2017 Gaming Pc Upgrade Unterstützung
Smaddie
Juli 2023
Ich möchte meinen Gaming Pc aus 2017 upgraden und bin mir nicht 100% sicher, ob ich alles richtig gewählt habe.
Geplant wäre ein Upgrade von einer Radeon RX580 und einer Ryzen 7 1700X auf eine Radeon RX 6950 XT und Ryzen 7 5800X3D. Dementsprechend müsste ich denke ich auch mein 650W Netzteil auf 850W aufstocken oder? Sollte noch etwas geupgradet werden?
  • Welche Spiele genau? … AAA-Titel und MMOs
  • Welche Auflösung? Genügen Full HD (1920x1080) oder WQHD (2560x1440) oder soll es 4K Ultra HD (3840x2160) sein? … erstmal nur Full HD, in Zukunft höher
  • Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? … möglichst Ultra
  • Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? … 144 FPS bei Full HD
Ich möchte damit auch mit hoher Auflösung streamen können
Ich nutze zwei BenQ Zowie XL2411P 24 Zoll 144Hz Monitore
  • Prozessor (CPU): Ryzen 7 1700X
  • Noctua NH-D14 Tower Kühler
  • Arbeitsspeicher (RAM): 16GB G.Skill RipJaws V DDR4-3600 DIMM CL16 Dual Kit
  • Mainboard: ASRock AB350 Pro4 AMD B350 So.AM4 Dual Channel DDR4
  • Netzteil: 600 Watt be quiet! Pure Power 10 CM Modular 80+ Silver
  • Gehäuse: BitFenix Shinobi USB 3.0 Midi Tower
  • Grafikkarte: Radeon RX 580
  • ExtraLüfter(?) 120x120x25mm Noctua NF-P12 1300 U/min 20
  • 6. Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
Mit dem Upgrade komme ich je nach Netzteil auf ca. 1100€, 1200 wären auch ok
Möglichst sofort
8. Möchtest du den PC
  • selbst zusammenbauen (wie schätzt du dein Vorwissen diesbezüglich ein?) oder
  • zusammenbauen lassen (vom Shop oder von freiwilligen Helfern)?
Das Upgrade würde ich selber durchführen wollen, da ich angehender Systemintegrator in Ausbildung bin :)
5800X3d + 6800XT und gut ist :) Der Ram passt, wobei er gerade sobillig ist, dass du aucheinfach auf 32 GB gehen kannst. Nciht, dass in in Spielen einen riesigen Unterschied macht..
Das Netzteil und Board reichen da.
Reaktionen: Smaddie, Revolvermann01 und ruthi91
statt dem 6950XT, evtl über ein 7800x3d mit board und ram ( 32 gb dualkit), und "nur" eine günstige 6800Xt nachdenken ?? Netzteil könntest du dann behalten
Reaktionen: cyberpirate
Moin,
Der 5800X3D ist ein gutes Upgrade, das kannst du machen, dran denken, das aktuelle BIOS aufzuspielen bevor die CPU gewechselt wird.
Die 6950XT ist ziemlich ineffizient da wird es mit einem 600W knapp, mit einer 6800XT könnte man es versuchen, evtl. muss man das PL etwas senken bzw. UV betreiben, mit einer 6800 non XT wird es sicher klappen.
Ram würde ich bei der Gelegenheit auch direkt noch auf 32GB upgraden.
Reaktionen: Smaddie
BIOS Update aufspielen, dann einen Ryzen 5600, oder einen 5800x3D einsetzen.
Sauber und neu auf 2x16GB DDR4-3200. Ein 3200er jubelt den Verbrauch nicht so hoch wie ein 3600er.
BIOS Update!!
Netzteil behalten. Eine RX6800, wie etwa diese
https://geizhals.de/powercolor-rade...0-16gbd6-3dh-oc-a2451111.html?hloc=at&hloc=de
Eine 6800XT wäre ebenfalls denkbar. Undervolting empfiehlt sich so oder so und schont das Netzteil.
https://www.youtube.com/results?search_query=gpu+undervolting
Schau auch gerne nach - in den unzähligen anderen Threads zum Thema "AM4 aufrüsten".
Könnte man zwar machen, aber wozu das bestehende Mainboard einmotten und ein solch teure CPU kaufen - wo doch der 5800x3D bereits stolze ~290€ kostet.
Reaktionen: Smaddie und Maxysch
weil man es im Bundle noch verkaufen könnte dann ;) und so sie Neuanschaffung auch kaum mehr kostet
Smaddie schrieb:
mein 650W Netzteil
was denn jetzt?
Radeon RX 6950 XT
warum gerade diese arg versoffene karte? ne 4070 ist rasterizer ~10% langsamer und schluckt ~200W statt ~335W. ja, hat weniger speicher.
davon abgesehen bietet das BitFenix Shinobi, welches für karten mit 300W verbrauch aufwärts auch alles andere als erste wahl ist, 320mm platz für grakas. die Speedster MERC 319 6950XT, die wird ja gemeint sein, ist 340mm lang.
was das Pure Power 10 betrifft:
ein stromanschluss -> an PCIe1 anschließen
zwei stromanschlüsse -> jeweils einen an PCIe1 und PCIe2 anschließen
Preis/Leistungsmäßig und vom VRAM her hat sie mir am meisten zugesprochen.
Aua, das habe ich nicht beachtet..
Sind die meisten 4070 Modelle nicht auch über 340mm lang?
Selbes Problem hätte ich glaube ich auch mit einer 6800 XT oder?
Ich kenne mich noch nicht wirklich sehr aus.
Reaktionen: Smaddie
wie kommst du darauf? nein
Habe nur schnell einen Blick auf das MSI Modell geworfen und dort standen 338mm Länge beschrieben.
wissen statt glauben: die hier z.b. passt ins Shinobi.
ändert aber nichts daran dass das gehäuse dank der geschlossenen front nen bescheidenen airflow hat.
Dann könnte ich das Gehäuse evtl auch „upgraden“ habe in dem Bereich allerdings wirklich 0 Plan. Kann man da 1-2 Modelle empfehlen?
@Smaddie:
338 ist weniger als 340 und auch die Gaming X Trio ist nur eine von dutzenden 4070. und eine der längsten.
M30, Focus 2 (mit zusätzlichem 120er-lüfter, ist ja vorhanden), Pop Air (nimmt noch 5,25"-laufwerke auf), Pure Base 500DX... optionen gibt es reichlich.
Reaktionen: Smaddie und cyberpirate
Erstmal großes Danke für die sehr hilfreichen Antworten.
Ich würde den Pc dann wohl entweder zu 90% mit neuen Teilen ausstatten oder direkt einen neuen basteln und den alten verkaufen, falls ich dafür noch ein paar hundert € machen kann.
Da ich schon eher bei der 6950XT bleiben möchte, müsste ich mein Budget damit wohl auch auf 1700 bis max 2000 erhöhen?
ich hätte jetzt folgendes zusammengestellt, wenn ich das alte Mainboard und Kühler/Lüfter weiterverwende.
Dann bleibt eben noch die Frage ob es sich lohnt die Teile vom alten Pc in den neuen zu übernehmen
Verbesserungs- und Produktvorschläge im Rahmen des Budgets sind sehr Willkommen ^^
