Nagut, sehr schade, dass es daran nicht liegt....
Das Problem scheint etwas kompliziert zu sein...
Ich habe bereits mit "cutulhu" recht intensiv darüber gesprochen, aber wir sind nicht wirklich zu einer Lösung gekommen (deshalb auch hier meine Frage nach dem Adapter).
Es geht darum, dass die Graka jedesmal abstürzt, wenn ich eine 3D-Anwendung starte. Entweder habe ich dann ein Standbild (Ton läuft aber weiter), einfach einen schwarzen Bildschirm (Ton läuft ebenfalls weiter) oder der PC startet sich neu.
Ich habe sowohl den neusten nVidia Treiber gestestet, als auch eine ältere Version.
Dann habe ich bei Chip etwas gelesen, dass manche Grakas mit einer bestimmten DX 9.0c Version nicht zurechkämen und habe mir die neuste Version installiert - siehe da: es klappte.
Dann wollte ich einen Benchmark mit 3DMark 06 durchführen (die Graka habe ich neu) und habe mir vorher RivaTuner geladen, um die Temp zu überwachen (habe aber nicht übertaktet oder andere Einstellungen verändert). Gut, 3D-Mark gestartet, nach kurzer Zeit ein Systemabsturz...
Nachdem Windows wieder gebootet hatte, habe ich Titan Quest gestartet, um zu testen, ob es noch geht - wieder Systemabsturz...
Jetzt habe ich von "cutulhu" eine weitere PN bekommen, mit der Vermutung, dass es sich um den sogenannten "Nvidia Infinite-Loop-Error" handelt... dazu gab er mir folgende Links mit:
http://www.wcm.at/forum/showthread.php?t=68184
http://www.viaarena.com/default.aspx?PageID=5&ArticleID=9
Abschließend gab er mir noch einen Tipp (ich denke, ich darf hier mal zitieren
Eine Option wäre noch im BIOS "FastWrite" und in den Eigenschaften von Anzeige => erweitert => Problembehandlung "WriteCombining" zu deaktivieren.
Das habe ich noch nicht getestet, da ich das grade erst gelesen habe und ich nicht weiß, was das bewirkt.
Ich hoffe, ich habe das einigermaßen gut erklärt oO
Grüße
jusaca
