Fireplace Motiv 2 Neu
2. Festplatte einbauen = Problem
Speedy1986
Feb. 2006
Hi @ all,
ich habe mir jetzt eine 1TB Festplatte von Samsung gekauft, da meine vorhandenen Festplatten alle Voll sind (1xIntern u. 2xExtern).
Jetzt habe ich versucht diese nach dieser Anleitung einzubauen/zu installieren, hat aber leider nicht geklappt.
Ich habe leider nur 2 Sata Kabel zu Verfügung und habe dsw. das Sata Kabel vom DVD Brenner genommen und einfach an die Festplatte gesteckt. Wurde aber leider nicht erkannt und dann habe ich mal ins Bios geguckt. Da steht:
IDE Channel 0 Master [None] (war eigtl. der Brenner)
IDE Channel 1 Master [SAMSUNG HD501LJ] (Systemplatte)
IDE Channel 2 Master [SAMSUNG HD103UJ] (neue nicht funktionierende Platte)
IDE Channel 3 Master [None]
IDE Channel 4 Master [None]
IDE Channel 4 Slave [None]
IDE Channel 5 Master [None]
IDE Channel 5 Slave [None]
Und wenn ich die neue auswähle steht da alle auf AUTO und sie wurde auch erkannt.
Habe auch schon versucht das Sata Kabel woanders auf dem Mainboard anzuschließen, aber das sind alles Master Steckplätze!?
Bitte helft mir, ich habe noch NIE eine Festplatte eingebaut!
Vielen Dank im Vorraus!
Sie wird also erkannt aber nicht im Windows angezeigt,richtig? Geh mal Systemsteuerung/Verwaltung/Computerverwaltung/Datenträgerverwaltung . Dort zeigt er dir alle Datenträger an die funktionieren und angeschlossen sind. Eventuell ist sie einfach nur deaktiviert bzw unformatiert
Das habe ich auch schon gemacht, wird aber auch da nicht angezeigt! :watt:
manche boards benötigen manchmal n sata2 treiber is bei mir glaubich so !
wenn de im bios dan sata drive mode auf ide stellst solltest gehen!
oder vllt einfach den sata2 controler aktivieren (klingt komisch ist aber so)
Liam schrieb:
Mal anderen SATA Steckplatz versucht ?
3 und 4 habe ich noch versucht... das selbe Ergebnis!
Sata2 Treiber...Müsste der nich schon installiert sein, weg meiner HD501LJ (Systemplatte)?
Im Bios steht bei "Onboard SATA/IDE Ctrl Mode"
IDE [X]
AHCI [ ]
RAID/IDE [ ]
Sata2 Controler aktivieren? Wo das denn? Müsste doch auch aktiviert sein wg. der Systemplatte!?
so folgendes zu deinen Problem.
Sata Treiber soweit mir bekannt nur Sata1 dh. Sata 150 interessiert dich also nicht.
Zu einem:Im Bios Ide ist nicht verkehrt,da er eine Sata Platte anspricht wie eine Ide Festplatte.
Solltest du aber deine interne sata Platte vorher auf Ahci gestellt haben und stellst sie mal ebend auf ide dann bekommst du beim hochfahren einen Bluescreen.
Das heißt vor einer Win Instalation solltest du dir schon überlegen,in welchen Modus du die Platten betreiben möchtest.
Den Onboard Sata stellst du auf enabled.
Sonst funktionieren die Onboard Sata Anschlüsse nicht.
Du stellst mal im Bios Ide channels jeweils mit enter andrücken bei allen und dann auf auto.
D.h.
IDE Channel 0 Master [None] (war eigtl. der Brenner)enter+Auto bei allen anderen auch
Bios mit save exit verlassen.
jetzt scannt er deine Channels bei Neustart ab.
du wechselst und änderst das sata kabel jetzt mal bis die 2 Platte 1TB beim hochfahren auf Slave ist.
Denn nur am Anschluß der Sata Anschlüsse wechselt er ob slave oder master.
Da die Sata Platten nicht mehr gejumpert werden.
Das war es was ich nicht gemacht habe... jetzt hat es beim letzten möglichen Anschluss endlich geklappt. (sowas passiert, wenn man zu wenig Geduld hat!:D)
DANKE! :)
ps: die Festplatte ist gerade am Formatieren... dauert insgesammt gute 4 Stunden :o
