~3.300€ Build, was sagt ihr?
- Ersteller ImSchnee
Viele Dank für die schnellen replies.
Sollen ungefähr 20 VMwares auf dem PC rennen, wenn nicht sogar mehr.
thebagger schrieb:verrätst du uns auch noch, was du primär damit tun möchtest? :-)
huhuhu-tigger
- Mai 2011
Du hast dein optisches Laufwerk vergessen im Warenkorb
Gruß tigger
Gruß tigger
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
braucht man dafür ne 700€ graka?ImSchnee schrieb:Sollen ungefähr 20 VMwares auf dem PC rennen, wenn nicht sogar mehr.
ansonsten recht wenig RAM und ne veraltete und nicht empfehlenswerte (zu kleine) SSD. MB geht sicher auch günstiger. ist OC geplant? wenn nicht ist das NT brutal überdimensioniert, und wenn doch ist es immer noch größer als nötig.
wenn die gleichzeitig laufen sollen, hole dir was mit reichlich kernen dual opteron oder so. dazu reichlich ram. 128 gb minimum...
https://www.computerbase.de/preisve...s6370wqtgghkwof-a1074122.html?hloc=at&hloc=de
U
unisolblade
Was willst du dann mitm Gaming Rechner?
20 Vms und nur 1 Platte have alot of fun
H
hrafnagaldr
Dann kauf ne Dual-Sockel Workstation und keinen Spiele-PC... außerdem etwas wenig RAM, wenn schonmal 2GB pro virtueller Maschine rechnest.
Was Du mit 20 VMs anfangen willst will ich da schon garnicht mehr wissen.
- Juni 2007
Ich würde sagen: Wirf das alles in die Tonne und fang hiermit nochmal von vorne an:
Mainboard:
Asus Z10PE-D16 WS http://geizhals.de/asus-z10pe-d16-ws-90sb04l0-m0eay0-a1239683.html
Dazu zwei CPUs von denen:
http://geizhals.de/?cat=cpuppro&asu...=820_2011-3~821_2~590_boxed~5_Hyper-Threading
(Natürlich zwei mal die gleiche und idealerweise so das jeder VM min. ein Core zur Verfügung steht.)
Passender RAM:
zwei mal Kingston KVR21R15D4K4/64I http://geizhals.de/kingston-valueram-intel-dimm-kit-64gb-kvr21r15d4k4-64i-a1327820.html
oder mindestens zwei mal Kingston KVR21R15S4K4/32I http://geizhals.de/kingston-valueram-intel-dimm-kit-32gb-kvr21r15s4k4-32i-a1318966.html
Und einen Hardware-RAID-Controller, z.B. Adaptec RAID 8805 http://geizhals.de/adaptec-raid-8805-2277500-r-a1056392.html
Und zwei passende Adapterkabel auf SATA http://geizhals.de/adaptec-mini-sas-hd-x4-sff-8643-auf-4x-sata-sff-8448-kabel-2279800-r-a915530.html
Mainboard:
Passender RAM:
U
unisolblade
Ein dickes Raid 5 oder 10 fehlen dann noch für die IOs von deinen VMs genau das wird dein flaschenhals
thebagger
- Jan. 2011
Ohne deine "Berater" kritisieren zu wollen, mehrere VM's parallel auf einer drehenden SATA Spindel macht keinen Spaß. Mit 16 GB Arbeitsspeicher wahrscheinlich auch nicht.
Ich würde für so ein unterfangen den Warenkorb in die Tonne treten und mich nach Workstation Hardware umsehen.
- Dual Socket Mainboard
- Ordentlich viel RAM
- Raidcontroller mit Cache (je nach Wunsch und was die VM's mal tun sollen)
etc.
etc.
Soso VMwares, nicht doch Microsofts?Sollen ungefähr 20 VMwares auf dem PC rennen, wenn nicht sogar mehr.
Dann doch wie gesagt besser zu was anderem greifen...
Danke, komplett übersehenhuhuhu-tigger schrieb:Du hast dein optisches Laufwerk vergessen im Warenkorb
Gruß tigger
Deathangel008 schrieb:braucht man dafür ne 700€ graka?
ansonsten recht "wenig" RAM und ne veraltete und nicht empfehlenswerte (zu kleine) SSD. MB geht sicher auch günstiger. ist OC geplant? wenn nicht ist das NT brutal überdimensioniert, und wenn doch ist es immer noch größer als nötig.
Etwas schlechtere Graka habe ich mir auch schon überlegt und ne größere SSD wäre wsl auch ne gute idee.
unisolblade schrieb:Was willst du dann mitm Gaming Rechner?
20 Vms und nur 1 Platte have alot of fun![]()
Auf den VMs soll jeweils ein Spiel laufen und würde gerne auch Spiele wie CSGO auf dem Desktop selber am rennen haben.
hrafnagaldr schrieb:Dann kauf ne Dual-Sockel Workstation und keinen Spiele-PC... außerdem etwas wenig RAM, wenn schonmal 2GB pro virtueller Maschine rechnest.
Ich hätte mir gedacht ich schau mal wie es sich mit den RAM ausgeht, da pro VMWare nur 1GB Ram gebruacht wird. Worst-case kann ich mir RAM auch ohne Probleme nachkaufen.
Fujiyama schrieb:Was für Leute waren das? Muss ne Mischung aus Mediamarktmitarbeitern und Hardwaregeilen CB-Usern gewesen sein die nur Gaming im Kopf haben.
Vlt wäre eher ein Server die richtige Wahl?
Für was brauchst du 20 VMs?
Da mir hohe CPU sehr wichtig war, habe ich mir erstmal die Core i7-5960X rausgesucht, danach hab ich mir ein Build gesucht und dieses etwas edited mit paar Vorschläge von paar Leuten. Falls ich den link posten darf vom Orginalen Build, is unter dem post. Pro VMWare soll jeweils ein Spiel rennen, mehr auch nicht.
https://pcpartpicker.com/b/YL9WGX
Danke für die ganzen Antworten
bensel32
Vice Admiral
- Juni 2014
Hardwaregeile CB-User und dann die Frage "Für was brauchst du 20 VM´s?"
Bist du einer dieser Hardwaregeilen
@TE
Du solltest dir das Post von KnolleJupp genauer anschauen.
ds1
- Jan. 2008
ImSchnee schrieb:Würde mich über eure Meinung sehr freuen,
Danke und Liebe Grüße Schnee
völlig daneben... lies dir mal die FAQ kaufberatung durch und komm dann wieder mit ner config
Seiyaru2208
Captain
- Apr. 2008
ImSchnee schrieb:Danke, komplett übersehen
Ich hätte mir gedacht ich schau mal wie es sich mit den RAM ausgeht, da pro VMWare nur 1GB Ram gebruacht wird. Workst-case kann ich mir RAM auch ohne Probleme nachkaufen.
Da dank neue Plattform das Limit nicht mehr bei 32GB RAM liegt hast du recht das ist das kleiner Übel, allerdinge benötigen deine VM`s mindestens 1 Kern und wenn du die virtuellen Kerne dazu rechnest kommst du gerade mal auf 16 Kerne abzüglich Hostsystem. Wen du wirklich permanent 20 VM`s am laufen halten willst benötigst du dringend mehr CPU`s sprich Multisockel System
