2x 512MB Corsair CL2.0 PC400 (CMX512-3200C2PRO) in SN45GV3
Snufkin
Feb. 2006
Hallo!
Ich habe jetzt 2x 512MB Corsair CL2.0 PC400 (CMX512-3200C2PRO) in meinem Barebone.
Welche RAM-Einstellungen kann ich nun wagen? CL 2 habe ich schon eingestellt, doch ich habe keine Ahnung, was die ganzen Anderen Werte bedeuten, und welche Werte optimal sind.
Achja, das Shuttle SN45GV3 ist ein Sockel A Barebone, in dem momentan folgendes verbaut ist:
AMD Athlon XP 3000+ 400 Mhz FSB
Der oben genannte RAM
Geforce 6600 GT AGP 128 MB
(nforce 2 Chipsatz)
Gruss,
Snufkin.
Hier *klick* ein paar Anmerkungen zum Thema.
Generell könnte man sagen, dass je niedriger die Werte eingestellt sind, desto "schneller" die Riegel.
Die programmierten Timings (SPD) kannst du mit CPU-Z *klick* auslesen.
Sollten bei deinem RAM 2/3/3/6 sein.
Du könntest nun versuchen, ob die Speicher mit geringeren Werten stabil laufen.
Überprüfen kannst du das mit Memtest *klick*.
der Ram läuft bei mir auf 2-3-3-6. sind auch die timings die corsair auf der Seite als unterstützt angibt, sollte also auf jeden fall bei dir gehen. Wenn du übertaktest musst du wahrscheinlich die Spannung ein wenig anheben, sonst wirds instabil.
Danke für die schnelle Antwort.
Gibt es irgendwo einen Test, in dem die Maximalwerte meiner RAM-Riegel getestet worden sind?
EDIT: Ok, dann lass ich sie nun auf den Werten laufen.
