320 GB HDD formatiert nur 298 GB?
Status
Jonny_Nr_5
Jan. 2004
Moin hab mir ne 320 GB WD Platte geholt mit 320 GB, nun hab ich die formatiert und es sind gleich 20 GB weniger ist das normal? Ich find das ziemlich viel weniger :(
Ja - normal! :evillol:
Meine Samsung z.B. 2 x 160GB, d.h. 2 x 149 GB = 298GB
Kann man nix machen... ;)
Okay danke, fand es nur etwas zu viel aber egal, sollte trotzdem reichen :)
Ist es auch, v.a. wird dann bei dir in dem Fall nicht die "magische" 300 GB Grenze geknackt... :(
Obwohl eben 320 GB drauf stehen... :heul:
Die Differenz liegt einfach am Marketing.
Das behauptet einfach 1000KB wären 1 MB und 1000 MB wären 1 GB.
Da vergrößert sich halt die tatsächliche Abweichung mit zunehmender Festplattengröße.
jo must nur zB rechner öffnen und 320 durch 1,024 machen und des dann noch 2 mal
wiederholen dann kommst auf 298 raus, weil die angabe 320 in bytes is und wenn du des
dann 3 mal hintereinander durch 1,024 dividierst kommst auf gb (byte>1x kb> 2x mb> 3x gb)
hoffe so is richtig ^^
dies is schon richtig mit den 1000kb und so aber theoretisch rechne mal wieviel 320/1,024 sind 312,5 was eigentlich die richtige grösse wäre aber naja Windows halt
Es kommt auch auf das Modell drauf an. Ich habe auch eine 160 GB Festplatte und bei mir wird 154 GB angezeigt.
Ich würde mir keine grossen Sorgen machen.:)
Hatte mal eine Hitachi die hatte aber den korrekten Wert wie angegeben, ansonsten auch nur das gleiche Spiel wie oben beschrieben. Da werden die niemal was ändern, ist halt irgendwie Dummenfang bzw. was fürs Auge. (will keinen als dumm bezeichnen)
Nein, "Windows halt" nicht, du rechnest ganz einfach falsch.
1 kB = 1024 Byte; 1 MB = 1024 kB; 1 GB = 1024 MB
300.000.000.000 Byte = 300.000.000.000 / 1024 / 1024 / 1024 GB = 279,4 GB
"Schuld" an dem Problem ist einfach, dass es zwei verschiedene Herangehensweisen gibt, einmal zur Basis 10 und einmal zur Basis 2.
http://de.wikipedia.org/wiki/Speicherkapazität
Du kannst aber mehr rausholen, wenn du sie im Raid laufen lässt. Welches Raid kann ich jetzt nicht sagen, aber ein Freund von mir hat 2x 250GB Platten im Raid laufen und nur 2GB "verloren". Es setzt allerdings eben 2 Platten voraus.
@MetalKing
Das hat mit RAID nichts zu tun. Auch wenn du zwei Platten in einem Verbund zusammenschließt, wirst du plötzlich nicht mehr Speicherplatz haben.
Status
Alternate 1
