Fireplace April 2026
12GB Ram - pagefile.sys sinnvoll?
Status
nein, nicht deaktivieren - dann haben einige Programme Probleme.
Stell die Grösse einfach manuell von 1 GB auf z.B. 8 GB ein, dann bleibt die Initalgrösse bei schlanken 1 GB.
Bitte die Suchfunktion verwenden!
Das Thema Auslagerungsdatei sinnvoll oder nicht und wenn sinnvoll in welcher Größe sollte man sie einstellen/ eingestellt lassen und was passieren kann, wenn man die Auslagerungsdatei deaktiviert gibt es massenhaft.
[EDIT]
Im Nachgang noch auszugsweise etwas Leselektüre von einer der vielen Fundstellen bzgl. Auslagerungsdatei deaktivieren oder nicht
pagefile.sys = Auslagerungsdatei abschalten/ deaktivieren ist unklug
Leselektüre dazu
http://blogs.technet.com/b/markrussinovich/archive/2008/07/21/3092070.aspx
http://blogs.technet.com/b/yongrhee...ndows-no-it-s-not-1-5x-the-amount-of-ram.aspx und
http://support.microsoft.com/?id=2860880
Warum man die Auslagerungsdatei nicht deaktiviert - mal 2 Beispiele
https://www.computerbase.de/forum/threads/comapany-of-heroes-ccc-stuerzt-ab-crossfirex.966451/
https://www.computerbase.de/forum/threads/arbeitsspeichermeldung-deaktivieren.966529/
Und noch ein Beispiel aus eigener Erfahrung. Hier sind 32GB RAM im Arbeitssystem verbaut. Selbst wenn das System z.Zt. mal nur 4GB beansprucht und KEINE Auslagerungsdatei eingestellt ist und ich eine ganz bestimmte Anwendung starte, so reißt mir diese Anwendung alles, aber auch wirklich alles unangekündigt und ohne Bluescreen, Fehlermeldung, etc. pp mit in den Abgrund und das System lässt sich nur durch einen restart/ reset neu starten. Vorher nicht gespeicherte Daten sind in dem Moment verloren.
Ist eine Auslagerungsdatei von z.B. 2048-2048MB vorhanden, ist alles tutti paletti.
Und noch was aus unserer hervorragend arbeitenden Suchfunktion bzgl. Ruhezustand und Auslagerungsdatei deaktivieren
https://www.computerbase.de/forum/threads/pagefile-sys-und-hiberfil-sys.1197750/
https://www.computerbase.de/forum/threads/windows-7-fast-37gb-platz.1123616/
https://www.computerbase.de/forum/threads/win7-macht-hdd-voll.1096613/
https://www.computerbase.de/forum/threads/kurioses-problem-mit-ssd.1092869/
https://www.computerbase.de/forum/threads/80gb-ssd-fast-voll-obwohl-nur-26-gb-belegt.1013879/
https://www.computerbase.de/forum/threads/wo-sind-meine-gbs-hin.892419/
Status
