20 oder 24 Pin Stromversorgung
roker002
Dez. 2007
Hmm bau gerade einen PC zusammen. Da kommt mir aber eine Frage... soll ich jetzt 20 oder 24 Pin SA nehmen?
Wenn man 24 Pin anschliesst sollte man dann aber nicht mehr 4 Pin Prozessorstromversorgung anschliessen?
Habs 550 W PSU E8400 Intel.
Dann wart ich mal auf die Antworten :P
Danke
ich hab 24pin +4pin angeschlossen ;) immer schön alles antecken läuft immer stabiler
Netzteil mit 24Pin Stromversorgung kaufen und der 4Pin Prozessorstecker muss in jedem Fall angeschlossen werden.
Jau! mach alle dran. Ich hab an meinem Board 24Pin, 8Pin und 4Pin vom Floppy ^^
Normalerweise haben alle neueren ATX Netzteile der letzten Jahre einen 24 Pin Stromanschluss ,
bei den meisten Netzteilen sieht das so aus wie auf Bild 1
24 Pin wobei ATX 20 Pin und zusätzlich ein 4 Pin Stecker getrennt sind , falls das Netzteil und das Mainboard über 24 Pin Anschlüsse verfügen
sollte man auch beide anschließen. (wobei es auch manchmal moderne Mainboards gibt die mit einem ATX 20 Pin Anschluß funktionieren.)
Achtung und nicht verwechseln es gibt einen zusätzlichen 4 Poligen Stecker mit der Bezeichnung " P4 "
dieser ist für die direkte Stromversorgung der CPU zuständig und Befindet sich meistens in direkter CPU-Sockel nähe.
siehe Bild:
nicht nur manchmal...denn es ist umgekehrt! es gibt keins was nur mit 24pin startet! das ist alels reinster quatsch! ein mobo mit 24er läuft ebenfalls mit 20er und das is ne tatsache!
dass man den p4 respektive eatx immer anstecken muss ist eh fakt. und da isses auch scheißegal ob man nur den 4pol anschließt...die kiste rennt trotzdem.
klar ist mehr anschlüsse besser, da der strom so besser verteilt wird, allerdings haben 20 auf 24pin adapter absolut keinen sinn!
