1600 und 1333
- Ersteller darkkalle
xxMuahdibxx
Fleet Admiral
- Juli 2011
Achte auf die Spannung .. 1,5 Volt bei Sandy oder Ivy´s ...
Timings sind auch wichtig das sie passend sind im gleichen Modus ( 1333er ) wohl dann .
m4rci
Captain
- Jan. 2011
Weil der neue dann auch nur auf 1333Mhz läuft?enzor schrieb:Warum sollte er den rausnehmen?
xxMuahdibxx schrieb:Achte auf die Spannung .. 1,5 Volt bei Sandy oder Ivy´s ...
Er hat einen Phenom.
Darkscream
Fleet Admiral
- Feb. 2010
Mal von allem abgesehen sollten eben die Spannungen stimmen DDR 1600 Ram laufen auf 1333 doch auch mit schärferen Latenzen.
- Aug. 2007
Phenoms laufen eh nur mit 1333 bei mein ram hab ich mit 1600rter riegeln weniger volt und schnellere latenzen, und im fall von fsb takten luft nach oben.
bei den heutigen preisen kann man ruhig zu schnelleren greifen würd ich sagen
Gr33nHulk
Commodore
- Mai 2007
Eins steht auf jeden Fall fest....der Thread ist so schlecht gestellt, daß einfach wild rumgeraten und beraten wird, ohne zu wissen was jetzt wirklich Sache ist! Schade daran ist, daß man dies alles nun nicht allein dem TE vorwerfen kann
- Geht es um das System aus der Sig, eher nicht ?!
- um welche Plattform geht es somit, wird mehr wie 1333er unterstützt, spielt OC eine Rolle?
- warum willst du überhaupt 1333er durch 1600er ersetzen, was ist der Grund?
- wieviel 1333er RAM ist verbaut, soll da was dazu oder kompletter Austausch?
- macht es überhaupt Sinn am RAM was zu ändern -> was wird mit dem PC gemacht?
Wenn man dazu näheres weiss, kann man auch sagen ob es Vorteile bringt oder was zu beachten ist!
Wenn dir das für eine "Kurze schnelle Frage" allerdings zu lang ist, dann kauf was du willst, denn eine vernünftige Antwort ist damit nicht möglich...
- Jan. 2005
Obes um mein System geht oder nicht habt ihr mit Reingebracht.
Post /= Sig.
2tens Es geht um eine Ivybridge 3550 auf ner 1155MB und die 1333 ist bei Händler vergriffen und wollte fragen obs was zu beachten gibt, wenn ich ne 1600 nehme.
Wie im ersten post
Post /= Sig.
Wie im ersten post
m4rci
Captain
- Jan. 2011
Also du hast das System noch nichtmal, zumindest keinen Speicher dafür.
Dann gibt es nichts zu beachten, den RAM deiner Wahl mit 1600Mhz nehmen und gut ist.
Auf die Heatspreader - CPU Kühler Kompatiblität achten.
EDIT: Genau 1,5V vergessen, Chiller sagte es ja schon.
Gr33nHulk
Commodore
- Mai 2007
Im ersten Post steht nichts von Ivy-Bridge! Und es ist so formuliert als ob du den RAM schon hättest! Deine Schreibweise liest sich zudem nicht sonderlich gut....
Da Ivy-Bridge (im Gegensatz zu Sandy-Bridge) 1600er RAM unterstützt, würde ich solchen sowieso bevorzugen. Damit kann man jetzt also sagen, daß du 1600er RAM nehmen solltest und zu beachten gibt es die Spannung von 1,5V dabei.
Näheres dazu findest du aber auch im Ivy-Bridge-Test hier auf CB!
xxMuahdibxx
Fleet Admiral
- Juli 2011
Tja hab ja doch gesagt man soll bei Sandy und Ivy´s auf die Volts achten tztz Kopfschüttel .
- Gesperrt
