Be Quiet Dark Power 13 Pro 1600 Watt
tronnet
Aug. 2022
Es geht um das Be Quiet Dark Power 13 Pro 1600 Watt Netzteil
Mein System ganz Grob
  • GPU RTX 5090 - MSI Gaming Trio OC
  • CPU 9950 X3D
  • RAM 64 GB Kingston 6000 MHZ / DDR 5
  • MSI MPG X870E Carbon Wifi
  • CPU Wasserkühlung / Gehaüselüfter
  • Be Quiet Dark Power 13 Pro 1600 Watt Netzteil
So mein Problem ist das der PC zum Beispiel bei Ready or Not , Robo Cop einfach aus geht um ein paar zu nennen
Habe von MSI Kombustor als Stresstest benutzt nach dem Start des Programms sofort geht der PC aus
Bei Occt Power Test gemacht auf 10 min gestellt PC geht aus mal nach 3 min oder 8 min
GPU Test umso Stärker der Test wird geht PC aus
Speicher Test mit 90 % Einstellung ist ok , CPU Test ok , VRam Test Speicher auf 90 % eingestellt ok
Die Temperatur alles ok GPU 81 Grad , CPU 75-80 Grad unter Volllast
Da das Netzteil über ein OC Modus Verfügt habe ich den im Test einbezogen .......... Da Läuft Alles ohne Probleme
Meine Fragen sind wer hat das auch ? , Ist das Normal das ein 1600 Watt Netzteil im Normal Modus nicht Schaft das das System Stabil Läuft beziehungsweise das ich im OC Modus schalten muss ? und schadet der OC Modus auf die Dauer ?
Wahrscheinlich ist die 12VHPWR-Büchse im Netzteil auf mehrere Rails aufgeteilt, und die reagieren entsprechend früher.
@MAYvonBlei Gemäss Datenblatt ja nicht oder zumindest suggeriert das, dass bis auf 12v5 und 12v6 jeweils bis zu 660 Watt betrieben werden können im ATX 3.1 Standard.
Gut, dass es, mehr oder weniger, offiziell kommuniziert wurde, aber ein wenig enttäuscht bin ich dennoch.
Das gleiche hatten wir hier bei einem DP13 1200W, finden Thread nur nicht mehr. Das hat der TE das Netzteil explizit wegen Multirail gekauft.
Azghul0815 schrieb:
dass die 600 Watt inkl. Spitzen für die Multirail deines DP zu viel ist.
Jepp. Andernfalls würde das Single-Rail sein System nicht stabilisieren.
Im Falle eines Defekts ist die Leistungsfähigkeit eines Netzteils eingebrochen — diese lässt nicht dadurch zurückgewinnen, weil von Multi-Rail auf Single-Rail gewechselt wurde. Ein gesunkener Drain ist ein gesunkener Drain.
