3000 Fehler bei Memtest86 -> Ram defekt?
Ghost86
Juli 2005
Seas Leutz,
habe heute morgen mit Memtest86+ meinen Ram gescannt und nach ca. 10 Testläufen hatte er 3000 Fehler gefunden.
Is das normal oder sollte man da überhaupt keine Fehler finden?
MfG Ghost
Null fehler sind immer gut.
1 Fehler ist schon schlecht, versuche mal die Speicherlatenzen im Bios zu entschärfen.
An sonsten, mal anderen Speicher testen.
Die Speicherlatenzen sind auf Standart, habe im Bios bis jetzt überhaupt nix verändert und ich möchte da auch eigentlich nichts verändern, da vielleicht sonst die Garantie erlischt.
Also ich hab schon ein paar mal die Erfahrung gemacht das der RAM nicht gleich defekt ist wenn er Fehler bringt. Manche Boards können einfach nicht mit manchen Riegeln oder mit mehreren, dafür läuft es woanders fehlerfrei. Kann es auch mit dem 1T Bug zusammen hängen wenn überhaupt aktiviert bei SPD?
Ansonsten klarer Grund zum Umtausch für mich.
Ich hab den Rechner jetzt ca. nen Viertel Jahr und konnte mit dem Ram eigentlich jedes Game spielen, nur hat der Ram dabei nicht konstant geladen, sondern immer so sprunghaft, dass es ständig zu Rucklern kam.
Das is mir jetzt bei SuM2 besonders ausgefallen und darum hab ich ihn mal mit Memtest getestet.
Der Ram geht ja eigentlich, nur kommt es halt zu den oben genannten Fehlern, deutet dass dann auf nen Kompatibilitätskonflikt zwischen MB und Ram hin?
@HONKITONKI Was ist denn dieser 1T Bug?
Hab mal gelesen, dass es etwas bringen könnte, wenn ich einfach die Ramslots vertausche?
hatte mir auch 2 GB RAm von Alternate besorgt, war auch leider ein Riegel kaputt. Mach mal volgendes, teste jeden Riegel einzelnd im Slot1. Wenn dann ein Riegel immer noch Fehler aufweißt, dann setzt sich mit der Hotline (steht auf der Rechnung) in Verbindung und bitte um eine RMA-Nummer, denn defekter Speicher ist nicht wirklich gut, bei mir war dadurch dann dauern der Rechner abgesoffen, wenn ich BF2 gespielt habe.
Slot 1 müsste bei meinem Mainboard ja der Slot A1 sein, also der direkt neben der CPU.
Wenn ich da jeweils nur einen Riegel drin hab, bekomm ich auf meinem Bildschirm überhaupt kein Bild und der Rechner fährt überhaupt nich hoch.
Muss ich da im Bios Dual-Channel oder sonstwas deaktivieren?
Btw:
Hab jetzt auch mal die Riegel vertauscht und Memtest bringt mir immer noch die gleichen Fehler.
Hallo?
Was muss ich einstellen, damit mein Rechner auch nur mit einem Riegel hochfährt?
Du mußt schon den anderen ausbauen. Einstellen kann man da nix.
Das hatte ich doch schon gemacht, aber mit einem Riegel (egal welcher) fährt er nicht hoch.
Er fährt nur hoch, wenn beide drin sind.
WTF?
Versuch doch einfach dann einen anderen Ram-Slot. Hochfahren muß er aber auch mit einem Riegel können. Eventuell mußt du auch nur ein Cmos-Reset ausführen.
Wenn du mir noch sagst was ein Cmos-Reset ist und wie das geht, wär ich dir sehr dankbar ^^
Das ist ein Bios-Reset und das steht im Handbuch vom Motherboard sicherlich beschrieben. Meißt ist da nur ein Jumper auf dem Motherboard für einige Minuten umzustecken (Netzteil vom Strom trennen).
Du siehst auf deinem Mainboard doch auch ne Batterie. Da neben findest du einen Jumper, den steckst du 10 Sec in die andere Position und dann wieder zurück. Dann ist der CMOS fertig: [++]+ dann so +[++] und nach 10 Sekunden wieder so: [++]+ Im ausgeschalteten Zustand, versteht sich.
Gruß Andy
Ok, danke.
Habe aber mittlerweile einen Riegel auf dem B Slot zum Laufen gekriegt und der bringt keine Fehler, der andere hingegen bringt Fehler en masse.
Sprich ein Riegel is am Arsch... toll........
