Fireplace April 2026
2x16gb dual channel
andreasflach
Feb. 2019
Hallo habe das Mainboard asus strix rog b250h Gaming es unterstützt dual channel und man kann bis zu 64gb Arbeitsspeicher haben. Nun habe ich 2x16gb Arbeitsspeicher Kit laut Handbuch muss für dual ein in a2 und das andere in b2 aber bei mir wird nur das b2 erkannt und somit bleibt es Single channel und nur 16 gb anstatt 32. Beide rams funktionieren, mache ich was falsch?
A1 und B1 mal versucht?
Sind die Sachen neu? Wie sieht das restlichen System aus?
Welchen RAM verwendest du? Hast du die Riegel schon mal quer getauscht, damit du einen Defekt ausschließen kannst? Bitte auch mal versuchen, was mein Vorposter geschrieben hat.
Steckt der RAM in A2 auch richtig?
Ansonsten die Module mal tauschen, also A2 in B2 und B2 in A2. Was passiert dann?
CPU steckt korrekt im Sockel?
RAM steckt korrekt im Slot und die seitlichen Klappriegel liegen vollständig an?
Um die Kapazität des RAM-Riegels zu erkennen reichen nur wenige Pins aus die Kontakt haben. Damit mit dem RAM jedoch gearbeitet werden kann (lesend/ schreibend) muss der RAM vollständig Kontakt haben und nicht nur mit wenigen Pins.
RAM ausbauen und noch einmal neu einsetzen.
