200 Hz bei LED TVs wie testen?
JackA
Fleet Admiral
Feb. 2005
Servus,
ich hab mir vor kurzen einen 55 Zoll Full HD LED TV geleistet mit 200Hz.
Soweit so gut, nur sehe ich so direkt keinen Unterschied zu meinem Vorgägner TV mit 42 Zoll Full HD und 50Hz außer eben, dass das Bild größer und natürlich der Schwarzwert fast perfekt ist
Wie kann ich denn 200 Hz erkennen? zwar hab ich jetzt so eine Funktion die "Bewegungsunschärfe" heißt, was mir aber garnicht gefällt, da damit alle Filme wie billige Pornoproduktionen aussehen. Aber ich glaube nicht dass das mit den 200Hz zusammenhängt?
Da die 200Hz des Fernsehers nur intern bereitgestellt werden und nicht vom Eingangsignal abhängig sind, kannst du es nur testen, wenn du mit einer Kamera das Fernsehbild mit >200Hz aufnimmst und dir die Einzelbilder anschaust. Ein Frequenzzähler mit optischem Eingang ist mir nicht bekannt.
Also effektiv sind erstmal keine 200Hz, sondern eigentlich nur 100Hz. Die Frames werden nur verdoppelt. Ob das gut oder schlecht ist, weiß ich auch nicht.
Den Unterschied vom 50Hz auf 200Hz TV wirst du am ehesten bei schnellen Bewegungen merken. Ein Fussballspiel, F1 Rennen o.ä. und bei Standbildern. Der 50Hz TV wird da eher etwas nachziehen und schlieren bzw. flimmern als der 200Hz. Ansonsten sind die 200Hz glaub ich eher für 3D brauchbar.
Warum kann man eigentlich dann keine 100Hz auswählen per HDMI sondern nur 24/50/60?
Weil der Eingang halt nur 25/30/50/60Hz aktzeptiert und es INTERN auf 200Hz aufgepuscht wird, ist ja auch kein Monitor sondern ein TV, und da gibt es (abgesehen von 3D Signalen) nur maximal 60Hz.
mein TV hat einen "Vorschau-Modus" bei dem links "normal" und rechts "200Hz" angezeigt werden kann. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob die da nicht irgendwelche Tricks eingebaut haben?!?
Die 200Hz Wiedergabe sieht wirklich perfekt aus (ich gucke sehr viel Formel1 und Motorrad) und wenn man dagegen die "Normal-Darstellung" sieht, dann kräuseln sich wirklich die Nackenhaare, das sieht absolut grausam aus, so im direkten Vergleich!
Nicht verwunderlich, denn die Bildqualität wurde schon seit Jahren kaum merklich gesteigert.
Gut, "fast perfekt" ist ein sehr dehnbarer Begriff :)
Das ist nun einmal der Preis für die "tollen" 200Hz. Es werden Bilder hinzu gerechnet, die im Quellmaterial natürlich nicht vorhanden sind. Und genau das erzeugt diesen Effekt.
Eventuell kannst du die Zwischenbildberechnung in mehreren Stufen einstellen. Wenn du sie aus stellst hast du das selbe Bild wie 50Hz - mit allen Vorteilen und Nachteilen.
es gibt auch TV´s mit 600Hz wobei das die falsche Hz anzahl ist.
Leider kann ich mit diesem Vergleich nix anfangen - aber zum Glück gibts ja Leute, die sich auch mit billigen Pornoproduktionen auskennen. :cool_alt:
