NAS
288,5Mhz statt 400Mhz
raptor_cs93
Aug. 2009
während ich mal die ganzen Infos aus Everest Ultimate las, musste ich feststellen, dass bei Memory Clock 288,5Mhz anstatt den eigendlichen 400Mhz steht. Ist das normal?
Danke schonmal für Antworten.
Mein System:
Code:
    Computer:
      Computertyp                                       ACPI x64-based PC
      Betriebssystem                                    Microsoft Windows 7
      OS Service Pack                                   -
      Internet Explorer                                 8.0.7600.16385
      DirectX                                           DirectX 11.0
      Computername                                     -------------
      Benutzername                                      -------------
      Domainanmeldung                                -------------
      Datum / Uhrzeit                                   2009-09-02 / 19:22
    Motherboard:
      CPU Typ                                           DualCore AMD Athlon 64 X2, 2885 MHz (13 x 222)
      Motherboard Name                                  ASRock ALiveXFire-eSATA2  (3 PCI, 1 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
      Motherboard Chipsatz                              AMD 480X CrossFire, AMD Hammer
      Arbeitsspeicher                                   2048 MB  (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
      DIMM1: Aeneon AET760UD00-25DB97X                  1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM  (6-5-5-18 @ 400 MHz)  (5-5-5-18 @ 400 MHz)  (4-4-4-12 @ 266 MHz)
      DIMM2: Aeneon AET760UD00-25DB97X                  1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM  (6-5-5-18 @ 400 MHz)  (5-5-5-18 @ 400 MHz)  (4-4-4-12 @ 266 MHz)
      BIOS Typ                                          AMI (05/05/09)
      Anschlüsse (COM und LPT)                          Kommunikationsanschluss (COM1)
      Anschlüsse (COM und LPT)                          ECP-Druckeranschluss (LPT1)
    Anzeige:
      Grafikkarte                                       NVIDIA GeForce 8600 GTS  (512 MB)
      3D-Beschleuniger                                  nVIDIA GeForce 8600 GTS
      Monitor                                           BenQ E2200HD (Digital)  [22" LCD]  (E4906585026)
    Multimedia:
      Soundkarte                                        Realtek ALC888/1200 @ ATI SB600 - High Definition Audio Controller
    Datenträger:
      IDE Controller                                    Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller
      Festplatte                                        ST3250410AS ATA Device  (250 GB, 7200 RPM, SATA-II)
      Optisches Laufwerk                                _NEC DVD_RW ND-3550A ATA Device
(DVD+R9:8x, DVD-R9:6x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW)
      S.M.A.R.T. Festplatten-Status                     OK
Da mußt du mal schauen, wie sich die CPU/FSB - ratio (=Speicherteiler) bei deinem MB auf 7 oder 8 verstellen läßt.
Vielleicht ist der auch nur als DDR2-667 im Bios eingestellt.
Ich denke aber, das wäre zu einfach ;)
Der Speichertakt ist beim X2 direkt vom Prozessortakt abhängig und es gehen nur ganze Speicherteiler - soweit mein Wissen, hatte nie sowas verbaut.
Deshalb wirst du mit einer 2,9GHz CPU nie exakt auf DDR2-800 kommen, entweder ~820 oder ~725.
CPU = 2,88GHz x Teiler 1/10 = 288MHz Ramtakt (DDR2-577)
Im IDLE wenn die CPU runtertaktet, läuft demzufolge auch der Speicher langsamer, das wird oft vergessen und dann Messwerte im Stromsparzustand präsentiert.
Nur scheint dies hier nicht das Problem zu sein, da ja 2,9GHz anliegen.
Wahrscheinlich ist bei dir im Bios DDR2-533 eingestellt, dann wird bei deiner CPU (2,6 GHz default) ein Speicherteiler von 10 verwendet, was in 260 MHz Speichertakt ohne die CPU-Übertaktung und 288,5 MHz mit der CPU-Übertaktung resultiert.
Wenn du auf DDR2-667 gehst, wird ein Speicherteiler von 8 verwendet und du hast mit der CPU-Übertaktung einen Speichertakt von 360 MHz. Wenn du im Bios DDR2-800 wählst, ist der Teiler 7 und es ergibt sich bei deiner CPU-Übertaktung ein Speichertakt von 412 MHz. Ergo wäre DDR2-800 im Bios bzw. Speicherteiler 7 eine recht vernünftige Einstellung, die dein Speicher problemlos mitmachen sollte.
also bei mir laufen meine Ram auf 788Mhz musste sie aber selbst dadrauf bringen im Bios und mein X2 6000+ Windsor läuft nun mit 3150,7 Mhz FSB 210Mhz und Dram FSB verhältnis CPU/8.Multi auf x15
Im Bios habe ich die Ram auf DDR2 800 eingestellt und meine Timings geändert siehe Sig. musste auch die spannung auf 2.0V erhöhen damit sie auch anständig damit laufen!
