Werk läuft?
Jemand einen Geheimtipp wo man definitiv ein Board erwischt bei Herstellern oder Händler die geupdatet sind?
Danke für jeden Tipp.
PS: Der Preisvergleich ist bei 99% der Boards falsch was die M2 Slots angeht, hier wird scheinbar fast jeder M2 Slot als Hybrid Port für PCIe oder SATA geflaggt, gleicht man das aber mit der Hersteller Seite ab sind die Infos im Preisvergleich fast immer falsch.
Macht die Suche nach 2x M2 SATA richtig spaßig.
Anforderung:
- 4 DIMM Slots
- Intel LAN (must have)
- 6x SATA Port
- 2x M2 SATA (war jedenfalls die Hoffnung, Notfalls mit M2 to 2,5" SATA Adaptern)
