2 Monitore - immer wieder Monitor fällt einer aus
don-omar
Sep. 2013
Habe gerade mein neuen PC zusammengebaut. Läuft alles stabil ausser die 2 Monitiore.
Erst ging der eine Monitor,dann mal beide, dann nuir der andere...
Habe für die Beiden Monitore Treiber installiert.
BIOS hat update bekommen.
AMD All-in-One Treiber installiert
Monitor 1 = V7 W22 über HDMI
Monitor 2 = Samsung Sync Master über DVI
PC = AMD RYZEN 5 2600
G-Skill 16GB - 3000
Crucial MX 500
Bequiet Pure 11 500W
Sappihre Nitro+ RX 590 SE
Asrock B450 Pro4
Gibts noch ne möglichkeit die beiden Monitore wieder zum laufen zu bringen ?? Bis gestern sind die am alten PC noch TOP Gelaufen.
1. bitte genaue Bezeichnungen zu den Monitoren liefern ... oder halt die genauen Betriebsmodi darstellen.
2. irgendwelche Adapter eingesetzt ?
3. welcher Treiber genau ... All in One ist ?
evtl. aktuell nur Singlelink-DVI-Kabel?
evtl. eher altes HDMI-Kabel? (hat das schon eine Highspeed-Beschriftung?)
Kabel sind neu. Hab keine besseren Bezeichnungen von den Monitoren.
Gestern Abend ging nur 1 Monitor. Pc ausgeschaltet, jetzt PC angeschaltet und es gehen beide Moitore.
So jetz hab ich das Problem gefunden :
RAM auf 2133Mhz = Beide Monitore laufen
RAM auf 3000Mhz = Nur ein Monitor an
Also du willst uns sagen das du nicht das Typenschild hinten auf dem Monitor lesen kannst ?
Oder ein Bild davon machen kannst ?
Leider gerade Schwierig, da an der Wand montiert....
Aber ich glaube ich hab das Problem in den Griff bekommen. Hab das Beta BIOS Update gemacht V3.87, dann im Bios bei OC für den RAM das XMP Profil aktiviert und mit 2666 Mhz und 1.35V eingestellt.
Seitdem laufen die Bildschirme auch nach mehreren Neustarts.
Jetzt ist wieder ein Monitor aus... Hab jetzt einen TV 32Zoll von LG drangehängt und Fifa 20 gezockt.
Nach dem ich das Spiel beendet habe, waren beide Bildschirme schwarz....
Also Fehler immernoch da