Danke, erstmal für die vielen Antworten.
Hab mal eure Tipps befolgt.
Hier aktualisiert:
Naja, minimale Verbesserung.
Ähm...du hast einfach deine CPU übertacktet...kann man ja nun leicht herrauslesen. Dein Ramteiler ist immernoch auf 10 - steht ja ganz gross unten rechts.
Naja, glaube nicht, daß du die Tipps wirklich befolgt hast :(
Der Speicherteiler steht immer noch bei 1/10 - nur der CPU Takt ist (über HT-Referenz) um weitere 100MHz hochgezwirbelt und dadurch zieht der DDR-Takt eben um 10MHz mit.
2,99 GHz bei 1/10 = 299MHz Ramtakt
2,99 GHz bei 1/8 = 375MHZ, das wärs gewesen oder
2,9 GHz bei 1/7 = 414MHz, zwar leicht übertaktet aber die 3% macht jedes Speichermodul mit
Wenn schon übertakten, sollte man wissen, was man da tut ;)
Normal wären (X2 5000+) 2600MHz CPU-Takt, der Speicherteiler steht bei 1/10, die resultierenden 260MHz lassen auf die Einstellung DDR2-533 schließen.
Deutlich besser wäre das Setting für DDR2-667 (T8), macht bei deiner Übertaktung aus 333MHz dann mindestens 370MHz und gut ist. :lol:
Stell den Teiler also endlich entsprechend auf 7 oder besser 8 um und es wird funktionieren.
Den CPU-Takt hab ich nur nebenbei etwa höher geschraubt.
Ich hab bei Memory Clock von "Auto" auf "DDRII-800" umgestellt.
Von einem Teiler find ich bei mir im Bios leider nichts.
Ich lichte mal schnell mein Bios ab.
Edit: Bilder eingefügt.
Nebenbei ist gut...gebracht hats für dein RAM nix...die Erhöhung kommt schlicht vom anheben des Referenztaktes...
Wurde schon genannt :)
Sieht nach einem Bug aus. Das aktuellste Bios hast du offenbar schon drauf (Mai 2009), an dieser Stelle kann man also nicht ansetzen.
Wenn du auf DDR2-800 stellst, müsste der Teiler normalerweise auf 7 gesetzt werden. Die Rechnung ist so: Standardtakt der CPU durch eingestellten Speichertakt teilen und anschließend aufrunden. Also bei 2,6 GHz und 400 MHz Speichertakt (DDR2-800) bekommst du 2600/400=6,5. Aufgerundet ergibt das 7.
Somit müsste dein Speichertakt bei 3 GHz auf 3000 MHz / 7 = 429 MHz gesetzt werden.
Aus irgendwelchen Gründen bleibt der Teiler aber bei 10.
Das mit dem Bug ist immer eine Möglichkeit, vielleicht weiß das Board auch schlicht nichts mit dem Speicherteiler anzufangen, bei HT 230MHz hat AsRock sicher nicht ausgiebig getestet ;)
Was passiert denn, wenn der Speichertakt bei 3,0GHz CPU-Takt auf 333MHz / DDR2-667 gestellt wird?
Und, ähnlich spannend, wie schnell taktet der Speicher bei Referenztakt HT200 / CPU2600 und Einstellung DDR2-800.
Wenn's dann mit 370MHz läuft, funktioniert der 1/7 Teiler zumindest.
Mit 390Mhz :D
Edit: CPU ist nicht bei 2,6Ghz. Wegen AMDBoost bei 2,73Ghz
Tja, und nun kommt eben diese Frickelei, die das OC so schön kompliziert macht.
Einfach mal in 5MHz-Schritten ausprobieren, bis wohin die CPU mitmacht bzw. in deinem Fall, ab wann das Board den Speicherteiler anfasst.
Ich nehme an, so ab HT 215 wird der Speicher über 400MHz gehen und das Board sieht Handlungsbedarf, gerät in Panik -> 1/10.
Der Tipp mit DDR2-667 bei 3GHz geht genau in diese Richtung, die CPU scheint den Takt mitzumachen, jetzt heißt es nur noch das Board überzeugen.
