2900XT taktet auf dauer mir 510MHz/510MHz!
- Ersteller schnoesy
Quad-core
Admiral
- Jan. 2008
Welches OS hast du drauf ? vista/xp ?
weil ATI tool mit vista nicht sauber läuft, am besten du installierst mal Windows neu .
und bei ATI tool sollte keine beta version verwendet werden .
edit: hier die 0,26 https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/grafikkarten/
rumpel01
Fleet Admiral
- März 2006
Man muss ja nicht gleich mit Kanonen auf Spatzen schießen ...
Du hast mit dem ATi Tool höchstwahrscheinlich die relevanten ATi-Hintergrunddienste deaktivieren lassen, die ein Hoch- und Heruntertakten ermöglichen (z.B. ATi Hotkey Poller). Entferne das ATi Tool, deainstalliere zur Sicherheit die Ati-Treiber und spiele sie neu auf. Das müsste reichen.
OC geht übrigens sehr gut mit dem Riva Tuner sowie dem AMD GPU Clock Tool 0.9.8.
Hab habe Vista 32 bit.
Okay, Treiber und ATITool were ich mal gleich neu aufspielen.
@Rumpel
Das mit dem AMD GPU Clock .. hab ich schon vorhin in einem Post von dir entdeckt, aber leider kann man da nicht die Spannung anheben, und ich muss mit dem Speicher von 2.2v auf ~2.65v rausgehen, damit er auf 900MHz Stabil läuft
Also "muss" ich leider ATITool verwenden
@Rumpel
rumpel01
Fleet Admiral
- März 2006
Sorry, aber das ist völliger Blödsinn, hardwaregefährdend und ineffektiv. Die HD2900XT verfügt über ein 512Bit-SI, da braucht es kein Ram-OC, schon gar nicht in diesen exorbitanten Spannungshöhen. Du machst Dir damit Deine Karte kaputt!
rumpel01
Fleet Admiral
- März 2006
Die vGPU z.B. sollte unter Luft dauerhaft nicht über 1,25V gehen, da 1. die Karte erbärmlich laut wird, 2. der Stromverbrauch dann durch die Decke geht und 3. die Spannungswandler extrem belastet werden.
Bei der 2900XT sollte man mit den Spannungsoptionen sehr vorsichtig sein und nichts übers Knie brechen. Wegen 10-20Mhz mehr GPU-Takt lohnt sich z.B. keine Spannungsanhebung.
rumpel01
Fleet Admiral
- März 2006
Ist das so?
Aber das ändert nicht viel, da die Spannungswandler mit dem Arctic sogar wärmer werden. Dies liegt darin begründet, dass die Bodenplatte des Stock-Kühlers der 2900XT als großflächiges Kühlmedium für die Spawas fungiert und die Wärme gut verteilt. Beim Arctic gibt's nur einen kleinen Alu-Kühlkörper. Ergo: höhere VRM-Temps.
shorty86os
- Dez. 2006
Also ich habe die 2900 Pro und da bekomme ich den Ram locker auf 1000Mhz und höher ohne Spannungsänderungen. Da sollte die XT das gleiche doch auch schaffen. Würde eher mal den Gpu Takt etwas runterfahren und gucken wie hoch dann der Speicher stabil läuft. Wobei wie Rumpel schon sagte, der Speicher ist durch die 512bit Bandbreite wohl eher weniger der Flaschenhals und ein solch deftiges overvolten würde ich mir dann auch sparen zu gunsten der Stromrechnung.
Wegen 1. Die Karte wird bei mir wenn der Lüfter 63% läuft, nie wärmer als 70°C, 2. Naja, der is net wichtig
und 3. Gut das ich etwas mehr Gelernt hab.
Alles wird gut gekühlt, mit dem Accrello xtreme 2900.
@Quad Core:
Nur zum testen, wieviel V war bei 960MHz auf dem Speicher?
Ich habe schon den Speicher um 75MHz übertaktet (standard Spannung), und Crysis hat auf DX10 schon grafikfehler gezeigt
@Quad Core:
rumpel01
Fleet Admiral
- März 2006
Es gibt große Unterschiede in der Speicherbestückung der GDDR3 HD2900er Karten. Einige haben 0,9ns- (1,1Ghz) oder 1,0ns-Speicher (1GHz), andere werden nur mit 1,2ns-VRAM (800Mhz) ausgestattet. Gut möglich, dass schnoesy 1,2ns-Krücken erwischt hat.
Meine beiden 2900er mit GDDR3 gehen jeweils auf 1100Mhz und 1030Mhz ... ohne (!) Spannungserhöhungen.
Quad-core
Admiral
- Jan. 2008
schnoesy : keine spannung , ich habe beim Ram nix gemacht einfach auf 960MHZ und fertig.
unter DX10 bei crysis gibt es bei OC öfters mal Grafikfehler ist halt so .
Edit: rumpel01 ja klar , ich weis nicht genau wie weit sie geht aber ich habe eben nicht mehr als 960Mhz eingestellt.
Das reicht doch auch .
A
A
