2 Kit dazu?
Amm0n94
Sep. 2013
ich habe aktuelle ein Kit Corsair Vengeance RGB Pro mit 16GB und 3200mhz verbaut. (2 Modeule)
Kann ich ohne Probleme das selbe Kit noch einmal kaufen und einfach dazu stecken?
Mainboard ist ein MSI Z490 MPG Gaming Plus
Vielen Dank schon mal.
LG
Oft ja. kann sein, dass du auf 3000mhz runter musst
Ja. Es kann nur sein, daß Du die Spannung von 1,20V höher setzen mußt. Aber die SPD (CPU-Z mal starten und es anzeigen lassen), sollte Dir die Zielspannung zeigen, die dann eigentlich automatisch per XMP gesetzt wird.
Das sollte Problemlos möglich sein.
D.h. bei Intel werden 4x der selbe RAM-Riegel immer automatisch angepasst, damit sie zusammen harmonieren?
Sorry für meine Unwissenheit, ich kenne mich hier absolut nicht aus.
@#6
Wenn es 4 identische Riegel sind, kann man wohl das XMP laden,
da alles gleich ist, Takt, Timings, VDimm.
Bei Mischbestückung ist es optimal wenn die VDimm gleich ist.
Bei fast allen 3200er DDR4 ist das XMP @ 1.35Volt.
Es gibt/gab aber auch 3200er DDR4 @1.2V, aber die haben dann langsamere Timings.
Macht man hier eine Voll/Mischbestückung mit 2x @1.2V und 2x 1.35V ist das eher nicht optimal.
Automatisch läufts dann jedenfalls mit den Timings der langsamsten Modulen,
aber die VDimm wird entweder @ 1.2 oder 1.35 Volt sein, das ist nicht optimal.
Hier muss man dann je nachdem Hand anlegen was die VDimm betrifft,
bzw. sollte man bei einer Mischbestückung eh kein XMP laden, sondern manuell einstellen.
Und ich bezog mich oben auf Intel, weil Intel Systeme (CPU/IMC) einfach "toleranter" sind
bei Voll/Mischbestückung, aus meiner Erfahrung.
Big Whity schrieb:
st das XMP ein Programm welches dann im BIOS auszuführen ist?
Das ist ein Profil welches im RAM hinterlegt ist, wird aber im BIOS aktiviert.
Nährer Infos findest du im Netz → Google - "RAM XMP".
Ansonten, ja, das sollte so laufen.
Würde aber 2x16GB bevorzugen.
Vermutlich 4x8, weil es dir besser aussieht (?).
Big Whity schrieb:
Weil sie einfach besser und ruhiger laufen?
Weniger Belastung für den Speicher Controller in der CPU,
so auch besser für's OC.
Weniger RAM Modul-Chips - also eher weniger evtl. Fehlermöglichkeiten.
Option des aufrüstens später mal, da noch 2 Slots frei.
Kurz und einfach gesagt: Es ist kompatibler.
Aber mach ruhig, 4x8 sollte wie gesagt problemlos laufen.
Gibt's Probleme, 14 Tage hast du Zeit, zurücksenden.
Reaktionen: Big Whity
OC habe ich nicht vor, ich kenne mich hier auch nicht aus. :)
Din Rückgabezeitraum wurde sogar bis zum 31.01.2022 verlängert… Aber ich bin kein Freund um so etwas auszuprobieren und am Ende ggf. wieder zurückzusenden. Deswegen meine vielen Fragen, um auf Nummer sicher zu gehen. :D
So ist das aber eben manchmal, gerade beim Kauf von Arbeitsspeicher.
Das ist kein Missbrauch des Widerrufsrechts
und schon gar nicht wollte ich dich dazu verleiten.
