3000mhz Ram Stick auf mainboard das 3000mhz nicht unterstützt
Freddy-03
März 2017
es geht darum ob man ein 3000mhz ram stick auf ein b450 Mainboard setzen kann das nur 2133, 2400 und 3466mhz unterstützt. Ich denke das man den ram einfach auf 2400mhz takten kann da ich aus erfahrung gelernt habe das mainboards immer das niedrigste profil mlglich laden also in dem fall 2133. Mein freund meint das dass mainboard den ram erst gar nicht erkennen wird. Ich freue mich auf eure antwprten. LG
Mainboard: MSI B450 Gaming Plus
RAM: 16 GB Gskill Aegis Ddr4-3000
Der Gskill Aegis Ddr4-3000 läuft auf allen B450 Boards, beim starten wird er auf 2133 laufen und nach laden des XMP Profils auf 3000
Reaktionen: Freddy-03
Laut MSI Homepage unterstützt das Board 3000 MHz, Specs.
Der Ram wird erst mal nur mit 2133mhz starten, den Rest musst du dann im BIOS einstellen.
Dann musst du Natürlich gleich das BIOS Updaten, da wurden sehr viel Mhz Stufen freigeschalten.
Es müsste 2933mhz einstellen zu gehen.
Das was dein Freund sieht ist das was standardmäßig geht, alles drüber ist OC, kann gehen, muss aber nicht, wobei man mit etwas Feingefühl immer etwas mehr zum laufen bekommt, als was Standard ist.
