2 und 3 Beep Absturz ohne und mit Bluescreen
Agyss
Dez. 2011
ich bin echt am verzweifeln - wie der Titel schon sagt stürzt mein PC mit und ohne bluescreen ab.
Verbaut sind:
Samsung SSD 830 - 256 GB
Intel X25-M Postville - 86GB
Datengräber: 1.5 TB und 3 TB
GTX 460
AMD 1080T bei 2.8 GHz
Creative X-FI Titanum
500W Coolermaster
Corsair Dominator 4 GB
CD Laufwerk
GA-870A-UD3 Rev 2.1 Motherboard
Das System hat bis vor nem guten Monat perfekt funktioniert. Seither kommt es zu unregelmäßigen Abstürzen mit und ohne Bluescreen (unterschiedliche wenn). Hin und wieder beept das Motherboard 2 Mal, seltener 3 Mal. Dann startet der PC ganz normal wieder - oder eben nicht.
Hab ihn neu aufgesetzt, im Bios alles kontrolliert.
Übertaktet wird nichts.
Wenn der PC wieder startet funktioniert er ganz normal - bis zum nächsten Absturz.
RAM und Festplattentests zeigen keine fehler und führen nicht zum Absturz.
Bitte um Hilfe und Lösungsvorschläge.
Lg
Agyss
Mal anderen RAM oder Netzteil (wohl) getestet? Hört sich nämlich danach an.
Auch sehr oft erfolgreich, das System mit minimal Hardware anfahren = 1 Ram Modul, dann das 2te, 1x Systemplatte (keine weiteren) Platten, keine extra Grafikkarte nur onboard, keine extra Soundkarte. System nur mit minimal config betreiben, dann langsam aufrüsten, testen und beobachten.
Bluescreeninfo fehlt.
Mal bitte mit bluescreenviewer auslesen und hier posten.
Die Bluescreens sind Info und keine Schikane.
Stop: 0x000CODE wäre interessant zu wissen (bzw. Du kannst mal danach googeln).
Grafiktreiber ist 320.49
Der Bluescreenviewer findet nur alte dmp files - Codes:
0x00000139
0x000000c5
Untersch. RAMS habe ich probiert - kein Unterschied
BIOS ist AWARD
Finda da keinen Eindeutigen Beep code für 2 Mal bzw. 3 Mal
Edit:
Grad wieder - kurz liegen gelassen. Neustart und löuft als ob nichts gewesen wär
mal 2, mal 3.
Kann aber sein, dass er dann von alleine neu startet und so tut als ob nix war.
danke für das Tool - hat super funktioniert.
Fehler hat es leider/glücklicher Weise keinen gefunden - habt ihr noch Ideen wo ich suchen kann?
Lg
Hast Du memtest von USB Stick booten lassen und wirklich mehrere Durchläufe (min 6) gemacht?
Jop vom USB gebootet.
Durchläufe nur 1 - dachte nach 2 Stunden bekomm ich ein aussagekräftiges Ergebniss ;)
Manchmal treten Fehler auch erst nach 10 Durchläufen auf. Mit 6 (einfach über Nacht laufen lassen) bist Du schon auf der sehr sicheren Seite.
Ich mach jetzt erstmal ein Bios-reset.
Wenn das nichts nützt lass ich den Test einige Mal durchlaufen, sollte dort immernoch kein Fehler kommen, melde ich mich nochmals.
Danke für eure Hilfe!
So Bios-reset erledigt, 5 Tests gemacht und hat ein paar Tage geklappt.
Jetzt nützt beides nichts mehr, eine neue Batterie ist auch drinnen aber ändert nichts.
Zusätzlich kommt noch hinzu, dass sich das Bios selbst aufhängt - keine Auswahl möglich, nichts.
Darf ich daher schließen dass das MB kaputt ist?
Bluescreens sind natürlich auch noch da:
0x00000139
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (0x0000000a)
MEMORY_MANAGEMENT (0x0000001a)
0x00000139
PFN_LIST_CORRUPT (0x0000004e)
ok mach ich.
Ich hoffe das wars schon - melde mich sonst nochmal
